Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 174 из 174
Тема: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    По умолчанию Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Так, как Зен зверь достаточно известный, а захотелось дичи, так скажем, то была выбрана к повторению Хирага. Причем, получилось не повторение, а несколько другая схема, с более высокими характеристиками, и существенно лучше играющая. Начинал с практически нулевыми познаниями в электронике (легко заметить, почитав тему ), вот и затянулась сборка на 2 года. Хотя, материальный фактор и отсутствие свободного времени тоже сыграли свою роль. Но, в итоге, получился достойный УМ который не хочется менять на что-либо другое. Устраивает на 100%.
    Последний раз редактировалось Слава К; 01.08.2011 в 20:05.
  2. #161
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Zen v4 или Jean Hiraga*s Super Class-A?
    Цитата Сообщение от gopak07 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    По причине отсутствия ответа на мой вопрос пришлось варганить плату самому.
    Буду очень признателен за конструктивную критику и советы опытных людей.
    Вложение 158219
    Плата пока тщательно не проверялась на отсутствие ошибок, а я могу...)
    Какая то мода пошла на эти кривые линии, вот и я как любой конформный гражданин пошел на поводу. В этом есть какой то смысл?
    Хотите посоперничать с Хирагой? Я думаю он свою топологию платы продумал очень тщательно.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Смысл есть всегда. Допустим, электронам так более удобно перемещаться.
  4. #163
    При СВЧ
  5. #164
    UA
    Можете обосновать + критика моей платы, всегда рад конструктивным советам.
  6. #165
    Киев, Украина
    Я не анализировал ваш вариант, но мне что-то подсказывает что товарищ Хирага хорошо подумал над разводкой печатной платы своего усилителя. Если сказать новое слово в Хирагостроении не ваша цель, то просто скопируйте как можно точнее то, над чем потрудился большой МАСТЕР своего дела.
    Если вы можете покритиковать работу Хираги и предложить вариант получше, то конечно вам никто запретить этого не может.
  7. #166
    UA
    Не в коем случае ни кого критиковать не буду. Целью было сделать удобную плату без стремных дорожек под ногами транзистора...хотя Вы и правы, можно сделать авторскую, рас аккуратно и внимательно спаять а потом слушать и наслаждаться долгое время...)
    Копировать плату уже не надо, тут есть печатка Jean Hiraga - http://www.electronicslab.ph/forum/index.php?topic=26697.380
  8. #167
    UA
    Кто знает, посоветуйте пожалуйста схему качественного электронного дросселя для этого усилителя
    Между прочим - здесь сканы с журнала L’Audiophile http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/INDEX
    Ну и непосредственно по усилителю на 20Вт
    http://www.asrr.org/biblioteca/Revue...0/20W/20W.html
    http://www.asrr.org/biblioteca/Revue...1/20W/20W.html
    http://www.asrr.org/biblioteca/Revue...A/CLASSEA.html
    Перевод статьи на английский:
    http://sound.au.com/tcaas/hiraga.htm
    Последний раз редактировалось gopak07; 12.02.2013 в 12:40.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Поднимем тему, просто интересно, а как вот такой вариант усилителя? Может даже есть смысл все биполярные транзисторы заменить на полевые и при этом поднять токи покоя. Например первые два каскада по 100 - 200 мА? По идее должен получится усилитель на полевых транзисторах. А высокие токи предварительных каскадов нормально "прокачают" входные емкости последующих транзисторов.
    Последний раз редактировалось duty; 29.07.2013 в 23:51.
    Андрей.
  10. #169
    Смотри "Радио 2005 №7". Статья М. Чумакова.
  11. #170
    Украина, Винница
    Спасибо. Но там что то такое....принцип кагбэ такой, но деталюшек чуть побольше.
    Андрей.
  12. #171
    Канада , г. Монреаль
    Обыскался оригинальную плату от Jean Hiraga*s Super Class-A
    ни одна ссылка не работает
    может у кого есть сохраненная плата ? скиньте пожалуйста
  13. #172
    Киев, Украина
    Это что ли? http://diyaudioprojects.com/Solid/Je...s-A-Amplifier/ http://sound.au.com/tcaas/hiraga2.htm
    Только что проверял, все работает.
  14. #173
    огромное спасибище!!!!!!!!!
    может решусь после ZEN9 на это чудо техники
  15. #174
    UA
    По тем ссылкам что приводил на иностранные сайты были скачаны вот эти рисунки плат на усилитель Ж.Хираги
    30W Class A Jean Hiraga Le_ Monstre.pdf
    8W Class A Jean Hiraga Le Monstre.pdf
