Страница 26 из 49 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #501
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    aleyer
    Хороший совет, только теперь придется LM выкусывать,
    А как вы это сделали? Фото можно? Что-то я не придумаю как это сделать? К примеру, у меня был такой подход в преде, но там есть отверстие для этого
  3. #502
    Одесса
    aleck, у the Voice платы сделаны так, что стабы по бокам от платы в таком случае оказываются и прикрутить их проблемы не составляет. Фото есть на 24-й странице.
    Раньше извращался с Picardian Chord*ом, у него стабы тоже оказываются под платой и в ней отверстий нет. К решению проблемы подошел незамысловато - к стабу приклеил изолятор для винта и гайку, плату поставил на место, снизу винт закрутил, придерживая гайку пинцетом сбоку. На фото, что делал, их и не видно. Но лучше сделать планку, которая бы прижимала все 4 стаба к днищу, мне кажется..
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    aleyer, где такой тор нашел для усилка?
  5. #504
    aleyer
    Спасибо!
    "Но лучше сделать планку, которая бы прижимала все 4 стаба к днищу, мне кажется.." так и сделаю, так как поставил нормальный транс, палец на LM больше 5 сек не выдерживает... Переделать предется многое.
    Вот сам макет, теперь надо его в корпус.
ID:	156663   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #505
    Одесса
    JazMan, а разве он чем-то примечателен? Заказал в Житомире, тут. Аж 8$ без учета доставки, с ней - 10.
    aleck, пожалуйста!
  7. #506
    В Житомере заказывать транс и вести его в Москву, у Василия из Ростова по своей карте заказываю, делает любые, вот паспорт транса, который поставил в этот ушник. Чем такой подход хорош! Транс с пониженным Тл, имеет экран, вторичка намотана в два провода, т.е. имеет близкие параметры.
    Цитата Сообщение от aleck Посмотреть сообщение
    В Житомере заказывать транс и вести его в Москву, у Василия из Ростова по своей карте заказывал, вот паспорт транса. Чем такой подход хорош! Транс с пониженным Тл, имеет экран, вторичка намотана в два провода, т.е. имеет близкие параметры.
    Я поэтому и спрашиваю, что с Василием больше связываться не хочу.
    У меня подобный, их транс стоит в ушнике, только нафик он такой габаритный и мощный там не нужен.
    Просил (по ТЗ) намотать поменьше, но несколько раз переделывали, и все равно габаритная мощность те же 34 Вт...
  9. #508
    Значит мне повезло, так наушники у меня требуют большой мощности, и все устраивает. Надо еще учесть, мой транс 34Вт надо разделить на 1.4 получим 24Вт. То что надо
    А те трансы из Житомера горят очень здорово, у меня 3 шт сгорело.
  10. #509
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    aleck, вообще планировалось крепить стабы вот так -- Нажмите на изображение для увеличения.
    но после прогона пяти экземпляров отказался от этой идеи.
    Однако Вам возможно, будет полезно. Да и радиатор на 6012 (раз уж так хочется) нужно паять со стороны "пятака" из полосы меди толщ. 1мм в виде ПUП.
    Последний раз редактировалось Denisius; 27.05.2012 в 13:11.
  11. #510
    Денис, спасибо за чертеж, буду разбираться. Первое впечатление о прослушке, очень фундаментальный низ и прозрачный и натуральный верх. На Audez e LCD-2 это здорово слышно.
    P.S. Температура выходной ИМС меня совершенно не беспокоит, рука терпит, это значит температура чуть больше 40 гр, значит все ОК. Если что на корпус приклею вот такие радиаторы.
  12. #511
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Audez e LCD-2 ? О ! Рэспэкт ! Надеюсь на более подробный отзыв, у Вас ведь не один ушник...
    Посылочку получили?
  13. #512
    Посылочку получили?
    Да, ушных усилителей хватает, один из них ламповый. Да и наушники есть еще Байеры 770 Про, 600ом.
    Отчет будет , когда прогрею, это не быстро. (посылку получу завтра, сейчас стоит по 0,5ом)
  14. #513
    aleck, а зачем индуктивность на третий вывод трансформатора сделал? Почему ты её обозвал экраном и что от чего она экранирует и в какой области частот?
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #514
    Я тоже экраны использую, там безиндуктивная намотка.
    При подключении экрана (на землю розетки), звук немного смягчается, становится спокойнее, приятнее.
  16. #515
    Jazman ответил на пост513. В 504 посте на фото это видно
  17. #516
    Кстати, экран я тоже подключаю на "землю" розетки, только еще и сетевые фильтры ставлю.
  18. #517
    Это условное понятие, из-за неидентичности и не плотного прилегания всё равно остаётся паразитная индуктивность.
    Ну и во вторых, остаётся путь протекания помехи из-за ёмкостной связи первичка-вторичка. Т.к. в данном случае получается С(перв+втор)>>послед. соединения С(перв+экр)+С(экр+втор)
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    И ты серьёзно думаешь, что ВЧ помеха сольётся на провод заземления? Или у провода заземления от розетки до "куда-то-там" тоже намотка бифилярная?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 24.05.2012 в 22:59.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #518
    Сутки макет грелся, фото в 504 посте. температура стабилизаторов беспокоила, но она была стабильна и палец терпел секунд пять (наверное градусов 55). Вечером перенес ушник в ЦАП, вместо стоявшего там композитного на AD815. При этом решил не рисковать и трансформатор поставил другой, вторичка - две обмотки по 15 вольт, стабы стали градусов 45, т.е. все встало внорму. Но когда включил, звук изменился в худшую сторону, не могу сказать что, но кажется звук стал мутнее, вернул вход как было в макете, т.е. выкинул кабеля разводки внутри ЦАП, а также регулятор громкомси. Улучшение не пришло. Завтра верну транс с бифилярной намоткой.
    Денис, посылку получил. Большое спасибо.
    Последний раз редактировалось aleck; 02.12.2012 в 19:40.
  20. #519
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Падение на стабах должно быть 4-5 вольт.
  21. #520
    Новокузнецк
    Собрал данный усилитель.Термалпад паял сплавом Розе.Все заработало без шума и пыли.Слушаю на hd650.Звучанием очень доволен.Детальный ,прозрачный звук.Единственно лоханулся с электролитами,силмики не влезли.Пришлось сажать их выше.
