Страница 20 из 40 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #381
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с усиленной НЧ секцией
    Работать и будет от стабилизатора.
    Тоесть более 222 вольт он врятли увидит.
    Думаю все нормально будет
    Спецом замерил диаметры пищей-одинаково
  3. #382
    У меня дело было не в диаметре, а в том, что пластиковый колпак на одной из пищалок был вклеен со смещением относительно магнита. Поэтому и пришлось отверстие под этот пищ делать больше, чем его диаметр, иначе он не влезал.
  4. #383
    Нет у меня все ровно
    Померил трансы.
    При 220 вольт 35,8-35,9 на всех обмотках обоих трансов.
    И то думаю погрешность.
    Так что все хорошо пока что
  5. #384
    Собрал оба бп.
    при 220вольт переменки имеем 48.5 вольт на выходе БП.
    Завтра постараюсь запустить усилитель на НЧ.
  6. #385
    flipper
    Плохо, надо под 240 рассчитывать. Запросто может быть. Впрочем, эти жамиконы - если это они - могут держать больше при комнатной температуре,да и ток покоя напругу подсадит.
  7. #386
    Уже говорил что работать будет от стабилизатора и тут без вариантов.Частный сектор-там много любителей включать сварки и тд.
    48.5 это без нагрузки.
    Ничего практически не делал-работы навалилось много.
    Только разобрал корпус да прикрутил платы бп и трансы.
    Корпус просто чудесный.
    Каждый транс по 5кг где то да и еще платы бп.Основание совсем не прогибается даже если по краям поднимать.
    Ну и питание.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 16.05.2012 в 23:09.
  8. #387
    Ростов
    А по сколько вт трансы:?? У меня просто по 200вт и каждый по три кг весит))) А тут целых 5кг каждый...
  9. #388
    Если не ошибаюсь,то по 350 да и вес примерный.
    Спаял 2х полярный бп на 20 вольт.
    Транс от какой то мультимедиа акустики 60ВА 14.5-0-14.5 вольт.
    Питает линквиц и подсветку.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 18.05.2012 в 03:04.
  10. #389
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Думал выходной и соберу до конца усилитель...ан нет метчик китайский не выдержал
    Теперь вопрос можно ли транс ставить так близко к плате УМ?Это транс доя питания платы линквица.Пока в этом корпусе,затем переедет в пред.
    Ну и так пару общих фото
    МДФ заказан с грубым распилом.
    Нашел метчик в гараже.Все сделал у усилителе-осталось дождаться винтов на транзисторы и разъемов сетевых.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 20.05.2012 в 14:08.
  11. #390
    Степи Донецкие.
    Вообще то не очень но у вас уже есть два транса рядом.Так что можно не напрягаться по этому поводу.Желательно не приближать к входным цепям.
    Питать ум через стабилизатор не очень хорошо. Особенно если от него хочется баса. БП ум должен уметь отдать быстро немерянное количество тока без существенных просадок напряжения.Торы в этом плане хороши.Но если к ним последовательно включен стабилизатор то он это дело ухудшает.Понятно что мера вынужденная но в перспективе нужно от стабилизатора уйти.
  12. #391
    А какие варианты уйти от стабилизатора,когда в нашей замечательной электросети скачки до 270-280 вольт?
    ну это же не в какие ворота не лезет.Или обратный случай когда там 170 вольт...
    По компоновке нормально все?
  13. #392
    Один канал запустил.Сижу слушаю.
    Николаю огромное спасибо.
  14. #393
    Степи Донецкие.
    Если фона не слышно значит компоновка близко к теме.Еще важный момент разводка общего.Можно подпортить параметры основательно если не правильно.
    А посети , если все элементы ум держат максимально возможное напряжение сети то можно без стабилизатора.
  15. #394
    все отлично-ни фона ни шипения.
    Правда пока только один канал.
    Посмотрим может будут друг на друга влиять.
  16. #395
    Степи Донецкие.
    Если общий разведен без ошибок то вряд ли.
  17. #396
    flipper
    Пока все аккуратно, так держать
  18. #397
    Прошлое моддера не позволяет делать по другому
    Ну запущу 2й канал как только ЧиД привезет мне кнопку,разьем сетевой и колбу под пред-посмотрим.
  19. #398
    подскажите пожалуйста, где подобные трансы можно заказать?
  20. #399
    Вот тут
  21. #400
    Такс.Усилитель собрал полностью.
    Долго мучался с шумом в одном канале.И разбирал и собирал по 150 раз
    Спасибо огромное Николаю за непосильную помощь в консультациях.
