Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 385
Тема: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Есть вот такое интересное решение как композитный оу .Когда два независимых друг от друга прибора работают как единое целое.Когда можно меняя сочетания применяемых операционных усилителей получать необходимые параметры. Вот и хотелось обсудить все достоинства и недостатки этого решения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 07:52.
    С уважением Максим.
  2. #361
    По умолчанию Re: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Вот компенсация как вы ее пытались сделать. Но ощутимого выйгрыша в выходной амплитуде первого ОУ получить не получиться - ограничения приходят из граничной частоты ВК и второго ОУ, если они те же, то "выше головы не прышнеш". У меня получились практически те же -13дБ на выходе первого ОУ относительно входного сигнала при 10 кГц.
    В чем суть - меняем местами нули образованые местной ОС второго ОУ и коррекцией на опережение в цепи общей ОС. Буду использовать позиционные обозначениея из схемы приведенной в посте.
    Размещаем ноль цепи ООС приблизительно на 250 кГц ~ 1/(6.28*C6*R18).Безконечно вытягивать усиление эта цепь не может, полюс будет на частоте 1/(6.28*C6*R19)~7.3 МГц. Пробуем поместить ноль С1R4 на эту же частоту 7.3МГц ~ 1/(6.28*C1*R4). Далее подстраиваем наше петлевое усиление с помощью R6 чтобы попасть в наш локальный максимум фазы. Ну получилось приблизительно то что на картинкахНажмите на изображение для увеличения.
    Как и раньше - конденсатор входного фильтра играет важную роль, без него полюс форсирующей цепи окажется не на 7.3 МГц, а на окаву ниже.
    Последний раз редактировалось Shaq; 08.03.2012 в 09:22.
  3. #362
    А вот картинка для разных смещений на выходе. Как видно что запас из почти 64 градусов стал всего в 52. И я думаю это еще достаточно оптимистично.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #363
    Спасибо.Значит шансы есть ,но только при грамотном конструктиве?
    С уважением Максим.
  5. #364
    Да шансы думаю в любом случае есть. Но я бы отдал предпочтение первому варианту коррекции.
    Вприеципе частоты единичного усиления не там не там не высокие у меня получались, немного больше мегагерца. Так что мне кажеться должно быть несложно заставить работать.
  6. #365
    Ну платы мне уже сделали,после праздников отошлют , и проверю. И вариант с ТДА должен тоже спокойно пройти.
    С уважением Максим.
  7. #366
    .Васильев,
    А вот такой консепт-вариант как обьеденить более медленный второй ОУ и коррекцию на опережение.
    Эта схемка у меня пока все-еще вызывает небольшой разрыв шаблона. Когда собирал ее в симуляторе был уверен что будет повышеный уровень усиления шумов приложеных ко входу первого ОУ. Но симулятор говорит что все в порядке. Наверное моя ошибка заключается в том что я пытаюсь анализировать цепь ОС просто как делитель напряжения, в то время как сигнал ОС является комбинацией тока и напряжения. Но пока не придумал как правильно записать это на бумаге. Думаю что для удовлетворения любопытства собру макет и проведу некоторые измерения Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #367
    Вот еще немного более развернутый вариант этой же схемы. Поидее ноль можно было пересечь выше, но задача не в демонстрации абсолютных цифрНажмите на изображение для увеличения.
ID:	151069, а просто показать идею.
  9. #368
    Я просматривал данный вариант,он работоспособен вполне .Я ведь вроде говорил про данный вариант,только не здесь, а на другом форуме . А так спасибо за предложение и разбор полетов.
    С уважением Максим.
  10. #369
    Схемка все-же немного отличается, и для компенсации УМов с изначальным Ку менее 30 дБ отличие существенное. Из-за того что сигналом ОС на ВЧ теперь является ток (первый ОУ с конденсатором в ОС является интгратором, и соотв имеет низкое входное сопротивление по ВЧ), форсирующий конденсатор в цепи ОС не создает полюс, т.е. после нуля он сможет "вытягивать" наклон в 6дБ/окт настолько долго насколько хватит быстродействия первого ОУ. А туда можно поставить что-то быстрое, типа THS4031, LME49990, LM6171, да и даже LM4562 вполне хватит для типичного УМа. В результате схема компенсации можел упростится - как в первом примере, т.е. вам теперь не прийдеться создаватть еще один ноль в цепи ОС чтобы "убить" полюс форсирующей цепи, либо использовать этот дополнительный ноль чтобы скомпенсировать какой-то полюс более низкочатотной части УМа.
    Последний раз редактировалось Shaq; 13.03.2012 в 13:34.
  11. #370
    Спасибо,я поработаю и в этом направлении.Заманчиво.
    С уважением Максим.
  12. #371
    Добавил гифку
    Зачем такие высокоомные резисторы в обратной связи? На рисунке в посте № 253 все правильно с делителем ОООС?https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1471739
    Вы мне ссылку дали на несколько страниц назад, может я что-то пропустил, правда
    Да, надо читать все сначала и внимательно, я после беглого просмотра вообще не понял как это все работает
    А, теперь понятно, сигнал на второй ОУ в инвертирующий вход подается...
    Интересно, как это все в железе заработает.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.03.2012 в 23:26.
  13. #372
    Немного поразмыслил, ну на что ума хватило. Выбросил шунт и ввел тройку.что позволило применить более дешевый оу на входе и резко повысить устойчивость .При использовании ТЛ071/544УД2 и ЛМ318/140УД11 получаются весьма неплохие параметры.А мощный выхлоп прожует любую нагрузку.Но это мое мнение.мнение непрофессионала ,любителя делитанта. Файлы моделирования , а также файл измерения петлевого усиления прилагаю
Название:	VK с шунтом  Акулиничева AC.GIF
ID:	155580   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK с шунтом  Акулиничева.GIF
    С уважением Максим.
  14. #373
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Немного поразмыслил ... получаются весьма неплохие параметры.
    Думаю, схема почти готова к макетированию, все очень недурно.
    Непонятна роль С17 С16, коли у нас 1:1 повторитель. ИМХО без них лучше.
    P.S. Привязку плавающего питания к земле лучше сделать не за счет С11, а убрав его, поставить резисторы после эмиттеров Q1 и Q2 и вернуть емкости С7 С9.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  15. #374
    С этими конденсаторами , мне показалось , устойчивость получше.
    С уважением Максим.
  16. #375
    .Васильев. А Вас не не смущает, что на левом графике АЧХ в близи нулевого усиления выходит на горизонталь? Может это нехорошо? Или ничего (я не знаток).
  17. #376
    Это не привязка к земле, а шунтирование эиой цепи по высоким частотам и все. А шунтирование по питанию 2 оу чревато , я на плате поставил по 1нанофараде всего прямо на ножках ,но может придется выбросить.
    ---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение в 22:21 ----------
    Меня это не смущает! Вы читайте повнимательнее . Я же сказал.что это график петлевго усиления. А фазочастные характеристики снимаются по иному. В файлах микрокапа все расписано подробно .только смотрите.
    С уважением Максим.
  18. #377
    продолжим . И так вот хочу приспособить векторный анализатор спектра Акулиничева. Радио10/89год.Нарисовал печатку по типу селекторов каналов ТВ . Правильно нарисовал или с землей накосячил? В архиве файлы спринта.гифка и страница журнала в дивиджи
Название:	ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР  АКУЛИНИЧЕВА.GIF
    С уважением Максим.
  19. #378
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По схеме поста 372, имхо:
    C11 - закоротить
    DA1 питать от DA2 через RCD - ячейку
    С16 С17 выкинуть или перенести на вход тройки
    R24 уменьшить а последовательно с ним - диод
  20. #379
    C11 - закоротить
    Меня чейчас больше анализатор волнует, без него,как без рук .
    С уважением Максим.
  21. #380
    Нормально, только вместо VT1 я бы jfet поставил
