Страница 141 из 179 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #2801
    г.Копейск
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Добрый день! Подскажите пожалуйста.
    Есть корпуса ФИ 42гц на 80 литров, на каком дине низы будут мощнее играть в этом корпусе, на 100гдш 33 или на 150гдш35? Необходимо без саба небольшие помещения озвучивать.
    И еще вопросик, 24 часов разминки на 45гц для этих динов хватит чтобы они размялись?
  3. #2802
    Иркутская обл, г. Братск
    Я где-то на форуме читал что как не разминай эти дины, параметры их со временем встают на место в скором времени. Хотя я не пробовал.
    Вообще, у 150ГДШ должна отдача на НЧ быть по больше, да и мощности по больше. Я бы на твоем месте туда без раздумий 150-ки воткнул бы и все. Динамики по параметрам похожи и в одних и тех же корпусах хорошо играли у меня и те и другие.
    Озвучиваю примерно так. Но и в широкую полосу с 4-мя 150ГДШ тоже нормально.
  4. #2803
    Кстати, Magor, на НОЭМА опубликовали статьи, есть ответы на похожие вопросы.
    http://noema.ru/about/articles/9
  5. #2804
    Заказал все таки динамики, в конце прошлого месяца написал, в середине прошлой недели вроде обо всем договорились. Заказал с отбором, деньги перечислил.
    Параметры в даташите тогда были такие
    Fs 49Гц
    Re 6.8Ом
    Qts 0.3
    Qes 0.35
    Qms 2
    Vas 70л
    BL 12.3 Тл*м
    Mms 27г
    Cms 0.41 мм/ Н
    Le 0.33
    Судя по параметрам с басом у него особых проблем быть не должно, хотел ставить в TQWP.
    Вчера прислали характеристики подобраных пар, я посмотрел и сильно удивился. Посмотрел уже НОВЫЙ (от 11.04.12) даташит на сайте, а там:
    Fs 60Гц
    Re 6.6Ом
    Qts 0.42
    Qes 0.47
    Qms 3.9
    Vas 33.7л
    BL 13.7 Тл*м
    Mms 35г
    Cms 0.2 мм/ Н
    Le 0.27
    т.е. вышла НОВАЯ модель с тем же названием, с более тяжелой подвижкой и значительно более жесткая. Предлягают естественно ее. Объясняют усовершенствованием старой.
    АЧХ вроде более гладкая но заметен спад уже на мидбасе.... По теории для TQWP добротность старой модели маловата, у новой побольше, но Fs...
    Вот теперь не знаю что и делать, браво НОЭМА .
    Вообще отлично было бы если бы я заказал без отбора и мне под видом старых прислали бы новые, вот подивился бы разбросу...
    А ведь такие случаи я знал: были у меня 100гдш 47 старых версий присланые парой, сделанные в разные месяцы, я еще удивлялся разнице в их звучании. Характеристики тогда не мерял, думал неудачные попались.
  6. #2805
    По той-же самой причине отказался от покупки четырёх 100 ГДШ-47-8 . Готов распил Рогоженских лабиринтов ... пришлось заморачиваться с beyma , ещё и фунтики подорожали . А главное - страдает репутация ... И ещё 100 ГДШ-47-8 ранние были весьма достойными шириками с подвесом средней жесткости , а теперь их у НОЭМА нет. ЖАЛЬ!
  7. #2806
    Здравствуйте, а можно как-нибудь динамики в Краснодар заказать?
  8. #2807
    Россия
    kisliy, заказать можно, наверное, в любой город. На сайте ноэмовском координаты, пообщайтесь.
  9. #2808
    спасибо, заявку оформил. Ещё вопрос хочу сделать саб на 1000гдн-38, как вам такой динамик? И какой к нему усилитель нужен?
  10. #2809
    Earendel Speakers
    kisliy, А саб куда? В машину или домой? просто 38 именно для авто. Дома от него низкого баса не добьётесь. Для дома посмотрите на 300гдн39. Лучше купить их (можно две штуки), чем 1000гдн.
  11. #2810
    Для дома. А если 2 300гдн в ФИ поставить какой объём надо делать? Просто в 2 раза увеличить объём для одного динамика или уже делать расчёт с помощью программ?
  12. #2811
    Earendel Speakers
    Рассчитать для 300гдн, и если два в один объём, то надо в два раза увеличивать объём и площадь ФИ. Чтобы настройка сохранилась. Хотя лучше для двух в один объём пересчитать заново.
    Но ещё лучше сделать 2 саба и поставить их с разных сторон. У меня для одного выходит 100 литров (62 на 81 на 30 см (внешние размеры) при толщине стенок 30мм передняя и 20мм боковые, распорки не учитывались, то-есть надо ещё добавить) ФИ 10 на 20 см длина 50 см.
  13. #2812
    большое спасибо) У меня сейчас стоят кливер 150ас-009, саб на 300гдн будет значительно лучше играть? Я хочу сделать 2.1 с кливерами норм будет играть или другие колонки для саба собирать?
  14. #2813
    Earendel Speakers
    Саб будет ниже Кливера играть. Если правильно всё обрезать, то нормально будет. Заменять придётся только гадкие СЧ и ВЧ в Кливере и то, если текущие не устраивают.
  15. #2814
    По мне, тогда уж лучше сделать 2 изолированных объема, если в 2 раза увеличивать.
  16. #2815
    Earendel Speakers
    Я так дальше и написал. Лучше сделать два изолированных саба и поставить их с разных сторон.
  17. #2816
    это да, а на какие динамики посоветуете сч и вч поменять?
  18. #2817
    Earendel Speakers
    Этого я незнаю. Смотреть из Scan speak, полазить по форуму, посмотреть какие применяют в других проектах. Из дешовых, но хороших вариантов AsaLab. Но фильтр всё равно придётся переделывать. А новый фильтр можно сделать только при наличии микрофона. Почему-же нельзя так просто рассчитать пассивный кроссовер
    Так что мороки много. Если родные СЧ и ВЧ устраивают, то и лезть не стоит.
  19. #2818
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    Продублировал свой пост с другого форума,Благодарность и респект Ноэме:
    Ломали голову где приобрести по доступной цене хорошие динамики для лампового усилителя?
    Даже не надеясь на согласие,рискнул попросить сделать сеи изделия Ноэму- noema@noema.ru
    После переписки с главным конструктором Ю.Власенко- yuri_noema@mail.ru определились
    с конструктивом параметрами и ценой.
    Пришли мне динамики через 2 месяца(обещали от 1,5 до 4 мес),
    Первый дин прослушала супруга(она по части радио "рубит"лучше моего)
    прихожу а она мне говорит-сие на куске доски в лёгкую уделывает Tannoy(см фото)
    В их внешнем виде есть немного неряшливости,но я думаю это будет устранимо при новых заказах,а звук просто божественно реалистичен,а чувствительность аж 100 дб!!!!!
    сдесь о них поподробней- http://audioportal.su/showthread.php?p=701131#post701131
    Пишу этот пост в надежде помочь народу в выборе динов и не тратить напрасно свои кровные на кланги,альтеки,гудмансы,таннои и тд....
ID:	158650   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158651   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ish922; 18.06.2012 в 15:42.
  20. #2819
    Цитата Сообщение от Gekus Посмотреть сообщение
    ...."мусье знает толк в извращениях..."
    хорошо, тогда поставим вопрос так.
    стоит ли оно того, чтобы переплачивать за 200ГДШ (выбирая между 150 и 200), услышится/почувствуется эта разница в звуке, или это лишь для запаса прочности??
    Я взял на пробу 200гдш36-8.На мой слух по сравнению с 150гдш35-8 200-ки звучат резче, неприятнее
  21. #2820
    http://noema.ru/about/news/62 ,меня порадовал звучанием совместно с ламповым усем
    Последний раз редактировалось ish922; 24.06.2012 в 08:29.
