Страница 25 из 49 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #481
    Беларусь
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Запустил девайс. Денису!
    Звучит весьма приятно, не смотря на "не отимальную" комплектацию. За неимением лучшего, С11 и С11_2 пока стоят Elna RJH. Ничего из "аудиофильского" туда попросту не лезет.
    Термалпад припаялся хорошо, THS с 32 ом ушами греется весьма умеренно.
    Первым опером поставил АD8610. С рекомендованным значеним С2 9рf, на прямоугольнике был заметный "взбрык". С 16 pf почти идеальная полка. Если растянуть по вертикали сильнее - остатки выброса видны. Вот не знаю: "ловить блох" дальше, или так хорошо? Если делать "красиво" - придется лепить емкости параллельно...
    На днях в планах померить получившееся. Только малость разберусь с приобретенной Му-Му 0404 юсб.
ID:	155332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155335   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #482
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,отличный ОУ. Флагман.
    С11 и С11_2 не надо аудиофильского, панасоники FC, FM, FJ отлично себя зарекомендовали.
    Рекомендованные номиналы С2 исключительно из "обкатки" в симуляторе...
    Полагаю (из опыта 2 недельной "живой обкатки"), что при увеличении этого номинала в 2,5-3 раза будет только лучше. Поставь 18-27 пик и слушай!
    И выходной дроссель коротни резюком 30-47 Ом.
    P.S. Мне импонирует, что данный проект подвигает рукастых-головастых к некоторому творческому поиску. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Denisius; 06.05.2012 в 02:50.
  4. #483
    Столько нововведений... Сегодня корячил выходной дроссель. Точнее его шунт. Научился паять навесом и на весу. К лампам что ли податься Тремор наш- враг наш!
    Последний раз редактировалось qwerty; 13.05.2012 в 13:22.
    Алексей.
    Злой кранч.
  5. #484
    Уважаемые, подскажите R15 R16 и С10 С11 можно использовать 0,5ом и 220мф, насколько критична замена?. Так как по ошибки в комплекте этих номиналов резисторов не оказалось, а конденсаторы 2200 такого размера нет в наличие?
  6. #485
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    aleck, в комплекте нет 0,27 ом ?
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    qwerty, шунт это не так что бы критично. Я навешивал мелкий выводной резистор поверх дросселя и не испытывал неудобств, в том числе и эстетического толка.
  7. #486
    Бывает, вместо них положили 270 ом
  8. #487
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    aleck, 270 ом должно быть 2 шт. 0.27 ом 4 шт. А у Вас что ? Перепроверьте номиналы плз.,а в случае сомнений тестером.
  9. #488
    Денис, я лет десять не одного резистора и конденсатора не ставлю не прозвонив его на номинал. Я не имею к Вам притензий, с кем не бывает, дайте рекомендации на пост 484, и забудем про это. Замер делал в плате, так как детальки мелкие и круглые, тяжело их мерить до впаивания в плату.
  10. #489
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    aleck, ответил в личку.
  11. #490
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Всё никак не мог сподобиться сделать фотки своего преда на основе Bene Gesserit, сегодня собрался таки. Такой вот симпатичный девайсик получился. Основная сложность - корпус конечно, переднюю панель три раза переделывал .
    В электронной части проблем собственно нет, Bene Gesserit с добавочной платой выпрямителей и кондёров + РГ от Максима (antecom) + дежурка и всякие сервисные мелочи. Первый опер LT1468, номиналы обвязки почти из последней редакции Дениса. Выход разведён параллельно на два линейных и на наушниковый TRS. РГ пересчитан на 9,05кОм (так удобнее параллелились / подбирались мелфы из набора от scarp). Нагружен РГ на делитель 6,04к/3,01к, они установлены непосредственно на плате BG на место R1/R2. То есть сначала делим на 3, потом усиливаем в 5 раз, иначе уж очень большой выходной уровень получается для входа УМ. Для наушников хватает за глаза и с избытком.
    Про звук писать не буду. Нечего писать. Разницу между предом и куском межблочника на слух выявить не удалось . А вот отличия между разными наушниками / источниками и их косяки выявляет на раз. В наушниках уровень прослушивания -16...-22дБ (в зависимости от источника). В паузе или с пустым входом при 0дБ - фона ноль, шума ноль - тишина гробовая. Прямоугольник с калибратора осцила повторяет один в один, там фронт 5мкс, что до, что после преда, другого генератора нет, а жаль.
ID:	156278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156280   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156283   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #491
    Это выпаянные из старых плат?
  13. #492
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    UFHBY, поздравляю! Отличная работа, даже завидую немного, т.к. у меня корпусированного ушника по сей день нет.
  14. #493
    Томск
    UFHBY, Вы использовали какую-либо защиту наушников от постоянки?
  15. #494
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Alive, так ведь видно же, что нет. Я не раз сообщал общественности свое скромное мнение об отсутствии необходимости защиты.
  16. #495
    Ханты
    Честно говоря, я даже не задумывался об этом.
  17. #496
    выпаяные? Cебе дороже, да и выпаять не от куда, просто не доверяю себе, а тем более кому-то. И вот результат!!!
    Последний раз редактировалось aleck; 23.05.2012 в 08:17.
  18. #497
    Вопрос: кто в корпусе собрал, не беспокоит температура 40 в макете, как у меня LMок? Да и выходная имеет такую же температуру, но на выходную ИМС я поставлю радиатор, вывод - значит корпус надо делать вентилируемый?
  19. #498
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    aleck, 40? Так у вас всё в норме, не думаю, что закрытый корпус станет проблемой.
  20. #499
    Температура LM беспокоит, транс макетный, переменное напряжение - две обмотки по 12 вольт, планирую 18в переменки. Вот и беспокоит температура стабилизаторов. Ток покоя в каждом плече по 18мА.
    Последний раз редактировалось aleck; 23.05.2012 в 12:05.
  21. #500
    Одесса
    aleck, я в своем the Voice стабы прикрутил к днищу корпуса. Корпус приятно теплый, не более.
