Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Оптимальная высота этих АС над полом
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Оптимальная высота этих АС над полом
    Прошу совета. Есть вот эти (твикнутые, но оформление родное) АС AX10:
    http://www.yamahaproaudio.com/produc...fications.html
    http://www.yamahaproaudio.com/produc...photo/ax10.jpg
    Задумал тут заказать некую мебелину. В связи с чем встал во всей своей красе вопрос по поводу оптимальной (когда сидишь на диване) высоты АС над полом.
    Плиз, вправьте мозги
    P.S. Если важно, то вот измерения в ближнем поле мидбаса и дырки (всего их две) фазика:
    http://gaydenko.com/ax10/measure/low2/both.pdf
    По умолчанию Re: Оптимальная высота этих АС над полом
    стараются делать так, чтобы пищалка была на уровне уха сидящего человека. Т.е. примерно 90см ± 5-7см.
    мифолог
    Аватар для anli
    Я тоже так прикидывал. А НЧ-оформление никаких тут корректив не накладывает?
    Piter
    Вообще надо вынести в отдельную ветку - оптимальная высота НЧ головки над полом
    накладывает. Читал, что ниже 60см от пола не гуд. Подъёмчик получается
    мифолог
    Аватар для anli
    Мне думается, что, когда конкретная конструкция АС уже есть, остаётся говорить о компромиссе между требованиями, которые получаются для каждой секции АС.
    Я бы не спрашивал, а поискал опытным путём, но это трудноосуществимо в текущей ситуации
    [ADDED=anli]1143021946[/ADDED]
    Ага, это уже получаются весьма узкие рамки. Я как раз прикидывал 50 см от пола до дна АС. Центр мидбаса - 23 см от дна, центры ФИ - около 10 см. При 50 см от пола центр твитера получается на высоте 95 см.
    Последний раз редактировалось anli; 22.03.2006 в 13:05.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Очень трудно дать какой то совет, а уж правилльный архисложно. С одной стороны АЧХ наверняка мерилась при разработке-производстве по оси пищика. С другой стороны, чем ниже НЧ тем убедительнее нижний бас. С третьей на средний (условно) бас лучше, на мой вкус, играет если несколько приподнять АС над полом, но если это не очень производительный агрегат, то мужские голоса становятся от легковесных, до , в пиковом случае, до кастратских. Лучше поднять руку и опустить со словами: ну его, финский плащик! (с) кино какое то со Сбруевым.
    Возми сам подвигай вверх вниз, послушай. А придешь, скорее всего к пищику на уровне ушей-глаз +- чутка.
    Чувствую очень помог , но я правда не знаю.
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Не, эти АЧХ в низкочастотной части я сам измерил в 7-10мм от дифузора и ФИ.
    [ADDED=anli]1143024624[/ADDED]
    Моральная поддержка ("пили, Андрюха, а там видно будет") важна не менее
    Последний раз редактировалось anli; 22.03.2006 в 13:50.
    Литва, Каунас
    Начните с сантиметров 40 от пола до НЧ (если устанав-
    ливается) поймайте именно низы, которые приемлимы. Если
    твиттер окажется низковато, попробовать сделать небольшой
    наклон колонки. (Видел у человека подобный вариант с каки-
    ми-то HITACHI - двухполосными гробами). В общем, "пилите,
    Шура, они - золотые...".
    Солидарен с товарищем DECEMBER, надо пробовать и искать именно приемлемое звучание на НЧ (как самое проблемное место), а уж твитер на ухо всегда прицелить можно, немного наклонив АС.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 22.03.2006 в 17:26.
    Мне больше всего понравилось так. Обалденно равномерно звучит практически вся комната, в смысле везде почти одинаково. Мебель не мешает, бас кайфовый - не гудит ничего и атака здоровская. В темноте когда сидишь ощущение, как на концерте. Можно свободно хоть стоять, хоть лежать, хоть сидеть - всегда раздражало раньше, что нужно сидеть в одном-единственном квадратном метре оптимальной зоны.
    Я их только сильно широко разнес, надо было чуть по уже. 1,5 базы от центра оси между ас оптимально до точки прослушивания вообще положено.
    На днях усилитель переделал - звук вообще от ас оторвался, в темноте практически не понятно где они находятся.
    В общем рекомендую
    Вообще идея пришла, от того, что заметил, что уши почему-то ВЧ лучше воспринимают немного сверху, может это конечно у меня только так, хотя не думаю. Обратил когда-то внимание, что подсознательно немного опускаешь голову, когда внимательно слушаешь музыку. Попробовал поднять ас вверх и направить - обалдел от удивления, так намного лучше ИМХО.
    Прямо к потолку не обзательно вешать - лучше на стену на спец креплениях с регулировкой наклона, если есть возможность. Я просто корпуса портить не хотел, хотя честно говоря потолок и так не влияет абсолютно, за счет наклона.
ID:	9733   Нажмите на изображение для увеличения.
