Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 189
Тема: Новый цап на PCM1702
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Новый цап на PCM1702
    Почему-то на вегалабе РСМ1702 не особо популярна. А все-таки зря - ведь она сделана почти полностью аналогично небезызвестной РСМ63.
    Мой выбор пал на нее и еще по одной причине - хотелось сделать цап с минимальными габаритами, а из всех доступных хороших мультибитов только 1702 удалось найти в корпусе СОИК.
    В итоге получилась плата размерами 58,5*137 мм. На борту находятся входной буфер-триггер, ЦФ на почти безальтернативной SM5847, генератор, собственно цап, и/у и фнч с умощнителем на выходе, а также стабилизаторы. И/у и фнч пока что выполнены на AD8065. Источником данных служит транспорт от Энергетика.
    Относительно небольшие габариты платы позволяют ставить ее вертикально непосредственно к выходным разъемам, что довольно удобно в плане компоновки.
    Девайс пока находится в стадии настройки, но даже сейчас звучание очень детальное и абсолютно не раздражающее. Возможно, это еще не предел )))
    Схему не рисовал ввиду отсутствия необходимости - проект некоммерческий.
    Позже выложу фото покрасивее и с обоих сторон.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 12.06.2012 в 10:07.
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Новый цап на PCM1702
    поздравляю с завершением!
    плотненько то как,
    а 1702 очень неплохой цап, проверено .
    Аватар для Ромыч
    плотненько то как
    Старался. ))))
    Спасибо! Но с завершением еще рано поздравлять. Надо обслухать/обмерить досконально )))
    Estonia
    Поздравляю с новым проэктом!
    Очень любопытно глянуть на обратную сторону платы. Уж очень компактно получилось.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Джем
    Харьков
    Ромыч,
    Но компактная концепция и буфер с умощнением мне лично- нравятся.
    Я вот тоже рамки себе установил - за 150х60 не вылазить...
    1 дец?
    Джем
    Харьков
    1 дец?
    ну, так получилось...
    На самом деле компактную плату действительно намного легче "правильно" расположить в корпусе- вертикально вдоль задней стенки как правило, получается самым оптимальным вариантом. Отсюда и ограничение по высоте- 60 мм.
    Аватар для Ромыч
    Либо вертикально вдоль боковой стенки Но такой вариант не всегда возможен ввиду конструктива - у меня например в корпусе боковые стенки "совмещены" с верхней крышкой.
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А AD8065 в SOIC или в SOT-23?
    Аватар для Ромыч
    SOIC. SOT-23 у нас в свободной продаже нет, только под заказ. На самом деле ставил то, что есть под рукой, естественно с определенными критериями. Под эти критерии из того что было, 8065 подошла лучше всех. В перспективе планирую в и/у попробовать поставить THS4631 - у нее, помимо широкой полосы и ООС по напряжению, довольно мощный выхлоп (судя даже по потребляемому току). Под эти цели на плате под микросхемой и/у предусмотрен термалпад.
    А какое питание у оперов?
    BLR
    Присоединяюсь к поздравлениям.
    Заполняем пробел в цапострое - пополняем ряды PCM1702-девайсов.
    1 дец?
    У меня тоже так выходит, только пропорции чуть другие: 140х70.
    Ну так все равно любопытно.
    Как хоть там с примочками: реклоки, развязки всякие - есть, или в сад?
    При возможности, кстати тоже буду их пользовать. Для меня это вообще практически безальтернативный вариант.
    Да, шустрый ОУ, но усилением слабоват. AD8065 в своем классе видимо вообще не имеет аналогов.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 27.07.2012 в 18:07.
    Аватар для Ромыч
    Да, давно пора ))) Ибо мэтры этот цапик както обошли вниманием.
    Нет там развязок, помоему это лишнее - от них больше проблем чем толку. Если же подключать цапик к компу или другому "шумному" девайсу - развязку надо ставить до него.
    От реклоков соответственно тоже отказался - при отсутствии развязок и связанных с ними задержек это лишнее ИМХО.
    Здесь возможно прийдется искать компромисс. 8065 всетаки выходом не настолько силен, как хотелось бы. По сравнению с 8065 у 4631 меня больше смущает относительно бОльший входной ток у 4631.
    +/- 12,8
    Завсегдатай Аватар для aal
    Поздравляю! Удачного завершения проекта !
    Сочи
    Ромыч, поздравляю! Молодец, что выбрал PCM1702, я бы и сам очень хотел её попробовать. Но принципиалки и печатки явно не хватает в этой ветке.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
    Сан-Марино
    Ну почему же, в 2005 делал на нем цап, правда тираж был не большой.
    1702 из линейки 63, 1702, 1704 выделяется специфическим звуковым почерком на вч, видимо поэтому не очень популярна. От реклока зря отказался.
    Ромыч,и еще где то ты спрашивал про емкость выхода мс цапов, не могу найти где, напишу здесь для AD1861 например, ориентируйся на 100-150 пф это до 1 мгц, выше почти в два раза снижается.
    Аватар для Ромыч
    А вы уверены, что это именно ньюансы самой 1702, а не обвязки например или разводки платы?
    Да, было дело. Как раз в связи с этим проектом и спрашивал.
    В расчет номиналов и/у я как раз и заложил около 150 пф собственной емкости выхода цап.
    Практика с этим утверждением (больше даже штампом) расходится ))))
    BLR
    Да встречал фото, 1702 "не пошла" из-за звука, или из-за своего нескромного ценника (в сравнении с теми же AD1861)?
    Кстати, очень может быть. Все никак не соберу на AD1861, чтобы сравнить. А в 1704 такое имеет место быть?
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение в 13:10 ----------
    Практика с этим утверждением расходится ))))
    Присоединяюсь. Тоже как-то не замечал кореляции кач-ва клока и кач-ва звука.
    Делаю хороший клок больше для самоуспокоения.
    Аватар для Ромыч
    Принципиалки пока и не предвидится - некогда рисовать чессс говоря да и вломы Но на вопросы ответить готов всегда. Там в общемто ничего особенного. ИМХО от реализации этой схемы в виде разводки на плате зависит на несколько порядков больше. Печатку выложу. Могу сфотать плату (есть еще один "голый" экземпляр), могу и в пдф конвертнуть из альтиума.
