Доброго всем времени суток
Мысть предельно проста - необходимо 1 канал разделить равноценно на 2 оконечных усилителя.
На мой взгляд это реализовать можно так
Зачем просто, если можно сложно?
А два резистора, последовательно с каждым входом, если уж совсем не хочется просто входы запараллелить?
В том то и дело, что выходы паралелить не хочется, и резисторы не хочется ставить - потеря уровня сигнала получается, что не есть хорошоСообщение от Гоша
Какое падение будет на килоомном резисторе при входном сопротивлении УМ 47 кОм? Или у тебя входы низкоомные? В таком случае можно смело параллелить.
Выходы????Сообщение от _OzzY_
Входы, сорри, очепяткаСообщение от Гоша
Оззи, а в чем назначение сего разветвителя? Просто так подключить 2 УНЧ.
ИМХО тогда лучше биампинг сбацать, тогда есть смысл делать делитель - тобиш кросовер.
А если просто как говориш подключить 2 усилка, то Гоша прав - при высоком входном сопротивлении усилителя - 1кОм - никаких потерь не устроит.
Но можно еще сделать сумматор и на 2-х полевиках как у Шихмана в ФНЧ:
Но мне не не сумматор, а повторитель нужен былСообщение от drew
Подобную схемку на полевиках (именно повторителя!) я в нете видел
Но полевиков у меня нет под рукой, есть операционники
А смысл затеи предельно прост - стереосистема из 4 колонок (которые нехочу включать последовательно или параллельно), т.е. по 2 на каждый канал
Повторители работают. Всегда. Везде. Вопрос - зачем.
Я даже не говорю о минималистском подходе.
Нужен ведь источник питания для ОУ. Корпус. Колхоз, в общем.
Ты хоть скажи, какое входное сопротивление УМ, и что в качестве источника сигнала. Тогда значительно предметнее получится.
Чтобы не плодить темы напишу здесь. Проблемма такая: при подключении электрогитары к компу работает только один канал, как сделать чтобы работали оба. Вернее так, как разделить сигнал гитары на два потока. Заранее спасибо.
Распаять провод соответственно.
