Страница 37 из 44 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #721
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    mr-marlen, на импедансе на 1,5 ломает это ясно , на 600,800 шо вылезло?
    600 и 800 скорее всего от корпуса.
    Измерить голый динамик возможности не было т.к. акустика не моя. Соответственно сравнить лоб в лоб не имел возможности.
    С Nomex версией фильтр скорее всего будет попроще выходить (без режектора) т.к. у них вместо бугра на 800-1600Гц производителем заявлен небольшой провальчик, который скорее всего превратиться в полку из-за баффла.
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:15 ----------
    Да я то что , это Дима решил Вейвкоры попробовать. Трехполоска будет на WF182BD04-01, WF152BD04-01 и, наверное, на 33-м Мореле.
    О как интересно! У меня лежит и ждет своего часа похожий набор, но на Nomex . WF182BD02, WF152BD01 и MDT33. Дело только за малым - желание . А еще блин лежат черные большие кастрюльки (не Wavecor), которые на удивление практически не звенят и могут дать форы некоторым бумажным. С ними гораздо интереснее.
  3. #722
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Nomex - это перлесс?
    Щас собираю корпуса для вейвкор152+морель33, Игорь сведет, а заодно и иследует. 182 вейвкор будет в отдельном корпусе, и подошьется потом.
    Желания много, жизнь мешает .
  4. #723
    Москва, Бун.Луга
    Это Wavecor. У них у WFBD01,02 диффузор из Nomex, а у 03,04 paper cone.
  5. #724
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    Если сделать разрезы на диффузоре 7 шт. разной длинны по часовой стрелке закручивания , и склеить полиуретановым герметиком
    WERTGOVER, это вы про какой динамик?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #725
    Челябинск
    Wavecor wf152bd04-01, SeasH1152.
    Замеры делал Antiluser, Я больше мешался.
    Новая папка.rar
  7. #726
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Alickkk, WF182BD04-01
    Wertgover Sound
  8. #727
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Вот попробовал СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01 и Vifa XT25. Wavecor очень понравился, но заиграл он у меня хорошо именно с этой вч. головкой.
    Сейчас в стадии тонкой настройки.
    Ставилась задача пробы фазоинвертора на боковой стороне. Получилось очень хорошо. Можно ставить фазиком вверх, вниз (с отверстием в подставке) и в бок - в зависимости от разного расположения можно влиять на бас.
  9. #728
    Челябинск
    z.wadim, а с какими пищалками не заиграл, и что не понравилось?
    С уважением, Игорь.
  10. #729
    Смоленская обл.
    Задумывалось, что на роль твитера будет - Morel MDT30. Однако я так и не смог понять, почему, несмотря на хорошо получаемую АЧХ АС звучала очень ярко, подчеркивая верхнюю середину и вч. Совершенно случайно решил без изменения фильтра попробовать поставить вместо мореля - вифу. И вот произошло маленькое чудо - акустика заиграла. Самое интересное, что АХЧ не изменилась. Я был очень удивлен - середина стала на свое место, а высокие - приятные на слух. Есть предположение, что причина - в близком расположении головок (стоить немного раздвинуть - на 2-3см и АЧХ на 3кГц сразу меняется) и в конструкции вифы.
    Последний раз редактировалось z.wadim; 10.09.2012 в 09:15.
  11. #730
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Цитата Сообщение от z.wadim Посмотреть сообщение
    Задумывалось, что на роль твитера будет - Morel MDT30...
    Текущая частота раздела 3 кГц или выше? Пробовали ли делить Морель ниже?
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  12. #731
    Челябинск
    Если три, то уже высоковато для WF182BD04.
    С уважением, Игорь.
  13. #732
    Любопытно, кто-нибудь слушал уже TW022WA05-01, TW022WA06-01? Картинки в pdf уж больно красивые.
  14. #733
    Здравствуйте!
    Как-то все стороной обходят Wavecor WF182BD01-01
    Почему? Мне нравятся они, и сравнить было с чем. Почему не использует ни кто? Просветите а ??
    Всегда!!!
  15. #734
    Челябинск
    Я купил Wavecor WF182BD01-04, у него ускорение выше.
  16. #735
    Это плохо? - а чем плохо?
    Всегда!!!
  17. #736
    Челябинск
    Это плохо?
    Что бы ответить нужно сравнить 2 одинаковых дина с разным ускорением, Я этого не делал, но при покупке надо делать выбор, и тех. характеристики здесь помогают.
    Короче, ответ без ответа
  18. #737
    Захотелось вот подытожить, так как вэйвкоры на руках были всякие и была возможность сравнить с другими брендами, да и скорей всего к вэйвкорам больше не вернусь.
    wavecor wf 168 - вроде не плохо, вроде играет. Но всегда чего то не хватает - детальности, прозрачности. Местами лезет муть, которую я ни чем не победил. seas 1456 после пропитки диффузора все таки играет чуть лучше, но в целом тоже гавницо. Не тот не другой не кому не рекомендую покупать.
    wf-146 - таже хрень, но на середине после пропитки вполне не плохо играется.
    BD 152 и 182 бумажные - на НЧ за эти деньги среди одноклассников лучше не найти. На середине 152 не плох после пропитки. 182 на середине не понравился хотя в целом лучше чем wf. wavecor BD при сравнении с одноклассниками в лице vifa NE(теперь один идут под peerless NE) хуже на середине и лучше на НЧ. У vifa NE вообще с серединой не каких проблем, что у 5" что у 7". а после пропитки NE творят чудеса. Даже 7" можно как средник пользовать
    BD nomex не пробовал, подвижка у них тяжелее но с СЧ судя по отзывам лучшем чем у бумажных.
    Пищалки wavecor с 1.5" куполом единственные в своем роде, которые могут играть середину от 2 кГц, и даже можно пробовать пускать ниже. Но в целом не хватает прозрачности и детальности, томные, сибилянты иногда лезут в уши. Умеют красиво играть через фильтр первого порядка - кондер 3мкф.
  19. #738
    Челябинск
    А есть какие нибудь замеры до и после пропитки?
  20. #739
    Нет. По АЧХ сомневаюсь, что есть изменения. Да и по остальным (csd, искажения, импеданс) не должны быть изменения так как моя пропитка почти не изменяет жесткость и прочность диффузора.
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    Еще хочу отметить тех. характеристики и качество BD линейки. Т-С после прогрева почти как в даташите. Мощный мотор, реально низкая Le на 1кГц, медный колпак на керне. С учетом цены очень гуд.
  21. #740
    WF168 - не играет, а 182bd4 - будет получше - но главный минус - далекоиграющая ачх . Вывод таков что если нет нормального естественного спада после 5 кгц- а именно куча петушков-выбросов это не есть гуд, тем более у него провалы в зоне телефонного диапазона, бумага у него напоминает прескартон особенно в области отлива воротника.
    Wertgover Sound
