Страница 40 из 546 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от m01971
    (если на кондёре написано 100-это же 1н?)
    0,1н
  3. #782
    Краснодар
    101-1н,да?
  4. #783
    Аватар для TDA
    Люберцы
    101 это вообщето 100пф, 102 это 1н.
  5. #784
    101-1н,да?
    Нет. 101 - это 100пФ.
    Что бы запомнить: припишите к первым цифрам число нулей, равное последней цифре и получите емкость в пикафарадах. Напимер:
    223 - 22000 - 22n
    104 - 100000 - 0u1
    101 - 100 - 100пф.
  6. #785
    Краснодар
    поставил 2 последовательно по 2,2н-один фиг нет напряжения на выходе!
    [ADDED=m01971]1142870033[/ADDED]
    давал отдельное питание на мс,менял кондёры,мс-результата нет!у кого-нибудь есть соображения?
    Последний раз редактировалось m01971; 20.03.2006 в 18:53.
  7. #786
    Краснодар
    Ура,заработала!
    Norff-спасибо что откликнулся осцила дома нету!завтра в шараге посмотрю форму импульсов.
  8. #787
    Екатеринбург
    А вот табличка с маркеровкой кондеров полезная вешь
  9. #788
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Скажите мне пожалуйста такую вещь: если использовать мелкосхему для раскачки ключей, скажем ир2153 и ключей напараллелить побольше - что я с этого получу (тока не подкалывайте, что кучу горелых полупроводников))))). Просто нужно сделать преобразователь помощнее (ватт на 400-500). Читать всю ветку не смогу - не осилю, начать уже пробовал
  10. #789
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Речь о 220 или 12в преобразе? Если 220 то там какойнить IRF740 вполне пойдёт для такой мощности... Даже мой любимый IRFI840GLC.
  11. #790
    Для 400-500 наверное не нужно параллелить, простые irf740 (400в 10А) потянут, а напараллелите много -2153 потянет ли? У этого чипа, кстати, нет софт старта и ограничение по току нормально не прикрутить, так, что если вы кормите 500вт усь +/-70в и 33000мкф, то лучше забыть про 2153 прямо сейчас.
  12. #791
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    IVX, TDA, лысый, а какие есть драйвера H\L с генератором внутри (навроде 2153) 8 ногие, но чтобы софт-старт был, ужо устал искать??
  13. #792
    набрёл однажды на чипы филипс обслуживающие лампы разрядные, были и с софтстартом, но сложное у них поведение стартовое, частота изменяется в разы итд, но цена копеечная. Видел на diyaudio.com народ делал резонансные на ir2153, впринципе и регулируемый и ток можно ограничить, но сложнее это, чем 494+irкакойнибудь 200-400ма, а цена почти таже.
    Последний раз редактировалось IVX; 24.03.2006 в 00:38.
  14. #793
    Пятигорск/Таганрог
    TDA, речь идет о 12В преобразователе. То есть если я поставлю больше ключей, то получу бОльшую мощность?
  15. #794
    Хмм, тогда что там 2153 делает?
  16. #795
    Извините, всю ветку не осилил. Спрошу.
    Может, кто знает м/с ШИМ контроллера, но чтобы Dead time была возможность сделать нулевым?
  17. #796
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А зачем тогда ШИМ?Или предпологается его регулировать?Как я понял регулируется выбором Ст Rт но не до нуля.ТЛ494 имеет вывод DTC(4),но опять до 0 не получится.
  18. #797
    Как-это, зачем ШИМ? Сильно надо, однако.
    Только не в двухтактный преобразователь.
    Надо, чтобы при падении напряжения ниже опорного транзистор открылся. Совсем. А до того чтобы ШИМ-ил.
  19. #798
    VILNUS
    Глянь на UCC3842-45,UCC2842-45 PWM контролёры.Не совсем врубился что это будет?Так догадки,ну отсюда разные пути реализации.
  20. #799
    Аватар для TDA
    Люберцы
    yahoo, Почемуто первая мысль и была что это 12в преобраз... Дейстительно зачем испоьзовать 2153 для 12в? Када есть лучше и дешевле а по сложности почти тожесамое... Для 500вт хватит и 1 в плечо 3205Z 1405Z главное всё хорошо сделать.
  21. #800
    Пятигорск/Таганрог
    Куда еще проще 2153 - рекомендованную схему включения видел - деталей 5 штук... может я чего-то не понимаю (видимо да, ведь 120 страниц мне не осилить )?
