Страница 162 из 179 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3221
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Цитата Сообщение от perederiy Посмотреть сообщение
    В РадиоХобби схема некачественная
    Что имеется ввиду? В симуляторе насколько помню работала. Фирменный pdf я на него не видел.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #3222
    YAMAHA P5000S,P7000S amplifier.pdfYamaha 7000? Что-то не похоже на шим... Интересная ООС, первый раз встречаю такое.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #3223
    Кемерово
    Не схема не та, но эта видимо поновее, там вообще голимые биполяры были в диких кол-вах.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #3224
    Новая Каховка
    Что имеется ввиду?
    Качество печати.
  6. #3225
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Коллеги, а кто этот самый Ямаховский ШИМ-трекер делал? Поделитесь моментами реализации кто чего и как мотал (индуктивности).
  7. #3226
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Нормальный трекер. В LtSpice работает.
  8. #3227
    Новокузнецк
    В Мультисиме он тоже работает, мне интересна именно реализация, Владимир.
  9. #3228
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Нормальный трекер. В реализации проще чем у Lab Gruppen. Частота ниже чем у лаба. Для сабвуферного усилителя великолепно подходит.
    В широкую полосу звук хреноватый, но это в принципе характерно для всех трекерных усилителей.
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    Я брал за основу трекер от Ямахи и переделывал его на оптодрайверы и только N-канальные транзисторы.
  10. #3229
    Латвия
    Здравствуйте все! Очень прошу помочь мне советом по оконечному блоку усилителя EMC 1511( Болгария).
    Он был в составе трансляционной стойки, а теперь без выходного повышающего трансформатора
    (каждый канал) работает на калонки по 4 ом. Сигнал получает от микшера. Оконечный усилитель с двухуровневым питанием +/-27в и +/-48в класса Г.
    Схема тут Принципна електрическа схема на "РЕСПРОМ ЕМС 1511" [gif][1,7mb]
    1. По какой-то причине выбило тразисторы КД503 (ТЕСЛА корпус ТО3), но транзисторы комутатора питания ОК остались целы. Тразисторы КД503 не могу достать, а замену на другие не рекомендуют, не надежно! Есть идея переставить транзисторы коммутатора на место пробитых, а на коммутатор поставить по слабее, их много предлагается. Какая разница в рассеиваемой мощности на коллекторах «силовых» транзисторов и ключах коммутации питания на максимальной выходной мощности?
    2. Какие изменения (дополнения) можно внести в схему усилителя не сильно меняя печатный монтаж для снижения искажений в свете последних достижений конструкторской мысли.
    Большое спасибо откликнувшимся!
    Последний раз редактировалось Anatoli; 30.09.2012 в 18:54.
  11. #3230
    Аватар для WP
    г. Бердск
    На датагоре схему без регистрации не посмотреть. Скачай и размести здесь.
    Вместо KD503 вполне подойдут MJ15024.
  12. #3231
    Латвия
    WP. Большое спасибо за ответ по замене.Такой транзистор смогу получить. Очень нужно и на другие вопросы. Схему усилителя заменил.
  13. #3232
    Кемерово
    Что-то не открывается.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #3233
    Каховка, Украина
    У меня всё прекрасно открывается:
    пост #3229
  15. #3234
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Они изначально были ненадежные. У меня два таких трехэтажных корпуса. Буду что то новое ставить. Восстанавливать не советую , хотя ваше дело.
  16. #3235
    Германия
    Покажи хоть своё - У ВП коммерческая тайна - я это соб-сно вполне понимаю. У меня в симуляторе тоже работает, но криво. Основная проблема в однотактном трекере - изза индуктивности скорость нарастания ограничена , и индуктивность надо ставить очень низкого номинала. А потом следует выброс питания, когда усилитель уже тока не требует, а индуктивность "разогнана" на десяток ампер.
    Я тут чесал репу на предмет подкачки напряжения на UC3845 флайбэк в питание усилителя , если усь идет в насыщение по питанию. То есть на нормальных уровнях импульсная часть не работает, а на пиках сигнала пусть подкачивает напругу питания ВК. Дык красиво ну никак не выходит.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #3236
    Латвия
    ABDULLA, При первичной реставрации заменил все маломощные диоды - был у некоторых большой обратный ток и добавил электролитов в БП. Качество звука было приемлемо, нагрев транзисторов- только теплые. В течении 4-х лет все было нормально. Теперь хочу продолжить модернизацию.
  18. #3237
    Кемерово
    Тоже в своё время думал об этом. Была идея делать дополнительную обмотку с диодом как в прямоходах, но не занимался дальше.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #3238
    Россия, г.Рубцовск
    здравствуйте уважаемые форумчане.перерыл всю тему(ещё давно будучи не зарегистрированым).с напарником собирали NF481-очень хороший усилитель(и звук достойный да и запустился он у нас сразу без танцев с бубном).так вот вопрос к гуру хотелось бы прикрутить к NF-у комутатор G. но есть маленькая проблема-я мягко вырожаясь тут дуб дубом(в расчётах и построении), но правильно собрать из тщательно подобраных компонентов и после этого запустить и настроить не проблема(как посмотреть тоже, а то и проблемы конечно бывают)
    так вот кто нибудь здесь не задумывался ли над этим вопросом, как правильно отрезать комутаторы и прикрутить G.
    питать думаю +\-60, +\-120в
    может и уважаемый Владимир чтото подскажет?
    Р.S. от наводящих вопросов сразу ответ:за плечами не скромный так сказать опыт сборки усилителей, а так же их ремонта. просто с детства любил что нибуть попаять вот и нажил себе опыт. но вот с разработкой и расчётами не сложилось да и профессия не из той сферы так что сильно не пинайте.
  20. #3239
    Одесса. Украина
    Вам в п.1 и кликнуть на ссылку.
    Если хотите на биполярных транзисторах, то вот часть схемы УМ от Ёрквиль
    а ваааще смысла в этом никакого нет, Н при таком питании целесообразнее
    Последний раз редактировалось Dorado_E; 29.11.2012 в 00:37.
  21. #3240
    Россия, г.Рубцовск
    спасибо, понял. буду и себе в H делать. к полевикам кстати отношусь с презрением(звучание както не нравится)
