Страница 17 из 138 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #321
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    зачем делать - хочется качественный промышленный купить
    Тема как раз для тех, кто хочет сделать
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Вижу только одну кнопку, и она с фиксацией.
    Если не фиксируется, то сломалась, заменить на исправную.
    http://muse-audio.com/photo/album/xu...rw_%60Mw@@.jpg
    дико извиняюсь - вредно писать на ночь посты
    вот пример http://www.ebay.com/itm/251039013382...84.m1497.l2649
  4. #323
    сделать самому ... но не до таких же мелочей - кнопочки
  5. #324
ID:	158454 попробовал выбрать четверть в алюминиевом профиле ручным фрезером. Пока алюминий не тянет, режет отлично. В эту четверть ляжет крышка и дно корпуса, а так-же, фальш-передняя и задняя панель.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #325
    Собираюсь так-же, делать плоскость под установку транзисторов.
  7. #326
    Хорошее дело, когда тело радиатора позволяет. Чтобы уменьшить количество винтов крепящих крышки вставляю их в переднюю панель, в пазы.
  8. #327
    Основание толщиной 12 мм. Крайние рёбра по 10 мм толщиной. Скорее всего буду отрезать крайние рёбра.
  9. #328
    Может не отрезать, а попытаться в дизайне использовать, да и вертикальные секции будут лучше стыковаться в плане теплопередачи. Точная фрезеровка поможет сделать шов между ними практически незаметным.
  10. #329
    Тяжело будет ручным точно выбрать - не будет жесткости установки инструмента относительно детали, даже если есть столик некий. Минимальная подача, минимальная глубина резания, фреза лучше одноперая или двухперая (шпоночная), вылет из цанги минимальный (иначе будет отгибать и дробить), подача против вращения фрезы.
    Yours Aye, Ilya
  11. #330
    Да, я планирую сделать столик-приспособу. Точность будет плавать немного, в пределах двух - трёх десятых мм на четвертях. Если при обработке плоскости такая точность будет... - закажу у фрезеровщика плоскость. При 0,5 мм зазорах и толщине краски - не критично. Фрезу однопёрную не видел. Та что у меня - пятиперная. Почему-то, именно такую и искал. По металлу. Если со временем начнет мотать алюминий на фрезу - уже прикидываю, как бы полив мыльной водой организовать...
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:26 ----------
    N700,там плоскость отсутствует, потребуется фрезеровка. Корпус получится "золотым". Проще отпилить и распределить на две половинки источники тепла, либо пластину из пятёрки-десятки.
  12. #331
    мыльной водой
    Керосином...
  13. #332
    Керосином...
    У меня очищенногго керосина под рукой не было и что-бы дома не вонять, я использовал в качестве СОЖ шампунь и еще пробовал смазку "для буров перфораторов".
    В принципе - нормально. Правда, объёмы фрезеровки были небольшие.
  14. #333
    Керосином...
    Больно вонюч. Я, в основном, дома "приседаю" с этими вещами.
  15. #334
    Керосином...
    Ручной фрезер при 20-25т. оборотов - напомнило куплет из старой фулюганской песенки: "мама, я шОфера люблю-шОфер ездит на машине, у него вся ...", у него ВСЁ будет в керосине . Сам пользую моторное масло, чем гуще-тем лучше и то поток воздуха от фрезы сгоняет с линии реза.
    Imho, это много, там сотые уже будет видно. А краска на алюминии зачем?
  16. #335
    Я работал ручным фрезером с алюминием, там лучше высокие обороты не ставить - хорошо режет на низких. Масло использую тоже. Для четверти под крышку и дно - точность 2-3 десятых будет достаточной. Но, и то, я думаю, что это будет максимально возможная погрешность. По факту - ниже оказывается.
    ---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:41 ----------
    Только что подумал, что и в передней панели можно сделать углубление для РГ ручным фрезером. Пора искать заготовки.
  17. #336
    Есть одноперые фрезы, пробовал раз (брал взаймы) - здорово, особенно пазы. У меня двух-, трех- и четырехперые, последние со спиральной канавкой 60град. По металлу, но и дерево режут прекрасно.
    Оборотов надо не свыше 2000, достаточно периодически прыскать ВД40 на фрезу. Но правильный состав - мыло, вода, скипидар и керосин.
    Мне проще, у меня станок есть, но не всегда получается весьма чисто (учуся, книжки читаю).
    Две-три десятки даже на моем китайце кошмаром кажутся. Можно, конечно, если дуром фрезой тонкой напирать на большую глубину во всю ширь, тогда фреза прогибается и поддрабливает.
    Yours Aye, Ilya
  18. #337
    Недавно окошко для индикатора РГ делал.
    Стекло осталось заказать...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 16.06.2012 в 17:44.
  19. #338
    Мне больше с обратной строны нравится делать. У моего от 8 000 до 27 000 об/мин, пробовал по разному, на достаточно высоких оборотах с малой подачей получается чище.
  20. #339
    N700, очень красивая работа.
  21. #340
    Ламер со стажем, стружку периодически кисточкой сметаете?
