Показано с 1 по 16 из 16
Тема: глюк деки TEAC 6030S
    Кирово-Чепецк
    Раздражение глюк деки TEAC 6030S
    прошу владельцев такой деки подсказать-почему периодически дека останавливается при воспроизведении и записи,причем показания счетчика ленты всегда показывают -00м01сек.?? Это глюк деки,или что то другое?? Спасибо всем откликнувшимся..
    По умолчанию Re: глюк деки TEAC 6030S
    Смотрите датчик оборотов ,похоже с него нет сигнала
    - Аватар для Olegyurich
    А таймер в каком положении стоит? Возможно он неисправен.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай был...
    Казань
    Olegyurich,А может резет на проц приходит не вовремя? На одном форуме писали , пленка токопроводящая от грязи между выводами ОУ обеспечивающий резет на проц образовалась , по этой пленке токи и гуляли заставляя аппарат вырубаться и сбрасывать на нули все.
    Но боюсь все это farmer,не поможет. Самому ему лазать туда не коем случае не надо, вот мастеру если найдет ответы показать .
    Последний раз редактировалось killhumax; 12.05.2012 в 22:16.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    если всегда останавливается на 0, возможно включен режим память? если на 0 сбрасывается и останавливается это другое дело, но из Вашего описания непонятно.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Тоже понял так, что дека останавливает ЛПМ при достижении "0". Такое возможно если активирована функция память (memory). В этом случае следует просто отключить ее.
    Кирово-Чепецк
    все не так просто,пример: я ставлю кассету,обнуляю счетчик,жму-play,-аппарат начинает работать,через некоторое время дека останавливается,причем на счетчике всегда (-)!00м.01сек...Одинаково при записи и воспр. Продавец-немец дал гарантию год,дека, как новая,но глюк этот достал.. Денег не мало грохнул,а тут такой конфуз.. Таймер записи,воспр.всегда откл,но если его вкл.,то дека после такой остановки сама запускается,пока снова не встанет..
    А если счетчик не обнулять? Проверьте,не залипла ли кнопка RTZ ?
    У вас нет импульсов с подкасетного датчика на проц - поэтому срабатывает автостоп.
    Или мала их амплитуда.
    Кирово-Чепецк
    похоже,я попал.. Кто нибудь это ремонтирует??
    москва россия
    если Вы счетчик обнуляете, значит он иногда работает? и импульсы ест. если счетчик обнуляется, с пропаданием импульсов это не связано он бы просто останавливался.
    при использовании неправильной смазки или при ее высыхании возможны пробои статики с пластиковых деталей ЛПМ прижимных роликов и т.д. пробои может быть слышно на выходе и хорошо видно в темноте. если дэка внезапно останавливается с обнулением (правда непонятно откуда 01сек) возможно дело в статике. а возможно и в подключении к другим устройствам или помехам в сети.
    Кирово-Чепецк
    счетчик четко отрабатывает,обнуляется,показывает расход ленты,и т.д. Причем,иногда дека отрабатывает и все 45 мин.,но понять алгоритм отключения не возможно..
    Частый гость Аватар для Rukoff
    В ремонте дека с абсолютно аналогичной неисправностью. Причем, в интернете можно найти еще несколько аналогичных аппаратов, но нет ни одного решения.
    Итак, аппарат отключается через несколько секунд или минут после включения воспроизвежения с секундным гашением дисплея (похоже на коротыш). Плюс к этому - не работает правый канал на люминисцентном дисплее и кнопки сброс счетчика и пауза (при этом - с пульта эти функции в норме). Ну это ладно - вторично.
    Что выяснил по основной неисправности: Виновник отключения - двигатель подмотки, он отключается, появляется петля и срабатывает стоп. При отключении двигателя подмотки гаснет дисплей и тут же вкл .вновь. При этом светодиод подсветки кассеты и двигатель капстанов - НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ ???. Дальше - хуже. Перемотки, счетчик и остальные функции - работают отлично (кроме одного канала дисплея и вышеуказанных). Всталяю заведомо исправную плату с другого магнитофона - вырубается все равно. Отключал остальные платы - записи и воспроизведения - вырубается все равно. Подключал другой транс - вырубается все равно. Проверил плату индикации (перекидывал) - на исправном магнитофоне есть и канал, и кнопки работают (пауза и обнуление).
    Нашел отличия в напряжениех - на неисправном на мотор подмотки подается 5 вольт в режиме перемотки, 3,5 в режиме воспроизведения. На исправном - соответсвенно 4 и 2,5 вольта. Когда вставляю исправную плату - напряжения низкие, но вырубает все равно.
    Единственное предположение - неисправен мотор подмотки. Но на перемотках он безупречен, сопротивление абсолютно аналогично исправному момтору.
    Как я уже писал - многие решили аналогичную проблему. Может, поделитесь решением?
    Да, СМ можно скачать с Hifiengine.com.
    Итак, что удалось выяснить на данный момент. Неработающая кнопка сброса и паузы, а также блокировка канала - следствие неисправности процессора. Процессор заказан. Но не удалось продвинуться по основной неисправности - причина отключения - сигнал процессора (защита) вследствии скачка напряжения (выявлен на осциллографе). Это скачек идет не с плат, а с механизма. Проверены головки, проверен мотор подмотки, мотор капстанов можно исключить - с ним проблем нет. Остается программная шестерня и её мотор.
    Куда девались, интересно, все починившие? Никто не отвечает.
    Вологда - Плесецк
    Если есть резонатор/кварц в обвязке процессора, его стоит подкинуть другим.
    Да, он там есть. Но, как уже писал - менял всю плату на исправную, а от этого (ремонтного) вставлял плату управления в рабочий магнитофон. Плата работает, а нерабочий с исправной платой - без изменений. Вряд ли дело в кварце, увы.
