Страница 13 из 42 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Померил импеданс. Буду рад любой помощи в расчете R-L-C цепочки для подавления накачки. Естественно основная задача – научится считать самому. В моем арсенале LspCAD, LEAP и BassBox (пока что только программы, без навыков и умения ими пользоваться).
    Басовики в АО, отключены от фильтра (фильтра не вынимались из корпуса):
Название:	Левая АС басовик отключен от фильтра.jpg
Название:	Правая АС басовик отключен от фильтра.jpg
    Текстовые файлы с импедансом к этим графикам:
    Левая АС басовик отключен от фильтра.txt
    Правая АС басовик отключен от фильтра.txt
    Басовики без АО, расположены вертикально:
Название:	Левый басовик без АО вертикально.jpg
Название:	Правый басовик без АО вертикально.jpg
    Сказочник в сообщении #51 писал, что резонансная частота у 1288 – 40 Гц, у меня такая же получилась. Надо бы лабиринт прикинуть…
    Импеданс АС:
    Пояснение к величине импеданса:
    Резистор 10W6R2J у меня измеряется вот так:
Название:	Резистор 10W6R2J.jpg
    Т.е. вместо 6.2Ом на графике 9.65Ом.
  3. #242
    Тогда все измерения в топку. Надо менять значение опорного резистора в настройках арты до тех пор пока не получите 6.2 на 1кгц. Как раз учтете все сопротивления проводников.
  4. #243
    Рассчитанные значения индуктивности и конденсатора будут некорректны?
  5. #244
    Само собой. Представьте, у вас импеданс в каждой точке на постоянную величину больше, чем в реальности.
  6. #245
    Представил. В R-L-C цепочке кондер и индуктивность рассчитываются на частоту, т.е. отвечают за ширину резонансного пика, а резистором мы уменьшаем высоту резонансного пика.
    Так вот, если ширина пика на графике соответствует реальности (частотам на графике), то кондер и индуктивность будут рассчитаны правильно, а резистор можно и изменить в случае необходимости проведя соответствующее измерение.
  7. #246
    Для режектора да. Только зачем все это, если изначально можно делать все правильно?
  8. #247
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну если есть идеи как убрать горб выровнять 2-й пик и фазу, без реджектора, то да конечно нужно делать правильно! а правильно это истинна в последней инстанции.
  9. #248
    я не имел ввиду "зачем режектор", я имел ввиду зачем все эти учеты, поправки к погрешностям, если изначально можно делать правильно, сведя погрешности к минимуму.
  10. #249
    там дело упирается в точность измерения резистора, ну и зачем там стремиться к абсолюту? теоретически нижние уровни импенданца известны. главное где горбы
  11. #250
    Мужики! Подскажите, как прикрепленный к сообщению #248 txt файл в LEAP загрузить. Там в кодировке дело, или в чем другом?
  12. #251
    Ну я и говорю: для режектора - согласен, а так - нет.
  13. #252
    Представил. В R-L-C цепочке кондер и индуктивность рассчитываются на частоту, т.е. отвечают за ширину резонансного пика.........
    Как по мне то за ширину резонансного пика в основном отвечает индуктивность , а точнее ее добротность. Если есть возможность поэкспериментируйте с катушками разной добротности, услишите совершенно разное звучание акустики.
  14. #253
    kolannar! Я, вообще то, хочу R-L-C цепочку для подавления накачки рассчитать. Методику расчета описал UFHBY. Измерения я уже произвел, а в программу расчета их еще не загрузил - не получилось. Вы можете помочь это сделать?
  15. #254
    Если фильтр параллельный, то нужны только импеданс динамика в ящике без фильтра и номиналы НЧ фильтра. Если фильтр последовательный, то импедансы всех головок в цепи последовательного фильтра и номиналы элементов. Выкладывайте импеданс и номиналы, режектор посчитаем.
  16. #255
    Импеданс басовиков без фильтра в сообщении #248 (формат тхт), фильтр такой:
    Если я правильно понял - то фильтр параллельный. Страница проекта: http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
  17. #256
  18. #257
    Спасибо, funky_dennis.
    Я так понимаю, что самый "безопасный" в плане просаживания импеданса это второй вариант, а на варианте "три" фаза самая ровная. Это так?
    На выходных еще раз попробую загрузить импедансы в LspCAD. Уже не помню что именно не получалось. В LEAP кнопка Execute была не активна, а за LspCAD не помню.
  19. #258
    Честно говоря, я даже об этом не думал. Просаживание импеданса исправляется уменьшением сопротивления. Стоит попробовать все три варианта и выбрать на слух самый оптимальный.
  20. #259
    Наконец-то осилил LspCAD. На Окнах 7 необходим запуск в режиме совместимости с ХР.
    CA22RNX без фильтра:
Название:	LspCAD импеданс без фильтра.png
    CA22RNX с фильтром:
Название:	LspCAD импеданс с фильтром.png
    CA22RNX с фильтром и режектором:
Название:	LspCAD импеданс с фильтром и режектором.png
    Подбирал частоту и добротность режектора так, чтобы получить максимально ровную передаточную характеристику фильтра.
    Уровень Нч в диапазоне 70-300 Гц должен понизится децибела на полтора-два.
    Следующий этап - достать такие номиналы...
    Последний раз редактировалось igor_post; 09.06.2012 в 02:49.
  21. #260
    В посте #226 я спрашивал:
    Есть два пути расчета режектора:
    1. На частоту резонанса головки без фильта;
    2. На частоту резонанса головки с фильтром.
    Какой правильный? При условии, что остальную часть фильтра нужно оставить без изменений.
    Так вот. Судя по графикам оптимальным является первый путь - получаем самые "прямые" импеданс, фазу и передаточную характеристику фильтра.
    Т.е. берем импеданс без фильтра:
    Добавляем режектор:
Название:	LspCAD импеданс только с режектором V2.png
    Добавляем остальные компоненты кроссовера:
Название:	LspCAD импеданс с фильтром и режектором V2.png
    ЗЫ:
    Троелс, смотю, не парится. У него на проэктах Jenzen Accu, Jenzen Illuminator, Jenzen Diamond, Jenzen NEXT, PRELUDE идет один "универсальный" режектор - 15ohm, 220uF, 22mH. Соответственно горбатость графиков на басах разная.
    По просьбе форумчан выкладываю то, что снимал микрофоном:
    Последний раз редактировалось igor_post; 11.06.2012 в 21:56.
