Страница 212 из 915 Первая ... 202210211212213214222 ... Последняя
Показано с 4,221 по 4,240 из 18294
Тема: Конденсаторы
  1. #4221
    оттуда
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    круто завернул! Я так не умею.
    Давай по русски изьясняться.
  2. #4222
    Характер окрашивания звука интересует - так вот, по-простому )))
  3. #4223
    Тамбовский Волк
    Кто-нибудь сравнивал "в лоб" в УМЗЧ ничиконовский Super Through и EPCOS B41550E (B41554E)?
    А то один товарищ попросил установить.
  4. #4224
    Джем
    Харьков
    просматриваю ДШ на самвху серия FB, єто беда полимерньіх кондов большущий ток утечки? или самвха так отжигает? Или в ДШ очепятко. (или я чего не понимаю)
    Это не опечатка.
    http://www.nichicon.co.jp/english/pr...lid/pict_f.htm
    та же байда...
    кстати, по ионисторам знает кто- как они, по шумам и прочим. Есть мысль попробовать запитать от них какую нибудь часть цапины, например клок. При нынешних емкостях -на сутки прослушивания должно хватить...
    Последний раз редактировалось Djemshut; 21.06.2012 в 21:54.
  5. #4225
    Сикорели развеса 2000-х годов совсем не понравились, с суперными ничиконами даже рядом не лежали. Сикорели для звука вообще никогда не позиционировались, но старые звучали неплохо.
    ---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение в 00:44 ----------
    Дык у ионисторов импульсный ток мизерный, а в ЦАПах это важно.
    ---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
    Кто знает за Nichicon PJ ?
    Не стоит в звуке использовать. Ничиконы низкоимпедансные одни из самых противных. Ну, Ниппоны еще противнее, правда.
  6. #4226
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Боюсь, не хватит. Я подумал про целый ЦАП (на него не хватит). Отношение емкость/размер у аккумуляторов, все таки, намного выше (навскидку, на порядок, или два).
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 23:51 ----------
    Есть ионисторы с очень маленьким внутренним сопротивлением. Но емкость все равно не та.
    ---------- Добавлено 22.06.2012 в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение 21.06.2012 в 23:53 ----------
    Правда, их подзаряжать можно часто, хоть каждую минуту...
    ---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    А, только часть? тогда пробуйте, и нам скажете
  7. #4227
    Из той же статьи следует, что ESR ионисторов выше, а скорость отдачи заряда ниже, чем у электролитов. Замечу, что даже у хороших электролитов эти параметры далеко не идеальны. Зачем же использовать еще худшие элементы?
  8. #4228
    оттуда
    мне почему то упорно кажется что вы их только на картинке из даташита видели.
  9. #4229
    Не, не угадали, даташит даже желания не было смотреть, зачем? Все равно ничего не пойму.
  10. #4230
    Тамбовский Волк
    Думал наоборот. Просто 22000uF доступны и те и другие.
  11. #4231
    Нижний Новгород
    Вот решил поменять в моём комповом блоке питания конденсатор. Там стоит сейчас хапхон, серию не помню, но не хвалят её, это помню..)))) Блок питания FSP 1010.
    Хочу заменить на этот...как он?- нормальный по надёжности и свойствам? и самое главное настоящий..? Брал на радиорынке.
ID:	159018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159019   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4232
    Вряд ли это фейк. Ну а остальное смотрите в даташите.
  13. #4233
    оттуда
    такие как на вашем фото разумеется в помойку сразу.
    Из импульсных БП я тоже могу надергать похожих.
    Для справки. У меня в ПКД выхлоп шунтирован связкой Panasonic FM+Elna RJF
ID:	159030   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4234
    Да, это настоящий.
    Но так как в БП повышенная температура, советую взять 105-градусный. У этого срок службы будет снижен.
    Должны быть там же где этот. По крайней мере у нас есть, просто так.
  15. #4235
    Нижний Новгород
    Ну я проглядел многие фото блоков питания со снятой крышкой.У большинства дорогих такой конденсатор на 85 градусов, да и под нагрузкой блок питания еле тёплый, там по моим ощущениям градусов 36-37, так как тепло еле ощущается.
  16. #4236
    А на высокой стороне кондерам вообще чего бы дохнуть - там же токи низкие. На низкой вздуваются, как правило.
  17. #4237
    Тогда вообще без проблем.
  18. #4238
    Нижний Новгород
    В принципе у меня новая система сейчас i5 материнка на z77 видео использую встроенное в процессор. Если добавить мощную видюху то наверное будет греться сильнее, но и куллер по идее должен обороты прибавить. В общем если с нынишней нагрузкой я поставлю на 85, то думаю будет нормально, а если нагрузка прибавится то уже вопрос.....
    Audiomaniac,
    А как понять, на высокой и низкой стороне..?
  19. #4239
    Понять несложно.
    Сетевое выпрямляется сразу, без трансформации. После моста стоит как раз этот конденсатор. Это высокая сторона.
    Высокая сторона через ключ работает на импульсный трансформатор, а на его вторичках стоят диоды Шоттки или быстрые диоды. После них стоят конденсаторы, которые как сказал АМ, вздуваются.
    Вторичная сторона импульсного трансформатора низкая.
  20. #4240
    Нижний Новгород
    Спасибо за доступные разъяснения.
