Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  2. #61
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    Транс HAHN BV EI 303 2037 2x12 вольт. Первая картинка - холостой ток, вторая - вторичка нагружена на 1,5 кОм. Измерял на сопротивлении 5,1 Ом на первичке. Я предпочитаю нагруженный транс.
    Если даже измерения сделать корректными, то информативность будет равна нулю.
    В этом случае ток от насыщения будет всего лишь маскироваться током потребления, произойдет незначительное снижение насыщения за счёт падения напряжения на активной составляющей первичной обмотки трансформатора. Для общей картины поля рассеивания это не как.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 13.05.2012 в 11:00.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #62
    Haifa
    Если кого-то интересует хороший транс 2х15В , то могу махнуть на зелёный ТАН 75Вт
    с 2х210В и 2х6.3В или аналогичный. Почтой : один в один + небольшой сюрприз с моей стороны. В личку.
    http://uk.farnell.com/dagnall-electr...15v/dp/1166198
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Наоборот попробуй - резистор в первичку вставить. Мощность упадет, но станет полегче.
    Попробовал ставить аж 2 кОм. Форма холостого чуть исправилась, но под нагрузкой искривилась в прежнюю загигулину.
  5. #64
    flipper
    Жудь
  6. #65
    Померял тор (прошу прощения за качество фото...). Измерял холостой ток на резисторе 6,2 Ома. 10 mV/DIV. Достойный трансформатор? Както смущает чуть ли не прямоугольная форма... Гистерезис сердечника такой?
  7. #66
    flipper
    А форму синуса в самой сети смотрел? у меня там иногда такое, что я вообще офигеваю.
  8. #67
    Верхушки синусоиды слегка подрезаны и сверху и снизу...
  9. #68
    Там постоянка в сети скорей всего.. можно попробовать включить через два встречно-последовательных электролита, должно стать лучше.
    Впрочем, никакого практического значения это не имеет..
    vk.com/club44545118
  10. #69
    flipper
    Тогда уж, чтобы они точно не шибанули, через ту же схему, но с диодами. Две последовательных цепочки диод->конденсатор включаются встречно - параллельно. Между центральными точками этих цепочек - два диода встречно параллельно. Игвин выкладывал.
  11. #70
    Для тора постоянка не имеет значения?
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение в 09:41 ----------
    Попробую.
  12. #71
    Те единицы-десятки мв, которые имеются на практике - конечно не имеет.
    vk.com/club44545118
  13. #72
    1.6мА ток ХХ - это пшик. Если нагрузка у тебя потребляет 100мА и коэффициент трансформации=10, то под нагрузкой ток в первичке будет 10мА, т.е. несопоставимо больше тока ХХ.
    Все это борьба с ветряными мельницами.
    vk.com/club44545118
  14. #73
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Если конструкция не супер хайэнд, (типа усилителя для наушников) можно сделать дёшево и сердито, взять два одинаковых китайских транса и соединить последовательно первичные обмотки между собой, тоже сделать с вторичками, получите маленький ток холостого хода и соответственно малое поле рассеяния.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Кто-нибудь имел дело с инкопсулированными трансами BLOCK http://www.block-trafo.de/en_US/sear...typeid=2162760
    Или это такое же гумно как и HAHN?
  16. #75
    А зато у этих трансиков межобмоточная емкость на порядок меньше, чем у торов, а это очень важный аспект
    Просьба пояснить указанный аспект или ссылочку дать на подробное разъяснение влияния межобмоточной в аудиоприложениях. Помехи из сети пролазят или что-то еще?
    Вопрос интересует с точки зрения оценки целесообразности доматывания первичной обмотки готового покупного тора поверх вторичной. Индукция при этом уменьшается, но межобмоточная растет чуть не вдвое...
  17. #76
    Типа того. Про эффект изменения звука от переворачивания вилки слыхали? Вот это одно из проявлений.
    Торы еще как-то можно применять в УМ (ибо дешево и мощно), а в слаботочных устройствах лучше Ш-трансы, у них емкость маленькая. Те же HAHN имеют всего 20-40пф. Вообще, резкое уменьшение емкости на сеть даже у одного из двух соединенных по RCA устройств сильно влияет, т.к. их емкости соединены получаются последовательно..
    vk.com/club44545118
  18. #77
    Доброго времени! Стоит ли пробовать применить ТП112, если он будет находится во внешнем блоке питания, далеко от ЦАП, вместе с LM317? Будет ли эта замена позитивной, по сравнению с обычным импульсником (шел в комплекте)? Уж больно дешев, да и блок питания с подобным трансом есть под рукой (только на другое напряжение), заменить легко.
  19. #78
    Давайте Талемы закажем? Я-б присоединился к заказу, ну или могу сам заказать. Кому надо?
  20. #79
    город у моря
    Кто-нибудь использовал трансы из ИБП? Можно ли их вторичку использовать как сетевую? Дело в том что трансов этих имеется много . Включал несколько штук на прогон часов так на 12 - жутко греются! Хх около 100 ма. Или же всё таки назначение этих трансов недолгая работа ?(пока опять свет включат ) Опять же смущает указанное на ИБП мощность и габарит транса Написано что бесперебойник 325 VA, а трансу из него больше сотни на вид не дашь. Брешут китайцы?
    Последний раз редактировалось SemenS; 03.09.2012 в 19:16.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    В общем то да. Но никто не мешает вам провести измерения, и прикинуть сколько витков туда нужно домотать, чтобы ток хх вернулся в норму. Если нужно не много - то почему не домотать? Правда обмотки низкого напряжения там низковольтны, и всего 1 шт. Т.е. сделать двухполярное напряжение - можно, но не очень удобно.
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:19 ----------
    Мощность трансформатора - понятие растяжимое, многофакторное.
