Страница 188 из 308 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3741
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Самое простое - докупить еще один транс. Либо этот перемотать на 4 вторички. Ну это если умеешь.
  3. #3742
    Я транс сам мотал, и намотал, блин, по верх силовых для усилка еще 17в обмотки (для предварительного) 12в обмотки (для вентилятора и платы защиты акустики) и еще 4.2В со средней точкой (для накала индикатора от маяка - ну захотелось мне его примудрить) и теперь все это сматывать ?!?!?!!!!!! Неохота, а другого выхода нет?
  4. #3743
    Если нарисуешь полную схему разводки сигнала и земли в усилителе - можно подумать.
  5. #3744
    Разводка понятна из этой схемы
    На платах усилителя можно глянуть из пп http://www.electroclub.info/invest/t...les/plates.jpg
    Вечером могу добавить фото (если надо)
  6. #3745
    Непонятна. На ней не нарисованы входные цепи.
    И фото всей конструкции тоже очень не помешает.
  7. #3746
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что мешает применить два моста и два комплекта емкостей (на каждый канал - свой БП)? Понятно, проблемы с землей будут, но это все же лучше, чем с общим БП на два канала.
  8. #3747
    Можно и так, будет проще потом второй транс подключать (потому что в итоге все равно этим кончится)...
  9. #3748
    Геленджик - СПб
    Если есть место для него.
  10. #3749
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    master-makc, вам сюда
    Земля оптимально должна быть так разведена:
    Плюс, минус и земляной свить косичкой. транс как далеко от входных проводов и плат УМ?
    киньте реальное фото
  11. #3750
    Россия, Новороссийск
    Можно побороть проблему.
    Сделать вход микросхемы отвязанным от силовой земли на плате (заменить R10 по схеме на пару встречно-включённых диодов), а входные кабели от входных разъёмов пустить через общую земляную точку на электролитах питания.
  12. #3751
    Нормального решения с теми платами, что есть и одним трансом-БП проблема не имеет. Всякие резисторы-диоды в земле приведут к тому, что фон-то может и пропадет, но и звука нормального не будет.
  13. #3752
    Для нормализации звука можно изменить и проводку выхода на акустику. Так, чтобы все токи шли по витым парам и через одну земляную точку, что на конденсаторах БП, а не через разветвление земли на плате каждого УМ.
    Вообще, в таких случаях я стараюсь делать дифференциальный вход (насколько это возможно), чтобы давить помехи по земле и не создавать земляных петель.
  14. #3753
    Вот как у меня сделано: провода от бп к ум свиты косичкой, транс находится где то в 30 см от УМ (пока все без корпуса менял его месторасположение по разному). Смешной рисунок прилагаю
  15. #3754
    master-makc, фото приложите
    как реализован вход?
  16. #3755
    Фото приложить не могу, только вечером (НА РАБОТЕ ПОКА).
    Вход реализован пока никак - перемычкой на плате
    ПП приводил несколько постов выше.
    Последний раз редактировалось master-makc; 31.05.2012 в 12:46.
  17. #3756
    Вот так я предлагаю делать вход, при этом заменяя резистор R10 на пару встречно-включённых диодов:
    Провода на акустику вывести с платы так же - заземляя по пути на центральную земляную точку между электролитами.
  18. #3757
    Вчера жена мешала заняться усилком, нагрузила домашней работой, но кое что попробовал.
    Субъективно, если на акустику общий провод взять с БП то фона меньше, я бы сказал почти не слышно (только когда ухом к динамику).
    Когда подключаю шнур тюльпан 2шт на унч а с другой стороны мини джек т.е. общие на нем встречаются фон становится больше, но когда вставляешь джек к источнику фон снова еле
    заметен. но я пробовал на 6АС раньше проверял на Ы90. на выходных подключу 90-ые и проверю...
  19. #3758
    и на входе усилка они тоже сходятся, вот и имеете петельку.
    Межблочник для ПК лучше сделать по схеме две жилы в экране, где по экрану идет земля. Меньше помех наловит
  20. #3759
    6АС более чувствительные. На S90 фон может быть менее заметен.
    Если сделаете вход так, как я нарисовал выше - два отдельных входных провода от джека до тюльпанов и от тюльпанов через центральную землю конденсаторов БП, то фон по входу вообще исчезнет. Входные провда должны быть либо витыми парами, либо экран+жила (свой экран для каждого канала). А если ещё и выход сделаете с платы каждого канала на клеммы акустики витой парой (толстеньким проводом), проведя и запаяв пару через центральную земляю на конденсаторах, то и разделение каналов улучшиться и качество звука.
  21. #3760
    Спасибо за советы, на выходных обязательно попробую, потом отпишусь.
