Страница 1 из 1208 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 24159
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ELE4_LUpr.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата блока управления Электроника-004.
    Архив - LUPR.SCH, LUPR.PKG, LUPR.PCB ...
    PCAD 4.5 ...
    Толщина дорожек - 0.4, 0.5, 1.0 мм ...
    Зазоры 0.3 мм ...
    Планка держателя кнопок реализована в виде PRT компонента с нарисованными границами кнопок, размеры кнопок на рисунке компонента реальные.
    Схема соответствует схеме из альбома схем магнитофона Электроника-004 , добавлены конденсаторы по питанию, новые добавленные элементы маркированы с индекса 100, т.е. C100, C101, R100, R101 и т.д.
    Вопросы по схеме и плате и запросы на файлы прислать в личку или на e-mail.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.05.2012 в 13:56.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ELE4_LUpr2.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата блока управления Электроника-004, вариант 2.
    Архив - LUPR2.SCH, LUPR2.PKG, LUPR2.PCB ...
    PCAD 4.5 ...
    Зазоры 0.3 мм ...
    Что изменено.
    1. Заменены микросхемы D9 и D15 на К555ЛИ1 по 2-а вентеля на каждую, новая микросхема названа D9.
    2. Добавлена микросхема К555ЛА3 для управления лампочкой стопа, новая микросхема названа D15 (рекомендации были даны здесь на форуме).
    3. Заменены микросхемы А2 и А3 на сдвоенный операционный усилитель DIP8, новая микросхема названа А2.
    4. Сделано торможение двигателями (рекомендации были даны здесь на форуме).
    5. Заменены лампочки на светодиоды, добавлены токоограничительные резисторы.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ELE4_Vos.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата Усилителя воспроизведения для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 (требуются минимальные изменения).
    PCAD 4.5 , толщина дорожек 0.4, 0.5 мм, зазоры 0.3 мм .
    Что изменено.
    1. Заменены логические элементы К155ЛА8 на герконовые реле РЭС-55.
    2. Добавлены ключи управления реле.
    3. Заменен операционный усилитель на NE5534 .
    4. Заменены подстроечные резисторы на многооборотные подстроечные резисторы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.05.2012 в 16:29.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    UsTel3.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата Усилителя для наушников, Усилителя повторителя и Защиты для наушников для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 .
    PCAD 4.5 , толщина дорожек 0.4 мм, зазоры 0.3 мм .
    Схема Усилителя для наушников по мотивам схемы усилителя Шушнова
    https://forum.vegalab.ru/showthread....шников-Шушнова
    Схема Усилителя повторителя по мотивам схемы усилителя для наушников и повторителя К. Мусатова на BSP129
    https://forum.vegalab.ru/showthread....това-на-BSP129
    Схема защиты для наушников по мотивам схемы LYNX HA61
    http://www.lynxaudio.narod.ru/index.htm
    Новые добавленные элементы маркированы с индекса 100, т.е. C100, C101, R100, R101 и т.д.
    !!! 05.06.2012 года Исправлена ошибка контактов разъема 8 и 9 контакты !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.06.2012 в 13:18.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    UsTel5.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата Усилителя для наушников, Усилителя повторителя и Защиты для наушников для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, вариант 2.
    Схема Усилителя для наушников по мотивам схемы LYNX HA61
    Схема Усилителя повторителя по мотивам схемы LYNX 12
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.06.2012 в 13:21.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема индикатора, взятая за основу для модернизации.
    vuin13_v21_scheme.pdf
    http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
    ELE4_LInd.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата индикатора уровня LIND.SCH, LIND.PKG, LIND.PCB.
    PCAD 4.5 .
    Толщина дорожек 0.4, 0.5 мм, зазоры 0.3 мм.
    LIND2.PCB, LIND3.PCB платы индикатора уровня со светодиодами согласно размерам окна индикатора.
    LIND2.PCB поперечное расположение светодиодов, всего 24 шт. на 1-н канал.
    LIND3.PCB продольное расположение светодиодов, всего 30 шт. на 1-н канал по 2-а светодиода в параллель.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.05.2012 в 16:30.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предлагаю Вам чертеж фрикциона.
    Фрикцион состоит из стойки, ролика, двух подшипников, винта и крышки.
    Стойка, ролик и крышка - нержавейка, причем марка нержавеющей стали разная, ролик и крышка одной марки более сераяя сталь и более блестящая, стойка другая марка нержавеющей стали более белая ближе к синеве, но не блестящая.
    Винт - обычная сталь.
    Подшипники - согласно размерам посадки на ось стойки и в ролик.
    Подходят подшипники с внешним и внутренним диаметром 7 мм х 3 мм (диаметр оси стойки должен быть 2,98 + 0,02 мм, а не 2,96 мм).
    Подшипники более сильно запрессованы в ролике, со стойки подшипники должны сниматься легче, чем из ролика.
    Вопросы по чертежу и запросы на файлы прислать в личку или на e-mail.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
Название:	IMG_ 035 copy.jpg
Название:	IMG_ 036 copy.jpg
    Предлагаю Вам чертежи держателя катушек, 2-а варианта (2-ой чертеж аля Akai).
    Материал - дюралюминий.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.05.2012 в 16:28.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предлагаю Вам чертеж планки держателя разъема электропитания и предохранителедержателей для магнитофона Электроника-004 .
    Материал - сталь.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предлагаю Вам чертеж планки держателя разъема электропитания и предохранителедержателей для магнитофона Электроника ТА1-003 .
    Материал - сталь.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предлагаю Вам чертеж планки держателя разъема электропитания и предохранителедержателей для магнитофона Олимп-005, 2-а варианта.
    Также планка подходит для магнитофона Олимп-004, если "отрезать" планку по правую голубую линию (верхний чертеж).
    Материал - сталь.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Чашка подкатушечника.
    Материал - нержавеющая сталь.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Планка держателя кнопок блока управления магнитофона Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 .
    Материал - сталь.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Детали держателей тормозной ленты, 2-а чертежа, детали разные.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.05.2012 в 16:42.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Концепция VU Meter для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003.
    Схема для обсуждения.
    Все комментарии даны на схеме.
    Что в схеме необходимо добавить, изменить, убрать ?
    Схема разрабатывается для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, из расчета 36 светодиодов поперечного расположения на плате.
    Схема также может использоваться с индикаторами на ИН-13, если сигнал OUT схемы подать на высоковольтный усилитель на ОУ + транзистор.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.05.2012 в 08:36.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Второе рождение магнитофона "Электроника-004" .
    http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/elek_01.html
    Рожденный в СССР .
    Олимп-005 .
    http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/olimp_01.html
    Система подмагничивания с током в форме меандра.
    Система рассчитана на установку в магнитофон "Электроника-004". Система обеспечивает значительное повышение качества записи.
    Усилитель воспроизведения для катушечного магнитофона.
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/UV1987.htm
    На странице фотоотчет о заправке демпферов.
    DJEEX Добавлено: Ср май 23, 2012 10:44 pm
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52&start=3450
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.05.2012 в 08:24.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предлагаю Вам чертежи держателя фото и светодиода автостопа для магнитофонов Электроника ТА1-003, Олимп-003.
    Некоторые размеры на чертеже требуют уточнения.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема Усилителя воспроизведения для магнитофона Электроника ТА1-003 .
    Вложение 157062
    Ю.Б. Соколов, В.И. Котов
    Магнитофоны приставки высшего класса Электроника ТА1-003, Электроника-004 .
    Еще одна схема усилителя воспроизведения.
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi...d=19970#p19970
    Вопросы по схеме и запросы на файлы прислать в личку или на e-mail.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.05.2012 в 19:51.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Альбом схем (все что есть в наличии) магнитофонов Олимп-700, Олимп-701 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.05.2012 в 11:03.
