Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: О вредности заземления
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Внимание! О вредности заземления
    Всем доброго вечера! Периодически, в разных темах всплывают спектры с "лесом" гармоник, как на этой картинке:
Название:	1к -0dB 88.gif
    В данном случае отсоединение "земляного" провода сети от корпуса аппарата решило проблему "чистоты" вокала. Спектр стал таким:
Название:	1к -0dB 88 1.gif
    Отсоединенный провод шел на корпус электрического щитка, к которому подключен "ноль" сети.
    Если вы используете сетевой фильтр на входе устройства, рекомендую последовать совету Lynx:
    Земля сети (если она есть) должна обязательно приходить на землю сетевого фильтра - и более - никуда, если это не отдельная "чистая" земля...
    Не поленитесь прозвонить свой сетевой фильтр на предмет соединения земляного контакта с его корпусом .
    Не пускайте помехи в аппаратуру.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 06.08.2012 в 21:41.
    По умолчанию Re: О вредности заземления
    Про это здесь уже не раз писали, давно известно и понятно почему.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да уж, открыл Америку.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    открыл Америку.
    Америку, конечно, не открыл, но первый на форуме показал наглядные картинки.
    Не первый
    Но вообще, конечно, хорошо, что люди проводят опыты.
    Просто поиск по форуму мог бы сэкономить время.
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    такой цели не было.
    Чернигов
    Хочу еще раз напомнить господа, что третий провод в розетке называется "ЗАЩИТНОЕ заземление", со всеми вытекающими из этого следствиями (к сожалению приходилось видеть как гибнут люди от поражения током). Поэтому, о вредности защитного заземления говорить не стоит.
    Для борьбы с помехами оно не предназначено, наоборот, оно улучшает работу "детекторного приемника".
    деревня Гадюкино
    Стиралку заземлять необходимо. Ну электроплиту еще не помешает.
    Аппаратуру тоже. Но не напрямую.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    примерно так?
    Александр
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    примерно так?
    Ага. Примерно так
    Чернигов
    Согласно ГОСТ (и здравого смысла) в цепи заземляющего провода не должно быть никаких размыкателей.
    Так как у нас (на планете Земля) с "землей" проблема, я лично не рекомендую подключать к корпусу устройства никакие конденсаторы, даже класса "Y", не заземленная стиральная машина щипет током какраз из-за этих конденсаторов. Зануление гораздо опснее отсуствия заземления!!!
    Как бороться с импульснымы наводками? Правильный монтаж, дополнительный стальной экран.
    И в чем состоит эти проблема на планете Земля?
    А их и так нет.
    Чернигов
    В часности на просторах СНГ, везде (там где он есть) заземляющий контур объединен с нейтралью.
    А их и так нет
    А VD1? Не дай бог чего, прокурору не докажеш.
    Я как то в одном рок-клубе сделал для звука отдельный контур заземления, стало гораздо лучше, но всеравно, регулярно найдется вариант подключения оборудования с образованием паразитного контура. Прихотится разрывать заземляющий провод при помощи совкового переходника.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2012 в 01:31. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Ну вроде пока еще "просторы СНГ" и "вся планета Земля" это разные вещи.
    А VD1?
    А он стоит абсолютно правильно, развязывая схему от земли при нормальной работе, и обеспечивая электробезопасность при аварии.
    подобная схема с легкостью проходила UL и VDE, так что прокурору и доказывать ничего не надо.
    Только конечно не с зенером а с 30-амперным диодным мостиком.
    Adios
    В часности ...........
    А VD1? Не дай бог чего, прокурору не докажешь.
    в качестве VD1 используется супрессор 1,5 КЕ 6,8 СА - это симметричный прибор. при отсутствии может быть заменен диодным мостиком, как Аlex говорит. http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj/1_5KE68-170.pdf, например.
    вместе с дросселем L2, развязывающим высокочастотные земляные петли (при обилии аппаратуры имеет смысл), позволяет ОБЕСПЕЧИТЬ электробезопасность, и снижение уровня помех, по заземляющему проводу.
    Касательно "прокурора" -см. п.1.7. 102 -103 ПУЭ. нормируется сопротивление при определенном напряжении, поскольку реальное заземление нелинейно.
    И еще. а если у вас дома был ремонт и вы сами, не имея, например, соответсвующей группы по электробезопасности, неаккуратно соединили заземление,оно "отвалилось",электротрамва и т.д. -?? вариантов много, не надо усугубляться. эта цепочка спокойно проходит тесты.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 07.06.2012 в 10:16.
    Александр
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Вот, интересное по теме - пост Lynx на diyaudio:
    "Насчет корпуса - НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ я не соединяю землю сети с корпусом аппаратов. Ни разу в жизни мне не довелось услышать ситуацию, чтобы заземление благоприятно сказалось на звучании, а наоборот - сколько угодно. Одна из причина - тривиальнейшая - образование огромных земляных петель между аппаратами. Есть и множество других - особенно если посмотреть КАКАЯ земля подводится в жилых домах. Я понимаю, когда заземление выполняется специальным образом, и оно не связано с нулём сети, а является именно натуральным заземлением. Так у нас в НИИ, где я работал была сделана специальная "чистая" земля для заземления измерительной аппаратуры. И она никоим образом не соединялась с нулем сети нигде, кроме как в самой лаборатории, да и то по необходимости (можно было устанавливать на щите перемычку или снимать её). А то, что творится в "бытовой земле" просто вызывает ужас... Помех от нее больше, чем из самой сети. И, если не зацикливаться на сверхсуперпуперультра электробезопасности, иными словами, не забиваться в угол, дрожа в страхе от собственной тени, что сейчас, увы, модно и гламурно в Европе и Америке), то эта земля вообще ненужна. Я её вообще принудительно отключил дома от всех розеток, кроме тех, что во влажных помещениях." (Ссылка:http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...52946#msg52946 )
    Ну он в общем-то во многом прав.
    у меня при незаземлённом песючьке, который сунут в ЦАПу, которая сунута в усилитель - сильно фонил сунутый в тот же усилитель проигрыватель LP
    хорошо вылечивалось землением песючка об батарею, но тут при подключенной коллективной антенне начинало колбасить дебилоскоп
    ...короче, антенну из дебилоскопа всё равно пришлось вытащить, а в ЦАПу таки засунуть S/PDIF трансформатор
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Уважаемый автор темы Андрей К, не затруднит ли вас проделать еще один эксперимент? У самого нет такой возможности.
    Какой получится спектр гармоник, в случае организации заземления по вот такой схеме? Можно использовать любой диодный мостик. Идея в том, что в нормальном режиме работы разность потенциалов корпуса и заземления слишком мало что бы диоды открылись, и помеха лезть не должна, если попала фаза на корпус - диоды открылись и сожгли предохранитель. Так же, идея еще в том, что диоды должны как бы разорвать возможные земляные петли. Проверить бы работоспособность этой мысли
    Последний раз редактировалось Jekson; 10.06.2012 в 14:17.
