Страница 25 из 28 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 553
Тема: Борьба с фоном
    По умолчанию Борьба с фоном
    Собрал простой стерео усилитель для компа. 2*8Вт. Однополярное питание 12в. Один мост на оба канала. 8000мкФ на выходе. Корпус железный.Из-за размеров корпуса пришлось сделать две отдельные платы на каналы.Посредине транс. на торе, на нем выпрямитель.Входной разъем-миниджек 3,5 сидит на корпусе. К нему витые пары от усилителей. При включении одного любого канала фон отсутствует. При 2-х каналах идет фон. Если витые пары замкнуть накоротко по отдельности фона нет. А если соединить замкнутые пары возникает фон. ИМХО какая то петля по земле образуется. Как с этим бороться? Прошу совета. Заранее благодарен.Олег.
  2. #481
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    По умолчанию Re: Борьба с фоном
    Да. Т1 через 2 моста питает каскады Усилителя Напряжения (не УТ, исправил) Т2 так же через два моста, питает выходные мощные каскады. То есть питание всего усилителя и выходных транзисторов раздельное. T1 имеет еще две дополнительные обмотки которые идут на БП для ФНЧ. Вроде все расписал.
    Собственно вопросы
    1. Где лучше соединять земли, питания УН и выходных каскадов, на платах УМ или там же в БП?
    2. В ФНЧ может тоже имеет смысл разделить земли резистором 2.5 оМ?
    3. Общее распределение земель, правильно ли?
    Павел.
  3. #482
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    и где он на схеме?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #483
    Уфа
    Alickkk, Кто? T1 обозначен на рисунке.
    Павел.
  5. #484
    Барнаул
    УН
  6. #485
    Уфа
    На плате УМ, где же еще ему быть.
    Схема УМ и БП. AUX это питание УН
ID:	156134   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось User54; 16.05.2012 в 09:36.
    Павел.
  7. #486
    Барнаул
    Вот два варианта набросал, с общей и раздельной землей в БП УМ. Как сделать?
    Делай как хочешь, просто скрути вместе питающие силовые провода и сделай их как можно короче... то же касается всех сигнальных(питающих) соединений между платами...
    Да, тогда, лучше разъеденить питающие проводники УН и УМ, скрутив их отдельно(каждый со своей землей) земли соединить на плате УМ а не в БП, как на 1-й картинке...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.05.2012 в 09:53.
  8. #487
    Уфа
    Скрутить не получится, провода толстые и короткие, в плотный жгут могу собрать только.
    почему именно так?
    Павел.
  9. #488
    Барнаул
    Чтобы исключить влияние выходного тока, текущего по земляному проводу от БП к УМ
  10. #489
    Уфа
    Вы про возвратный ток каскадов УМ и УН? А как насчет петли что образуется при таком подключении?
    Павел.
  11. #490
    Барнаул
    Я про ток потребления...
    Нарисуйте мне петлю...
  12. #491
    Уфа
    Вот
    Павел.
  13. #492
    Барнаул
    в точке подхода к платам соедините ВСЕ(+,-,GND) провода вместе...
    насколько это правильно?
    норм
  14. #493
    flipper
    С двумя трансами возможно придется петлю образованную межобмоточными емкостями гасить - посмотрите как сделано у Зуева.
  15. #494
    Уфа
    Ок, учту. Свести входные сигнальные земли через 2 ОМ возле РГ?
    Павел.
  16. #495
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Думаю, подходящая тема для моего вопроса.
    Итак, сделал я себе наконец-то УМ, все запустил, все работает и в целом меня устраивает. Поскольку на практике (на ухо, скопом не смотрел, нет пока возможности притащить домой) все в пределах нормы, предлагаю потеоретизировать.
    Есть вот такая схема соединения земель (прим. никаких иных путей соединения земель вне плат нету, там где плата управления должна давать команды плате УМ - она это делает через опторазвязки):
Название:	Соединение зем&#10.jpg
    Вот на всякий случай ссылки на фото как все это сделано в железе: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2008984
    Из неё мы видим, что конструкция имеет три источника питания:
    - силовой трансформатор левого канала
    - силовой трансформатор правого канала
    - дежурный БП для питания управляющей системы
    Земли соединяются по следующему принципу:
    - все земли входов объединены прямо на разъемах и затянуты на общую земляную шину;
    - земля дежурного БП подключена на эту же шины;
    - на платах аттенюатора есть слой фольги, который ни с чем не контактирует - он тоже подключен на общую шину;
    - земля от силовых трансформаторов на общую шину поступает по двум путям: от БП -> плата УМ -> аттенюатор -> земли входных гнезд -> общая шина;
    - альтернативный путь для земли - прямо из точки соединения конденсаторов силового БП каждого канала -> общая шина;
    Вопрос: нужен ли альтернативный путь для земли? Или вырезать его? На слух я разницы не слышу (при различных положениях аттенюатора когда вход болтался в воздухе - фон еле уловим если прислонить вплотную ухо к колонке, что-то там слышно - вроде бы не критично, нет?).
  17. #496
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    Не знаю конешно данная статья для ламповых усилителей но мне кажется и для всех остальных подойдет!
  18. #497
    Прошу помощи, чего-то запутался. Получил земляные петли, вижу их , а как и где разорвать не пойму.
    Если надо могу схемы и печатки скинуть Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разводка земли.jpg
  19. #498
    flipper
    Самое очевидное так
    А вообще развлечение с общим блоком питания может быть долгим, и включать в себя протягивание проводов, перемещение узлов, вращение трансов и множество всяких других занимательных вещей, таких как добавление шунтирующих помехи цепей между узлами, например. Да, в догон к картинке - провода питания преда - все в экран. Все три включая землю. Оплетку на пред. Думаю, так.
    Небесполезно проверить фазировку транса. Начало первичной обмотки нужно цеплять к фазе, конец - к земле. Чтобы фаза была подальше от вторички. Это несколько снизит пакостность емкостной связи с сетью.
    Сделать сетевой фильтр.
    Удачи, она вам точно пригодится! )))
  20. #499
    В усилителях мощности такая разводка
Название:	ПП усилителя мо&#1.jpg
ID:	264348 Приемлемо оставить так или надо что-то менять?
    Спасибо за указание мест разрыва петель, буду пробовать.
    Да, и схема усилителя
  21. #500
    flipper
    Проблема в принципиальном дефекте конструкции с общим бп, топология плат тут сильно вторична. Топология имела бы значение, будь это одна общая плата на все каналы, а так уже пофиг вообще.
    А, так она и общая)))) Но слеплена просто из трех вместе. Зря, можно было и нормально сделать.
    Тогда
    Толстыми проводами, аж прям на 2 квадрата, соедините все клеммы питания УМ, и подайте питание на всю плату целиком.
    Питание на пред - паровозом с платы ум подать. В экране как я выше писал.
    Да уж, попадос. Колхозить - не переколозить, не завидую.
    Последний раз редактировалось flipper; 15.04.2016 в 14:02.
