Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: WM8804 + CXD1244?
    Недоступно
    По умолчанию WM8804 + CXD1244?
    Привет.
    Хочу заставить работать WM8804 + CXD1244.
    Для обоих микрух мною были додуманы (по мотивам даташитов) "лазейки", совместив которые - можно придумать супер-пупер девайс. Но проблема в том, что они - додуманны и теоретезированы.
    Поэтому открыл топик, дабы воззвать всевышних, и да помогут они мне пинками, и да поставят на путь истинный
    В общем суть затеи.
    SPDIF.
    CXD1244.
    TDA1541.
    SPDIF - ущербен, но удобен. Для уменьшения ущербности - WM8804 + обратная синхра в источник через SPDIF выход. Звуковушки, если не самые плохие - все умеют кушать синхру из SPDIF входа, что удобно.
    Лазейка №1. WM8804 - не только приемник, но и передатчик SPDIF-а. В режиме HW ему можно указать, чтобы мастерклок для передатчика он брал с I2S MCLK. В таком виде автоматически нога MCLK становится входом, и на нее мы подаем 384Fs.
    Передатчик способен переваривать разные частоты MCLK на входе - среди них и 384Fs.
    И, самое главное - судя по даташиту, в режиме одновременного приема и передачи, вход и выход микрушки - асинхронны. Т.е. одной микрушкой можно и принимать SPDIF>I2S, и сразу-же отсылать обратно MCLK>SPDIF в источник.
    Собсно, получили
    - Ген на плате ЦАПы
    - Обратная синхронизация источника штатными средствами
    - Задействована лишь одна микрушка - WM8804.
    Но ведь я на такой хорошей ноте остановиться не могу
    Лазейка №2.
    Есть такая древняя штучка, как CXD1244. Даташит у нее лаконичен (что не скажешь о WM8804).
    Поэтому к чтению даташита я подошел с принципом "что явно не указанно, то вполне возможно".
    В диаграмках i2s из даташита принимают участие лишь 3 сигнала из i2s - WCLK/BCLK/DATA. Чего нам нехватает? MCLK. Который соответствует ноге XIN. XIN - как-бы намекает на кристальчик. И отсутствие явных указаний по синхронности i2s шины с XIN (а так-же на блок схемке MCLK воткнут далеко от I2S).
    Значит, можно попытать счастья со схемкой в аттаче.
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    По умолчанию Re: WM8804 + CXD1244?
    s3tup
    помогите сюда вмку прикрутить
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1276446971
    Estonia
    Простыми методами WM8804(5) к PD0050 не прикрутишь, надо как-то конфигурить ВМ-ку программно, чтобы она выплюнула 384fs, который скушает PD0050 (остальные доступные fs-ы у PD-шки еще мрачнее).
    Гораздо проще PD0050 (да и cxd1244) срастить с DIR9001 - она спокойно отдает 384fs.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Молдова Тирасполь
    Я прикрутил уже DIR9001 к cxd1144 (сидюк sony cdp227 c убитым лазером),но треск как на виниле(((счас вот борюсь с этим
    Estonia
    Проверьте соответствие форматов и разрядности 9001 и 1244. Должны работать нормально. Правда, я однажды столкнулся с тем, что цап с 1244 немного, тихо-тихо "шуршал", как будто где-то гонит фронты, как будто для цапа неразбериха в LSB (причем характер шуршания сильно зависел от экземпляров AD1860, подключенных к 1244). Подразумеваю, что 1244 очень не хватает реклока на выходе. Когда вместо cxd1244 в лоб поставил PD0050 - шуршание пропало.
    Еще в моем случае, возможно, виной были антизвонные резисторы, сравнительно большого нрминала. Возможно, они "размазывали" фронты сигналов.
    Молдова Тирасполь
    Может в это проблема на первой что приходит с ADM1485.На второй выход BCKO
Название:	SDC10011_новый размер.jpg
ID:	158070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SDC10012_новый размер.JPG
    Estonia
    С виду все красиво, звона и завала не видно.
    В каком формате и разрядности у вас работает дир9001?
    Молдова Тирасполь
    384 fs 16 бит по другому она и (1144)запускатся не хотела
    Обязателен ли разделительный кондер до транса спдиф?
    Последний раз редактировалось Wladimir_67; 08.06.2012 в 19:06.
    Estonia
    Без схемы вопрос вникуда...
    ПИТЕР
    Нет.
    Молдова Тирасполь
    млин((туп,туп ,туп с частотой 100гц.Слышно в паузах на полной громкости,почему осциллографом я не вижу,?
    Последний раз редактировалось Wladimir_67; 11.06.2012 в 11:07.
    Потому что выход надо смотреть спектралабом и звуковой картой, а не только осциллографом.
    Молдова Тирасполь
    Собсно вот
    DIR9001 сконфигурирована на 384
    1144 Что в родном включен что в даташитовском.
    DOUT-DATA
    BCKO-BCKINPUT
    LRCKO-LRCK
ID:	158264   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158265   Нажмите на изображение для увеличения.
    Estonia
    Собсно вот
    DOUT-DATA
    BCKO-BCKINPUT
    LRCKO-LRCK
    Я немного глупый вопрос задам, но все-таки...
    Генератор на плате сидюка не забыли полностью отключить от схемы? (для этого в принципе достаточно выпаять R552, но лучше еще и заглушить, дабы не генерить лишних помех)
    Молдова Тирасполь
    Ничего себе глупый))
    Вот только счас сделал))Включаю
    3 человека пока ничего не слышат))))
    Ну собсно вот ,дали плееру вторую жизнь
    А вот сейчас на очереди AKAI 55
    С PD0050 .Извиняюсь что в чужой ветке
    Всем спс
Название:	SDC10013_новый размер.jpg
ID:	158335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SDC10014_новый размер.jpg
ID:	158336   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SDC10015_новый размер.jpg
    Последний раз редактировалось Wladimir_67; 13.06.2012 в 12:23.
    Донецкая обл.
    s3tup, прочитал что тут написано, и толком ничего не понял. Имеется WM8804, CXD1244, TDA1541, вот хочется заставить эту связку работать, а как что конфигурировать и какие с какими ногами соединять не понял. Рассматриваю 2 режима. Первый: с реклоком на 384fs соответственно WMка я так понял должна работать в slave, но нет возможности обратной синхронизации по SPDIF, это значит что такой режим не получится? Тогда второй режим это когда без реклока и WMка в мастер режиме, так вроде должно работать но как все соединить не пойму. Помогите пожалуйста.
    Недоступно
    Неполучится, если транспорт не будет получать клок от ЦАПы - напрямую, либо через еще один SPDIF канал.
    Соединяется (в теории, сий вопрос я еще не трогал ()... но по идее должно работать) следующим образом:
    data, lrclk, bclk из WM в CXD
    хитрая фишка - берем 256фс мастерклок из вольфсона, делим пополам через д-триггер единичный (74lvc1g74, 74hc1g74 и т.д), затем заводим сие на ICS501 - получаем 384фс, втыкаем в XTI CXDшный.
    ICS501 бывают с разными буковками в конце - в зависимости от частот граничных, нужно смотреть по месту. Конфигить на умножение на 3 (см даташит - нужно подвешивать ножки в землю/питание/оставлять в воздухе для нужной конфигурации).
    Конфигить вольфсона - по потребностям CXDшки. CXDшку - как Назар прописал в Увертюрах.
    *** дабы не портить мастерклок ICS501-кой, заводим мастерклок из WM на реклок, стоящий прям перед 1541-шкой - таким образом CXD получает желаемые 384фс хоть и корявые, а мы - получаем более-менее чистенький джиттер (какой уж есть) от вольфсона ***
    Реклочить можно лишь BCLK, тем-же 74lvc1g74, 74hc1g74.
    ^^^ по теории, ибо если взглянуть на dir9001, то она выдает точно то-же что и вольфсон в вышеописанной конфигурации - 384фс мастерклок и 64фс битклок.
    Донецкая обл.
    Я так понял CXDешка не будет работать с 256fs? Интересно как же тогда Назар использовал эту связку в третьей увертюре?
    Посмотрел еще раз описание(уж больно краткое) Увертюры 3, там нет упоминания о примененном приемнике SPDIF, может там и не WMка. Тогда вижу два выхода, применить еще и ASRC (имеется в наличии SRC4193, тогда и реклок можно использовать) или отказаться от WMки и использовать DIRку.
    Последний раз редактировалось evgeni; 26.08.2013 в 00:32.
    Можно взять одну ICS570, триггер у нее есть внутри на втором выходе.
