Страница 12 из 54 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #221
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    В теме уже было описано построение плеера на маме Intel D945GSEJT.
    Позволяла проигрывать всё, ну кроме HD-фильмов - мощности не хватало.
    Недавно ей на смену пришла мама Intel DN2800MT - это уже два ядра+графическое ядро от NVIDIA - полноценное воспроизведение HD.
    Причём все "фишки" предыдущей модели в наличии: внешнее питание +9 вольт, безвентиляторный кулер, интерфейс внутреннего дисплея LVDS, термопакет всего 10 Вт.
    Посмотреть можно здесь: http://www.ixbt.com/mainboard/intel/dn2800mt.shtml
  3. #222
    PCI нет
  4. #223
    Новичок Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    Alex-master, супер платка!
  5. #224
    из Сумеречной зоны
    Цитата Сообщение от 6c4c Посмотреть сообщение
    PCI нет
    PCI - вымирающий интерфейс, что поделаешь... Значит звук через USB выводить придётся.
    Кстати, есть S/P DIF выход - но только коннектор на плате.
    Последний раз редактировалось Alex-master; 12.04.2012 в 20:42.
  6. #225
    Луганск, Украина
    Asrock AD2700-ITX - и pci для звуковухи и hdmi для тех кому надо полноценный медиацентр.
  7. #226
    из Сумеречной зоны
    а применив вот такой DC/DC-преобразователь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=879256
    можно избавиться от внутреннего габаритного ИБП в пользу внешнего трансформаторного БП.
  8. #227
    из Сумеречной зоны
    Кстати, если кого-то смущает размер "мамы" mini-ITX 170х170 мм, можно построить плеер на "маме" ещё более компактного размера nano-ITX 120х120 мм:
    J.doc
  9. #228
    Сибирь
    Недавно наткнулся - http://www.raspberrypi.org/faqs
    В продаже пока нет, обещают в течении месяца. Первая партия из 10 000шт. разлетелась за пару часов.
  10. #229
    Народ, а может кто подскажет, как бы грамотно к Voyage сделать suspend 2 RAM? А то немного напрягает ожидание включения/выключения, хочется как в CD плеере - "щелк" и все. С чего начать копать, какие пекеты Debian? Или опять фсе самому писать? т.е. нужен грамотный уход в S3 и выход из него.
  11. #230
    из Сумеречной зоны
    PCI нет
    ESI Juli@XTe – PCI-Express вариант народной карты - http://prosound.ixbt.com/news/march/...ulia-xte.shtml
  12. #231
    Старый знакомый Аватар для bbest
    пока у людей проблеммы с выводом i2s оттуда. Но этот вывод похоже только вопрос времени. Такой miniPC крайне перспективен в качестве транспорта.
    К стати сейчас его производство налаженно в неограниченных количествах. Цена от 25-35$.
  13. #232
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Решил собрать мультимедиа плеер на основе Linux GeeXbox 2.0 (интерфейс более менее удобный как для музыки, так и видео ). Для начала поэкспериментировал на ноутбуке (Asus K40IN). Оболочка GeeXbox определила все мультимедиа устройства (видео, аудио), и даже хорошо работала, но стоит подключить внешнею звуковую карту (Emu-0202), звук сразу пропадает, хотя ОС определяет как Emu-0202. Кроме этого не работает кнопка выключения питания и гибернация. Никто не сталкивался с этой оболочкой?
  14. #233
    Сибирь
    Сейчас можно только зарегистрироваться как заинтересованное лицо, обещают прислать уведомление о возможности покупки, но только 1шт. Пока производство не развернется, в общем - не скоро нам что-то перепадет.
  15. #234
    скажу по секрету что не обязательно именно это устройство ждать ... есть и другие очень привлекательные девайсы . Самое главное - уже разработанные и находятся в массовой продаже.
  16. #235
    из Сумеречной зоны
    только вывода I2S-шины в них нет...
  17. #236
    Сибирь
    А примеры можно? I2S мне, кстати, и не нужно. Планирую в качестве удаленного клиента для виртуальной машины использовать (вроде тонкого клиента).
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 08.06.2012 в 06:27.
  18. #237
    нет такого готового решения что б из коробки не знаю. Но идейки кое какие есть: основа этого устройства - мультимедийный ARM процессор наподобие http://www.rock-chips.com/product.ph...830&height=500
  19. #238
    Новичок Аватар для rusbes
    В Bryston стоит плата Alix 1D http://www.astrx.ru/2010-11-28-17-14...product_id=241 на AMD GEODE, она тоже на 12в и в Bryston применен обычный трансформаторный БП с линейным стабилизатором для питания. В качестве SPDIF используется та же Джулия (ее интерфейсная плата). В качестве ОС там тоже Линукс (возможно собственная сборка) и MPD. Ну еще прикручен индикатор и пульт (LIRC и LCDPROC) и сделана "вебморда" для простой конфигурации по сети. Кстати в Voyage она тоже есть, но кривая, можно переписать свою, т.е. вебсервер там тоже поднят. Где-то в сети видел фото Bryston с открытой крышкой, найду выложу.
    Думаю очередную материнку попробовать, но смущает то, что хоть там и есть вроде-бы полноценный PCI но дописка - 3.3 в. Не пойму, вероятно для lynx Two В не подойдёт? Введь там на сколько я помню ещё и +5 и +12в вроде тоже нужно для аналога (для цифры +5в. А аналог у меня доработан, на выходе стоят для фронтов 2 лундаловских транса. И если разница данного PCI слота лишь в питании, можно ли завести питание отдельно , или там не только в этом собака зарыта? Мож кто выскажет свои соображения по данному поводу. С уважением.
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для aal
    5в не только питане, но и уровни сигналов... невсе так просто ИМХО
  21. #240
    из Сумеречной зоны
    Вот здесь о PCI разъёмах - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1531724
