Страница 60 из 120 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Ага, общаемся по данному усилителю. Проблему никто из обладателей не обозначил.
    ---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    У меня помогло, увеличение ёмкости электролитов в преде, увеличение плёнки, и посадил блокировку прямо на коллекторы ВК.
    но проблемы встречаются. Есть желание повторить мил, но не повторить проблемы с ним.
  3. #1182
    предметно, у кого то генерит собранный им Милл???
    Учитывая, что большинство участников форума паячит усилители вообще без всяких приборов (тем более без осциллографа), то вполне может и генерит, просто хозяин об этом и не подозревает Все эти вещи надо на 100 и 1 раз проверять разными способами, как прямыми так и косвенными.
  4. #1183
    Тихвин/СПБ, Russia
    а нет FAQ по способам проверки? может стоит ее создать? я кроме как осцем никак не проверяю. он только до 50 Мгц.
    С Уважением, Анатолий.
  5. #1184
    МО Салтыковка
    Это не возможно, у каждого свой корпус, радиаторы, БП, и самое главное, каждый по своему делает разводку...
    А отсюда всякие петли, и возможность генерации.
    Андрей Константинович
  6. #1185
    Серов
    И уменя только такой http://www.fluke-russia.ru/index.php...ow_item&id=124
    Вопрос возник только по конструкции ограниченной платой. Дальше уже понятно и всегда можно переделать.
  7. #1186
    МО Салтыковка
    Для проверки, и 10Мгц хватит.
    Главное посмотреть работу во всех возможных режимах, на максимальной чуствительности осцилографа, с разной нагрузкой, и входными сигналими (плавно изменяя амплитуду).
    Можно выявить возбуд....
  8. #1187
    Московская обл возраст: 57
    В выходные, занимался сборкой.....запустился сходу, проблем с подстроечными режимами не было . "Бегом" пробежался по режимам осциллографом....
    Во вложении: 1кгц син, 1кгц меандр, 10кгц син, 10кгц меандр, 20гц син, 100кгц син, 500кгц син
    P.S. Плата подключена "кучей" проводов...."петля на петле петлёй погоняет"....самый "экстремальный" вариант, в корпусе то будет всё по науке......нет возбудов.
ID:	157744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157745   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157750   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1188
    Справедливости ради надо сказать, что вероятность возбуда есть, если не ставить доп конденсаторы на выходные транзисторы
  10. #1189
    См. мою тему здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1286915, определяет ВЧ частоты в сотни мкВ до 200 МГц.
    У меня один из прототипов скоростного УМ генерил на 95 МГц (определил пробником, что выше, а потом измерил частоту на работе на ВЧ спектроанализаторе).
    А где Вы приобретали резисторы DALE RN?
  11. #1190
    ..... Денис ( MetalHeart), живёт в Германии, с тех краёв и присылает комплекты деталей на усилитель
    Вот просматривал отзывы о Милле....от Юрия (tchyur)
    Мой опыт доказал, что даже такким чайникам, как я, при известной доле желания под силу этот очень достойный проект. Так что, всем сомнивающимся и колеблющимся – дерзайте и воздастся вам… Не так страшен паяльник, как его малюют. Только в процессе в рот ни капли… После – святое дело. Теперь к делу. Тракт еще в сыром виде – Милленниум, макет ЦАПа 6V3 от SergioTa с выхлопом Пети Рогова на BUF03 и в качестве транспорта карта Via Tremor перепрошитая в V-Audio Delta Audiophile 192, что дало возможность вывести цифровой поток в I2S с внешним тактированием и значит без джитера. Сие благолепие омрачено отсутствием АС ( к ним приступаю). Пробовать пришлось на потненьких 15-ватных колонках от допотопного муз центра Сони. Пишу не сразу после запуска, чтобы не мешали эмоции… Он так внезапно заиграл, что я не успел приготовиться. Мой организм отреагировал раньше меня неподконтрольным шевелением волос на голове и перехватыванием дыхания… Никогда не думал, что мои колонки могут так играть. Жена подметая пол в соседней комнате, спросила «Это у тебя ТАК играет?» У меня нет опыта в прослушке и не владею терминологией аудиофилов поэтому моя оценка не систематизированна, только личные ощущения… Пела Сюзана Абуель … Сразу понял – она поет только для меня , прямо мне в ухо, она совсем рядом, слышно ее дыхание, а ее музыканты где-то там, за стенкой. Но тем не менее слышу все их подзвучки. Появились новые обертона. Слышно, гитара состоит из металлических струн и деревяной деки… Я прекрасно слышу огрехи колонок, но контраст разительный. Потом поставил сольник басиста Маркуса Миллера. Почувствовал, что усЁк очень быстрый. Бас мясистый и очень отчетливый нет и намека на рыхлость размазанность и невнятность. Очень прорисованный с массой фактурных нюансов. Если глаза закрыть – вполне фотографическая достоверность. Но глубину баса колонки не дают реализовать. Конечно трудно отделить заслуги Мила от заслуг ЦАПа и источника. Каждое устройство достойного уровня. Да я и не ставлю такой задачи. Звук очень и очень комфортный. На минимальной громкости (ночью) вполне полноценное прослушивание, и на максимально возможной громкости уши не напрягаются практически. Фотки обязательно выложу, как только причешу. Теперь соберу такой себе на работу, где я большую часть времени нахожусь.
    Последний раз редактировалось das2; 04.06.2012 в 16:58.
  12. #1191
    Вчера вечером, через RMAA посмотрел изменение параметров при увеличении тока покоя усилителя. За точку отсчёта была взята величина рекомендованная Датчанами в инструкции...На шумы внимания не обращайте, куча проводов...(эти параметры будут у сколотившего корпус и засунувшего туда плату с кучей проводов)
    На картинке:куча проводов/таблица сравн/динам.диап/уровень шума/гарм.искаж/интерм. иск.
    P.S. На мощности близко к максимальной, уровень искажений 0,08-0,09%
ID:	157889   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157894   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1192
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, по сводной таблице - очень красивая зависимость от тока покоя. Да и, наличие только первых двух гармоник, радует глаз.
    Вроде логично, что для схемы без ООС, ток покоя чем больше - тем лучше. И, мне кажется, для большинства схем с ООС будет полезна та же фигня.
    куча проводов
    Э, кто ж так кабель UTP/FTP использует (не одну пару, а две разные)? Отсюда и горб 50 Гц. Используйте или одну пару проводов (а не две разных), или коаксиальный (экранированный) кабель.
  14. #1193
    Новичок Аватар для alkam
    Я тоже использую витую пару, правда, стараюсь в зкране. Если можно, поподробнее про 50Гц и вред сдвоенных проводников. Антенна?
  15. #1194
    Да уж....вот для сравнения два "рисунка" в одной и той же цепи
    Первый, тонкий двойной шнурок....второй, витая пара с экранчиком...
ID:	157921   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1195
    МО Салтыковка
    das2, Сергей, а как дела со Спектрой+? Не получается?
    Шнурки освоил! Поздравляю!!!
  17. #1196
    Спасибо, с экраном понятно. Я про то, как может влиять, сдвою я их в один или нет.
  18. #1197
    Серов
    Если уж так необходимо сдваивать проводники витой пары, то можно так: жилу одной витой пары соединяют с жилой другой витой пары и тоже самое проделываем с другими жилами витых пар. Так не разобьется повив. Хотя зачем объединять.
  19. #1198
    Зеленьій клин
    Короче. Читайте тут, например: Генри Отт. Методы подавления шумов и помех в электронных системах.
  20. #1199
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Очень интересует мнение. Вернулся к паяльнику и понял, что всё забыл. Стоит ли попробовать собрать. Вроде не нарушил название темы, этот тоже без ОООС.
Название:	MYACCUPHASE HAWK1.JPG
    Снял характеристики уисилителя Крылова (АЧХ,уров. шумов,динамич. диап., гармон. искаж., интермод. искаж.,)
ID:	158715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158724   Нажмите на изображение для увеличения.
