Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 170
Тема: Всякие микрофонные усилители
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Схемотехника микрофонных усилителей.
    несколько схем микрофонных усилителей.
    это продолжение темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822&page=11 с 211 поста
    первая из диджей пульта Веhringer DJX400
    вторая из микшера Behringer UB802
    третья из микшера Mackie (модель непомню)(немного на совковых транзисторах)
ID:	46050   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46051   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Микр. услил. Mackie.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.05.2010 в 17:03.
  2. #141
    Kharkov
    По умолчанию Re: Всякие микрофонные усилители
    Наконец-то появилось время провести испытания. На одной платке собрал двухканальный микрофонный усилитель. На одной половине ОУ (NE5532) сделал такой вариант:
    На второй - такой:
    Шумы USB звуковой карты (желтый - мгновенный сигнал, зеленый - накопленный за 15 сек максимум):
    Шумы первого варианта (подключен 2-метровый кабель, микрофон выключен кнопкой, т.е. КЗ):
    Шумы второго варианта:
    У первого варианта шумов чуть меньше. Скорее всего, из-за низких сопротивлений резисторов. Вот теперь думаю как поступить с конденсаторами. У второго варианта электролиты на входе ОУ включены с правильным смещением - это плюс. Есть шанс что на выходе ОУ будет нулевое напряжение и можно будет сделать подключение регулятора громкости на выходе схемы без конденсатора. У первого варианта на входе ОУ конденсаторов нет (все равно дифкаскад вычтет напряжения). А если и будет десяток мВ, то электролитом на выходе оно устраняется. Но вот смещения у этого электролита нет. Какой вариант более правильный?
    Для сравнения - предыдущий варинат схемы, без транзисторов:
    И его шумы:
    Последний раз редактировалось Grishanenko; 28.05.2012 в 12:59.
  3. #142
    Чернигов
    Полезная информация.
    Я попытаюсь сделать на INA163, есть в наличии и цена адекватная.
  4. #143
    Аватар для mAxSpace
    Grishanenko, в первом варианте подразумевается фантомное питание - поэтому электролиты на входе, во втором фантом реализовать не выйдет. Хотя схемы по сути одинаковые, немного разные номиналы просто.
  5. #144
    Kharkov
    mAxSpace, вообще-то, я говорил об электролитах на входе ОУ, а не всей схемы. Т.е. между транзисторным входом и ОУ
    Транзисторы использовал везде одинаковые: 2N4403 и BC549. По h21э выбирал пары из десятка транзисторов. Все резисторы smd 1206 1%. На выходе ОУ первой схемы получилась постоянка 75 мВ, во второй схеме - ноль.
    Конденсаторы перед транзисторами не ставил, защитные диоды - тоже. Динамический микрофон подключен напрямую. Так что обе схемы отличаются только наличием конденсаторов C2 и C3 (во второй схеме) и номиналами резисторов. Но и этого оказалось достаточно для разницы в шумах на пару дБ.
    Пробовал поставить вместо одного входного транзистора (который первый) два параллельно. Общее усиление схемы изменилось - подкорректировал gain-ом. И, похоже, что шумов стало еще меньше (1-2 дБ). Попадалась схема, в которой установлены параллельно 4 транзистора.
    Интересно, если поставить более дорогой ОУ, на сколько получится снизить шум?
    Последний раз редактировалось Grishanenko; 29.05.2012 в 10:25.
  6. #145
    Чернигов
    Надо ставить не более дорагой, а более подходящий. В проф. аппаратуре распространен NJM2064.
    Транзисторы тоже влияют на шум, 2SA1084, 2SA970, 2SB737, 2SB821, BC560C, 2N4403, 2N3906 (первый лучший). По идее, чем больше транзисторов в паралель, тем меньше шум. Надо, прада, их загнать в оптимальный режим (малошумящий).
  7. #146
    Kharkov
    Таких в единственной местной конторе, имеющей онлайн каталог, вообще нет. (даже под заказ)
    Из всего списка есть только 2SA970, BC560C и 2N3906.
    Есть ли смысл в замене? Просто смотрю что и у 2SA970 (а он второй по списку) и у 2N4403 Noise Figure 2 дБ. Естественно, если можно корректно сравнивать табличное значение в одном даташите с графиком (R=10 кОм, Ic=0.1 мА, f=1 кГц) в другом. А цена отличается в 10 раз.
    Выставить ток коллектора базовым (входным, который 3.3-3.9 кОм) резистором?
  8. #147
    Чернигов
    Премного извиняюсь, не 2064, а 2068
    NJM2068 вообщето не дефицит, тогда NE5532.
    Тогда BC560C, 2SA1084 я тоже не нашел.
    Я думаю, что базовым не получится.
    Лучший вариант - источник тока (резистор в цепи эмиттера тоже источник тока, но очень примитивный).
    Я тоже сейчас примериваюсь к микрофонному усилителю, сначала планирую сделать двухканальный на INA163, а потом на рассыпухе (дешевле будет) четырехканальный, примерно такой:
ID:	157346 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надо еще номиналы уточнить.
  9. #148
    Kharkov
    У нас такие почему-то только в SIP8. Так просто не заменишь.
    В двух даташитах http://www1.futureelectronics.com/doc/NEW JAPAN RADIO/NJM2068V-TE2.pdf и http://www.schuro.de/Daten/NJR/NJM2068.pdf шумовая характеристика значится как Equivalent Input Noise Voltage 1.4 (0.56) мкВ. А где же корень из частоты? Как соотносить? И еще график зависимости от сопротивления источника.
    Номинал 0.5 дБ, максимум 2 дБ. Можно попробовать. Только слабо представляю себе как их подбирать. Или это будет относиться ко всей партии?
    Такое разве что отдельным устройством. Миниатюрный вариант (для микшера) сделать врядли получится.
  10. #149
    Чернигов
    А для меня нааборот доступны DIP-8, a нужны SIP-8.
    Шум всего устройства будут определять шумовые характеристики первого транзистора, операционник просто должен быть качественным для звука (должен звучать).
    Я тоже по шумам не отбирал, желательно освоить метод. Хотя при паралельном включении шум уменьшается, а разброс усредняется.
    Обязательно в отдельном металлическом корпусе.
    Из горького опыта знаю, что на шум сильно влияет качество переменного резистора и последоватнльного с ним конденсатора, да и по входу обычные электролиты не лучший вариант. А еще есть внешние наводки...
  11. #150
    Kharkov
    Тогда, для стацианарной конструкции, лучше ставить не NE5532, а NE5534. Это один ОУ на корпус и не так сильно закорректирован (по отзывам на форумах). Тем более, что на схеме указан NE5532 вместе с NJM2068.
    Интересно, а сколько штук есть смысл ставить параллельно?
    На выходных попробую припаять параллельно пару панелек, для быстрой установки без лишних движений.
    Качество резистора - в каком плане?
    Конденсаторы - низкоимпедансные?
  12. #151
    Чернигов
    Я думаю два, максимум четыре,8,16 это уже много.
    В том плане, что когда впаиваеш вместо переменного постоянный, шум уменьшается. Попробую ступенчатый переключатель, от старого осциллографа нашел галетник на 24 положения.
    Возможно, возможно танталовые? Фанаты ставят пленочные , как Вам габаритик. Если бы не фантомное, то можно их вообще не ставить.
  13. #152
    Kharkov
    Нашлась любопытная информация по поводу входных транзисторов.
    Источник: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2...num=1276009246
    кстати, ВС550 не рекомендую, т.к. они при низких импедансах источника (микрофон) имеют повышенный шум. Тебе нужны транзисторы с "малым распределённым сопротивлением базы" - кроме вышеперечисленных, можно порекомендовать 2SA1083,84,85, 2SC2545,46,47. Также, распостранённыеи дешёвые 2N4401, 4403 - они похуже, но всё равно, выигрывают у ВС550 и, тем более, у ОУ (даже самых дорогих). Я упомянул как npn, так и pnp типы, т.к. переделать схему под pnp легко. Как вариант, можно и наши КТ3107Ж, КТ399, КТ368А, КТ209В, правда у них нестабильное качество, так что иногда приходится пробовать-выбирать. Есть ещё много всяких ВС2..., 3..., 4..., но я их сечас не вспомню, искать нужно.
    вот теперь и думаю: BC560 это не из той же серии, что и BC550?
    А здесь: http://www.gearslutz.com/board/geeks...ic-preamp.html
    2N4403 рекомендуют как более подходящий, чем BC560. Так что не все так однозначно с шумовым профилем.
  14. #153
    Чернигов
    Судя по всему НЕТ. По идее два ВС560С должны заменить один 2SA1084.
    Полностью согласен.
    Это еще вопрос, между микрофоном и трнзистором разделительный конденсатор.
    Я знаю,что у меня в схеме делитель "-20dB" мягко говоря не коректный (сопротивление в цепи базы меняется), как сделать правильно (не подсадив фантомное питание) пока еще не думал.
  15. #154
    Kharkov
    Вот только он низкоимпедансный, сопротивление для звука - единицы Ом, что на 2 порядка меньше, чем сопротивление микрофона.
    Итак, дождливый день - не помеха радиотехнику.
    Комп подключен к усилителю, выдает в колонку 315 Гц, рядом микрофон, подключенный к тому самому микрофонному усилителю. Дальше - USB-звуковая карта и ноутбук со спектроанализатором.
    Шумы звуковой карты с КЗ входа (в прошлый раз я тормознул и подключал ее к микшеру, забыв что на пути стоит темброблок на NE5532):
    Решил я проверить этот момент:
    Ставлю максимальное усиление, переменник при этом - КЗ. Последовательно с ним у меня установлен резистор 24 Ом. Шумы:
    Минимальное усиление, максимальное сопротивление - 10 кОм:
    Ставлю вместо переменника постоянный резистор 10 кОм:
    Возвращаю переменник, выставленный на 1 кОм:
    Ставлю вместо него постоянный 1 кОм:
    Лично я ощутимую разницу не наблюдаю.
    Кстати, а какой переменник? Наш или импорт, линейный или логарифм? Последний, вроде как, с примесями, так что может шуметь сильнее. У меня - импортный линейный на 10 кОм.
  16. #155
    Kharkov
    Продолжаю со сравнением двух схем (третья в стартпосте и проект-66).
    Схема без конденсаторов (стартпост). Gain - на максимум. Уровень тестового сигнала -9.67
    Схема с конденсаторами (проект-66) -3.0
    Уменьшаю усиление схемы с конденсаторами до -9.83
    И ее шумы:
    Удаляю конденсаторы C2 и C3.
    Усиление не изменилось -9.75
    Картинка аналогичная.
    Замена R10, R11: 22к -> 0
    R12, R13: 100к -> 3к9
    Тестовый сигнал стал -17.1 (уменьшился на 7,35 дБ)
    gain-ом увеличиваю усиление -10.17, больше не делается
    Шумы при этом:
    Теперь видно что общий уровень шумов соответствует первому каналу. Т.е. лишние несколько дБ шума давал именно ОУ с большими номиналами резисторов.
    Хотя, сравнение не совсем корректное, т.к. коэффициент усиления дифкаскадов разный. Возможно, ОУ не шумел, а просто усиливал шумы входных транзисторов.
    Но, все же, меняю и остальные 3 пары резисторы для идентичности схем.
    Тестовый сигнал -10.17 (не изменился)
    Шумы:
    Шумов стало даже чуть больше, но все равно меньше, чем до изменения схемы.
    Так что 3-я схема из стартпоста выигрывает у проекта-66.
  17. #156
    Kharkov
    Теперь подпаиваю в этот же канал 2 панельки для параллельных входных транзисторов.
    На всякий пожарный - еще один замер. На уровень наводки 50 Гц, оказывается, влияет даже положение резистора gain, который болтается около платы на проводках по 7-8 см.
    Цепляю параллельные транзисторы.
    Тестовый сигнал -10.94 (чуть уменьшился, был -10.17)
    Сразу заметно что шумов стало меньше.
  18. #157
    Чернигов
    На шум постоянного тока это не повлияет.
    Лично у меня был случай, в импортном (китайском) микшерном пульте снизить шум одного канала удалось только заменой переменного резистора.
    Точно не линейный.
    А если еще и ток через транзисторы подстроить
    Конечно делать такие тонкие замеры через звуковуху, с нашлепками и без хорошего экрана стремно, но общая тенденция наблюдается отлично.
  19. #158
    Чернигов
    Давеча пришлось менять переменники в дорогущем микрофонном усилителе (разработка 2008 года), с ламповым компрессором, естественно заинтересовался какие стоят по входу транзисторы и микросхемы.
    Микросхемы - TL072, транзисторы - MPSA42, MPSA92 без всяких паралелей.
    М...да.
  20. #159
    Череповец
    Не TL ли Audio Ivory, случаем?
  21. #160
    Чернигов
    Он самый.
