Страница 312 из 561 Первая ... 302310311312313314322 ... Последняя
Показано с 6,221 по 6,240 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6221
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По поводу C-R-C фильтра лично у меня сложилось ощущение, что с ним на малой и средней громкости лучше, а на большой несколько хуже. Однако, эти наблюдения не относятся к версии усилителя от Вадима.
  3. #6222
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    Значительный качественный прирост не даст, хотя результат такого перехода хорошо слышен. Просто тяжело сформировать шкалу качества с условными единицами, для определения изменений в значительном и не очень уровне, во многих системах результат слышен по разному. В данном усилителе каждый качественный прирост, даже малый - это большая победа
    Тогда, какую емкость лучше добавить на вторые "С" после резистора, если уже стоят кондеры по 22000 мкф?
  4. #6223
    Я ставлю Hichicon KG, до R оставил Hitano из-за их емкости в 15000 мкФ, а после R Ничиконы 4 штуки по 8200 мкФ. Хотелось бы больше, но к сожалению в Snap-in исполнении на большую емкость не бывает, только Solder lug Но думаю должно хватить общей емкости...
  5. #6224
    г. Кемерово
    Значит тор все таки придется заказывать. Жаль, что 2 года тому назад не было такого варианта.
    По размеру тор получается несколько меньше, чем 2 ТА 196. У него размер 138 х 145 мм и высота 104 мм. Значит легче будет разместить детали фильтра около него.
    А нормально будет в плане качества запитать от тора только ВК, а питание входного каскада и платы защиты оставить на совести ТА1-127?
  6. #6225
    г.Москва
    Владимир, я отправил вам кит в октябре 2008г. О каких 2 годах идёт речь?
    Зачем заниматься ерундой, при наличии всех 8 обмоток на одном трансформаторе? Вам на самом деле нужно очень сильно переделать монтаж БП, если конечно он ещё в том первоначальном варианте от начала 2009г. И очень желательно провести полное измерение параметров УМ, включая снятие спектров, а то можно ещё долго ходить вокруг "медленного баса" и не находить причину этого явления.
    На текущих платах БП сделано С-R-2C
    Максимум того, что я собирал на таких платах было 15000-R-15000-22000 мкф, результат очень хороший.
    Последний раз редактировалось renovator; 08.05.2012 в 21:47.
  7. #6226
    г. Кемерово
    Да, точно. Уже почти 4 года прошло. Да, время идет...
    Да, логично, но меня смустило то, что у меня УН питается от +/-46В, а здесь на обмотке транса уже 51В. Значит придется менять номиналы некоторых резисторов в УН?
  8. #6227
    г. Кемерово
    Ан. Нет. Сорри. Сейчас посмотрел внимательно: у меня УН питается от двух обмоток по 28В (11-12 + 17-18 обмотки а ТА1 в одном плече). Т.е. питается от 56В, а здесь даже чуть меньше. Не доглядел.
    Кстати, а где мне тогда взять +45В для питания Никитинского РГ, если я их беру с ТА1-127?
  9. #6228
    Выкинь ТА1-127 в мусороное ведро. На питание Никитинского РГ закажи у Карты маленький тор, на такую мощность у него размер будет со спичечный коробок.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....трансформаторы
  10. #6229
    г. Кемерово
    https://forum.vegalab.ru/showthre...трансформаторы
    Благодарю за наводку, но мне проще и дешевле просто оставить один ТА1-127. За маленький тор надо платить, а качество обмоток в трансе, который питает только релюшки и схему управления этими релюшками, не имеет никакого значения.
  11. #6230
    Дело в другом, ТА1-127 может вполне себе наводки давать на все на что только можно внутри корпуса. Этот усилитель изначально не бюджетный проект, сэкономить 500 руб. на трансформаторе, чтобы получить заведомо более плохой результат...
  12. #6231
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Не факт.
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    Насколько понял ТА1-127 используется только для регулятора громкости, только почему 45В?
  13. #6232
    г. Кемерово
    У меня он используется для питания УН. А 45В требует Никитинский РГ. У меня в схеме на Никитинский РГ так написано.
  14. #6233
    г.Москва
    Это что за Никитинский РГ такой, который от 45В питается?
    Эти трансформаторы практически не дают никаких наводок, по крайней мере те, что я использовал, вели себя тише воды, ниже травы.
    Если используется РГ от Максима (Antecom) то он в комплекте со своим РГ поставляет значительно более дешевый трансформатор, который изготовлен на базе ТП-132 с пониженной индукцией (0.95Тл) с выпрямленным напряжением 12V, при нагрузке 200мА. Никаких торов от Карты за 500 руб. здесь просто не нужно.
  15. #6234
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Ну, momitko РГ наверняка от Леонида, а там реле 24В, отсюда 20 переменки вполне достаточно, а насчёт замены транса то он на скорость не повлияет, если средняя громкость прослушки не более 10Вт. А вообще это процесс бесконечный и всё зависит от источника и аккустики, а если надо кардинально изменить звук то надо сделать следующее: поменять-жену-дом и как следствие меняется РОЗЕТКА! Тогда уж точно счастье наступит и тот тор нах... не нужен будет с его индукцией и тем более с его ценой-честно сказать проще жену поменять, чем этот тор покупать...за 4000 деревянных...
  16. #6235
    г.Москва
    Alexsandr, не нравится, не покупайте, вас никто не заставляет это делать. Найдите более хорошее предложение на ваш взгляд и посмотрите на его цену. А то индукция не та, цена не та...
  17. #6236
    Ну это если жена ещё дешевле, или не той системыА за нормальный транс это не дорого, тем более, что он заказной.
  18. #6237
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Цитата Сообщение от Feodosiy Посмотреть сообщение
    Лучше найти причину.
    Для УН ТА-1 без проблем. Но причину то нашли?.
    Последний раз редактировалось viktor123; 09.05.2012 в 21:24.
  19. #6238
    Не Вадим, всё совсем не так как думается Вам, когда на этот усилок тратишь более 30 штук, а потом выясняется, что трансы оказываются не те- то возникает резонный вопрос, а какого хера сразу не предлагать этот чудо транс с которым звук не звук, а бомба в доме...У меня сохранился первый вариант усилка с собственными платами и трансами-звуку от этого совсем не дурно было (на слух)...и играл бы он себе в стойке, ан нет, если менять, то всё....
  20. #6239
    Пока не нашёл. Пассивные детали в норме, пикофарады подтыкал, собрал ещё одну такую же платку - результат тот же. Подозрение на некачественную партию операционников. Жду рекомендаций по их замене на другой тип.
    Насчёт ТА-1, извиняюсь, не понял о чём речь?
    ... возникает резонный вопрос, а какого хера сразу не предлагать этот чудо транс с которым звук не звук, а бомба в доме...
    Насколько я понимаю, предлагалось то, что можно было предложить на тот момент.
    ИМХО, предъявлять такие претензии Вадиму равносильно, как если бы сейчас упрекать Леонида в том, что в журналах "Радио" за 2005 год он выложил якобы "недоделанную" схему на некачественных деталях.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 10.05.2012 в 00:20.
  21. #6240
    г.Москва
    Alexsandr, оправдываться перед вами я не собираюсь, но для остальных форумчан поясню ситуацию:
    1) Всё что я от вас получил за "кит" - это 9000 руб. 17 марта 2009г. При этом себестоимость деталей была больше 8500 руб. и я ещё самолично ездил за этими 4шт. трансформаторов ТА отпрашиваясь с работы и потом ещё раз ездил ночью в Марьино, а это абсолютно другой конец Москвы от меня и тащил их на себе вашему товарищу, поскольку Вы решили сэкономить на курьере и стоимости почты!
    2) Первый экземпляр тора появился у меня 2 апреля 2010г.
