Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: усилитель V4-900 Парк Аудио
    Украина
    По умолчанию усилитель V4-900 Парк Аудио
    У меня запала такая мысль, если впаять туда еще по паре выходников, то выходную мощность можно поднять где-то на 100Вт. Я не разбирал, данный усилок, но думаю, что плата универсальная, такая как и в V4-1200. Но придется перестроить лимитер, на более позднее срабатывание.
    Кто разбирал данную серию, подскажите.
    По умолчанию Re: усилитель V4-900 Парк Аудио
    Нет, ничего не выйдет. Нужно еще увеличивать питание.
    Украина
    питание это понятно. но практика показывает, что запас иногда есть и при уменьшении сопротивления выходного каскада (а сопротивление уменьшиться) мощность подымается.
    По данному усилителю сказать ничего не могу, но если плата и конструкция (размер охладителя) позволяет, почему не попробовать. Тор стоит, можно наверное и домотать.
    Msk
    andreymaks, не порите чушь.
    При добавлении выходных транзисторов упадет тепловыделение каждого из них , т.к. упадет ток, протекающий через каждого. Тепловая энергия получаемая радиатором останется прежней. По этому желательно:
    -нарастить площадь радиатора
    -проверить, как справится схема раскачки выходных транзисторов с меньшим сопротивлением подключенных баз выходных транзисторов(их же теперь больше).
    -прошукать блок питания на его токовые возможности работы в 4ом.
    MicxaelDu - толку от добавленных 100вт в режиме 2х4ом Вы не заметите.
    Одесса. Украина
    MicxaelDu, и не разбирайте. Ну, только если появится желание добавить электролитов.
    На фото V4-1200
Название:	Парк Аудио.JPG
    Украина
    АВ- класс, питание одноэтажное. Разница между 1200 и 900 - всего 1 кг.
    Msk
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    А ток покоя вы не учитываете который рассеивается на 2х или путём добавления на 4х на 10штук в плече на 100шт в плече?
    Моя твоя не понимай. Явно запятых не хватает.
    Ток покоя - изучите что это такое и от чего он зависит, от количества транизисторов/схемотехники/напряжения питания.
    Если это д класс то там другие нюансы при добавлении ключей возрастет емкость их а для д класса это не есть хорошо.
    Если Д класс сделан на коленке - то там даже фаза луны "не есть хорошо".
    Про нюансы - определитесь из-за каких процессов транзистор выделяет тепло.
    Армения, Гюмри
    AB классус обыкновенус))) при добавлении выхлопников тепловыделение каждого из них уменьшиться, но если глобально смотреть то температура радика как в ХХ так и под нагрузкой чуток увеличиться из за увеличения суммарного тока покоя ВК, действительно надо и про драйверный каскад подумать, поскольку из за этого "твика" однозначно увеличиться тепловыделение драйверного каскада, еще вполне возможно ухудшения качества звучания в плане увеличения КНИ из за токовой перегрузки предвыходного каскада(последний полностью зависит от схемотехники и комплектации данного уся).
    есть одно неплохое решение, и но не для новичков(просто не знаю уроветь подготовки топикстартера))))
    транс доматывается на двойную напругу но вывода со "старыми напругами" сохраняются, собирается коммутатор второго этажа в этом может помочь вам Женя Dorado_E, и электролиты брать надо побольше(сколько в корпус влезит)
    а так если знания и опыт не позволяют, то можно просто увеличить емкость электролитов БП(на вашем усилке, на суб басовом участке здорово улучшит звучание)
    Практика как раз-таки показывает то, что 99% усилителей не имеют вменяемого количества буферных емкостей. Для того, чтобы адекватно (THD<0.5%) выдавать заявленные 450Вт@4Ом суммарная ёмкость сглаживающих конденсаторов должна быть никак не меньше 20000-25000мкФ на канал. Поэтому добейте емкостей по максимуму, благо места в этом Парке предостаточно.
    Уверяю вас если добьете до 50 тысяч на канал - предел неискаженной мощности поднимется ощутимо
    Украина
    согласен со всеми!. Нужно идти, от простого к сложному.
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Допустим диод Д или КД 203 держит 1000 вольт и 10 ампер. При прохождении через него тока выше 5 ампер он греется ощутимо а 2 или 3 ампера он держит без радиатора и довольно долго. Это испытано на практике . так что при добавлении транзисторов при той же площади радиатора на температурной стабильности скажется положительно.
    Украина
    там два вентилятора, да и надежные усилки, с это серией точно проблем не должно быть. Нужно по более мощность, выдавить на мониторы. Звук выдает отличный, посмотрю, если в этом габарите есть электролиты большей емкости, да и с параметрами не хуже, можно будет поменять.
    Украина г.Димитров
    Честно говоря у меня к этим усилителям негативное отношение. В нашей Украине уже всё испоганили и нет доверия никому. И глядя на каталог и ассортимент усилителей этой фирмы у них даже блоки встраиваемые цифровые есть и многие их хвалят почему то. Не знаю не сравнивал их . Но читал выводы уважаемого WP о классе D. Хотя хотел купить для мониторной линии.
    Украина
    ABDULLA,причем Д к этому усилку.
    Украина г.Димитров
    D не причем. Просто у нас в стране нет ничего хорошего. абсолютно и наверное не будет. Лучше купи себе что нибудь помощней.
    Одесса. Украина
    Парки новую линейку (GS) УМ вытащили на рынок, TD класса
    http://www.parkaudio2.com/Page_Production.htm
    Кременчуг, UA
    Ооо украинский Лабгруппен
    Нижний Тагил, Russia
    Точно.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Петербург
    И что, дельные усилки? У Новик тоже пополнение.
    г. Оренбург
    даже если на 500вт увеличите мощность уся, на звуковом давлении это практически не отразится. Вот если вместо 900вт 1800вт, тут да - разница будет.
    и от этого толку как правило мало. В итоге проще продать усилитель, и взять тупо мощнее. Т.е. взять усь 1500квт, и использовать до 900вт.
    D класс более капризен, и тут дело не в коленке.
    так то он верно, только есть одно НО. Один и тот же транзистор, при разной температуре способен отдавать различную мощность. Чем выше температура, тем меньше мощность транзистора. Таким образом увеличив количество тр-ов, можно уменьшить площадь радиаторов, при неизменной выходной мощности усилителя. Температура возрастёт, но всё будет работать. Само собой что всё нужно рассчитывать.
    верно, только посчитайте затраченное время на переделку, и посчитайте её коммерческую стоимость. Если вы это сделаете, то поймёте, что это вообще нерентабильно. Проще продать усил и купить тот, в котором много емкостей.
    мощность - раза в полтора - не больше. А в звуковом давлении это не более 2дб.
    температура не уменьшится. Точно.
    а по сути?
    Я вот хочу на следующий год аппарат обновлять, надо пару модулей 2*1400вт. У парка есть что-нибудь такое?
    А до этих классов, мне, даже как ремонтнику - до лампочки. Суть остаётся одна ШИМ он и в африке ШИМ.
