Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Параметрический эквалайзер с Q-фактором
    Чернигов
    По умолчанию Параметрический эквалайзер с Q-фактором
    Возникла необходимость в параметрическом эквалайзере с изменяемой добротностью, перелапатил кучу схем, но нашел всего пару вариантов
    Поделитесь пожалуйста, кто может, своим видением этого дела.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Параметрический эквалайзер с Q-фактором
    В Радио 88-2 очень удобная схемка
    Мне вот такая нравится. При желании полос можно сделать хоть десять.
Название:	Однополосный параметрический эквалайзер Родина ИН2155.GIF
ID:	157285   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.05.2012 в 22:10.
    Чернигов
    Спасибо за информацию, тенденция уже прослеживается.
    Геленджик - СПб
    Nota Bene, а он в минус уходит? (лениво думать ) - Х3, Х4 - высокодобротный полосовой 2 - го порядка, одна из лучших схем.
    Последний раз редактировалось SAPR; 30.05.2012 в 10:06.
    Tartaria
    а он в минус уходит
    Если это вопрос , то ответ - да. И полос можно сделать несколько, естественно. В плюсах еще - нет сдвоенных переменников, и всего по 2 добавочных ОУ на полосу.
    Геленджик - СПб
    Если это вопрос
    Да. Исправил. Спасибо за картинки.
    Nota Bene, из минусов я вижу что добротность изменяется с изменением частоты.
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    А как пересчитать на другие параметры - ширина/глубина/добротность?
    Добротность пересчитывать не нужно - она регулируется переменным резистором,
    ширина и глубина - это как понять ?
    Toronto
    Я имел в виду диапазон перестройки центральной частоты, например, если мне надо 50-500 Гц?
    С1 и С2 поставить 0.047мкФ
    R7 и R10 - 47ком
    сдвоенный переменник R6 - 50ком
    диапазон регулировки будет 52...460гц
    Toronto
    Спасибо. Это из симулятора или есть формулы? А какие бы приличные оперы посоветовали-бы?
    Wave, это симулятор.
    Toronto
    Спасибо. Будет минутка прикинте немного пониже, 30-400Гц. А какие оперы подойдут?
    NE5532 например
    Саратов
    SAE 2800 параметрический эквалайзер.
    SAE 2800 Parametric Equalizer
    http://www.youtube.com/watch?v=g0y9cZ2P9sc
    Всети есть его сервис-мануал.
    Чернигов
    Это плюс.
    Это большой минус.
    Аж пять операционников мне явно не нравятся, да и переменные резисторы хотелось бы меньшего номинала.
    Короче говоря, надо брать за основу.
    Tartaria
    Это большой минус.
    Обозначьте этот регулятор "дельта F" и все в голове встанет на свое место
    При перестройке частоты эта "дельта F" не меняется.
