Страница 187 из 308 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3721
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Audiomaniac ок, вечером эксперимент, завтра отпишусь
  3. #3722
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от bez_ Посмотреть сообщение
    Ку=R3/R2
    Нет. Там не обычное инерт. включение, а Т-образная ООС.
    На входе будет ненулевое напряжение при отсутствии связи с общим проводом, например, обрыв R4.
  4. #3723
    Vovk, уважаемый, это понятно Ку=R3/R2 это упрощенная формула, не берем в расчет делитель перед R3
    R4 проверю, спс за подсказку
  5. #3724
    Зеленьій клин
    (На всякий случай, скажу) - совсем не брать в расчет тот делитель нельзя - как раз он и определяет Ку (а, в нашем случае, R3/R2=1). Получается, Ку= 1*R4/R3 сори 1*R5/R4 = 33/1,5= 22 - почти по даташиту, т.е. возбуждения из-за малого Ку не должно быть, т.к. Ку нормальный.
    А постоянка, значит, из-за отсутствия где-то гальванической связи неинв. входа с общим проводом.
    Последний раз редактировалось Vovk; 25.05.2012 в 02:18.
  6. #3725
    Даа, Т-ООС я не учел. Значит дело не в Ку, просто где-то что-то отвалилось
  7. #3726
    Киров
    совсем не брать в расчет тот делитель нельзя - как раз он и определяет Ку (а, в нашем случае, R3/R2=1). Получается, Ку=1*R4/R3 = 33/1,5= 22
    уверен, что правильно пишешь????
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    bez_, если в схеме все правильно, то похоже на дохлую ТДАшку - на входе не от куда напряжению появиться.
  8. #3727
    Прозвонил, неинв. вход сидит на общем проводе
    Audiomaniac, С2 не причем, проверил
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    Борисыч44, вторая уже микра рядом такой же точно канал- все ок
    и тут вот что намерял:
    между выходом и минусом питания 40 В, а в рабочем 20 В;
    на конденсаторе вольтодобавки 0.5 в, в рабочем 15 в;
  9. #3728
    Зеленьій клин
    А чего не так?
    А, дошло - я имел ввиду R5/R4, конечно, не R4/R3 - Ку=1*R5/R4 = 33/1,5= 22.
    - т.е. я смотрел туда, а цифры резисторов попутал. Исправлю счас.
    Последний раз редактировалось Vovk; 25.05.2012 в 02:19.
  10. #3729
    Киров
    для пущей точности ещё стоит уточнить, что R3 увеличится на R4||R5 -> Ку ~23
  11. #3730
    Доктор, я безнадежен? (с)
    Нет ли експресс метода определения работоспособности микросхемы?
    Обвязку уже всю проверил, даже не знаю, хоть бери и заново делай всю плату, зашел в тупик.
    Микра то не капризная, до этого всегда с первого раза все работало как положено, ума не приложу....
  12. #3731
    Зеленьій клин
    Это быстрее будет.
  13. #3732
    Это быстрее будет.
    оно то так, но как вспомню всю эту возню с фоторезистом- руки опускаются
    Да и пытливый ум жаждет разобратся, в чем же все таки причина
  14. #3733
    Выключить, разрядить кондеры, и потыкать омметром разные лапы микросхемы относительно земли и друг друга, сравнить показания с работающим каналом: возможно это даст какую-то пищу для ума.
  15. #3734
    Зеленьій клин
    Потому, нужно покупать готовые, собранные платы (как я ).
  16. #3735
    Это уже сделано, есть несоответствия с рабочим каналом. Позже выложу результаты
    Между землей и выходом в нерабочем канале 8к Ом, в рабочем- 25к Ом
    Последний раз редактировалось bez_; 26.05.2012 в 02:55.
  17. #3736
    Привет всем!
    Ребята помогите мне пожалуйста, собрал два канала усилителя 7293(по этой схеме http://www.electroclub.info/invest/t...293-4_mini.htm) намотал транс, сделал плату БП.
    Включил - все работает звук понравился, но есть одна беда - слышен фон 50гц. даже когда вход закорачиваешь. Читал что эта плата капризна (жаль что сначала спаял а, потом прочел ).
    Вот теперь прошу помощи экспертов!
    Схему подключения прилагаю.
  18. #3737
    Чебоксары
    собирай не инвертирующий,молчит как рыба -)
  19. #3738
    Я понимаю, но мне надо этот заставить молчать!
  20. #3739
    Землю надо правильно разводить, а с одним трансом на два канала - это очень нетривиальная задачка.
  21. #3740
    Так как быть в моем случае?
