Показано с 1 по 20 из 26
Тема: усилитель для наушников Шушнова
    Аватар для jn79
    Омская обл.
    По умолчанию усилитель для наушников Шушнова
    Высококачественный усилитель для наушников (подробное описание + плата)
    Автор усилителя рекомендует в истоковые цепи транзисторов дифкаскада установить подстроечное сопротивление номиналом 100 ом.
    Крайние выводы его подключены к истокам транзисторов, а движок - к ГСТ.
    Если применять транзисторы в дифкаскаде из одной партии или если их подобрать по пороговому значению напряжения, то можно заменить подстроечный (R16 в ris_shema.gif ) резистор двумя постоянными, Ом по 47.
    Вместо КП505 лучше применить КП504 или КП501.
    Стабилитроны лучше отечественные КС175А (двунаправленные, в пластиковых корпусах ) вместо BZX.
    в djv качество не лучше
    оригинальная схема есть в журнале радиохобби №5 за 2007
    и радиомир №8 за 2007
    Последний раз редактировалось jn79; 01.05.2008 в 19:04.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: усилитель для наушников Шушнова
    _jn79, можешь заменить рисунки в архиве на более качественные, а то номиналы деталей плохо различимы
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    повторил от звука офигеваю!!!!!!
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    не знаю ка выложить результаты моделирования и фото готового усила...
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    хочу связатся с автором
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 08.08.2011 в 16:08.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    А фото готового усилителя можно увидеть ?
    И графики измерений (моделирования) ?
    Владивосток
    Да пожалуйста вот они
ID:	156225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156229   Нажмите на изображение для увеличения.
    Владивосток
    Если необходимо могу прислать платы на весь усилитель в lay (усил, зашита. питалово)
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Спектр хоть и невелик, но некрасив. И как то геморно всю . Берём bsp 129 в повторитель, прикручиваем опер, по желанию и возможномтям, если надо усиление и ... радуемсЯ результату.
    Владивосток
    А где берем BSP129?? не делают их больше....да и ток в 200 мА как то не очень для класса А
    Было бы очень интересно. Скиньте плиз архивы с печатками с тему
    Владивосток
    Вот в архиве все платы и схема защиты. В услителе лучше применить транзисторы BSS297 и IRF520/IRF9520 (в моделяторе самый короткий спектр гармоник)
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 17.05.2012 в 11:53.
    C чего бы это?
    http://www.infineon.com/search/en?q=+BSP129&sd=PRODUCTS
    Чего не делают?
    http://www.infineon.com/cms/en/produ...12ab6a586204b8
    Владивосток
    ага оказывается делают ну и ладно к обсуждаемому усилителю это отношения не имеет Хотя их применение в данном усиле в качестве дифкаскада давало В Multisim самый лучший спектр гармоник ну не нашел я их в 2010
    Moscow
    Спасибо, посмотрел, интересно.
    Moscow
    Вариант усилителя для наушников (Шушнова) и повторителя (К. Мусатова) для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004.
    Схема PCAD 4.5 ...
    Владивосток
    Jenyok,
    R114 и 130 в вашей схемке должны быть более 0,5W т.к при токе в 144мА на нем рассеивается 519,48 mW
    Владивосток
    В процессе экспериментов для получения нужного тока покоя схема была модифицирована вот таким образом схема и спектр прилагаются. Звук только улучшился да и грется стал поменьше....Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    UsTel3.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата Усилителя для наушников, Усилителя повторителя и Защиты для наушников для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 .
    PCAD 4.5 , толщина дорожек 0.4 мм .
    Схема Усилителя для наушников по мотивам схемы усилителя Шушнова
    https://forum.vegalab.ru/showthread....шников-Шушнова
    Схема Усилителя повторителя по мотивам схемы усилителя для наушников и повторителя К. Мусатова на BSP129
    https://forum.vegalab.ru/showthread....това-на-BSP129
    Схема защиты для наушников по мотивам схемы LYNX HA61
    http://www.lynxaudio.narod.ru/index.htm
    К сожалению этот материал не могу разместить в разделе "Модернизация (Твик)" тема "Электроника 004"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....лектроника-004
    так как тема закрыта автором Ремонт-NIK по неизвестным причинам.
    Go_Blin,
    Можно Вас попросить смоделировать Усилитель повторитель данной схемы.
    U вх. max = 1 В
    К ус = 1 ... 1.1
    R нагр = от 600 Ом и выше
    Номиналы, согласно схемы, следующие
    R132 = 110 кОм
    R133 = 270 кОм
    R134 = 270 кОм
    R135 = 27 кОм
    R136 = 1 кОм
    R137 = 100 Ом
    R138 = 1 кОм
    R140 = 22 Ом
    R141 = 100 кОм
    C118 = 10.0 мкф
    C125 = 100.0 мкф
    VD112 = 1N4148
    VD113 = 1N4148
    VT110 = IRF530N
    VT111 = BD237
    DA1 = OPA2134
    Цель Моделирования - Поиск Наименьших искажений и наименьшего Коэффициента гармоник.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.05.2012 в 12:10.
    Владивосток
    Jenyok, ГСТ НА VT111/113 не работоспособен!! В данной схеме лучше применить такой же как и в оригинале
    Moscow
    В моем материале
    за основу Схемы повторителя была взята схема LAMER -а
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...6537&start=300
    от Сб май 19, 2012 3:01 pm
    чем то похожая на схему К. Мусатова Повторитель на BSP129, см. картинку, схема LAMER -а.
