Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Схема фильтра. Зачем нужна индуктиыность?
    По умолчанию Схема фильтра. Зачем нужна индуктиыность?
    Здравствуйте, подскажите плиз зачем на схеме индуктивность (смотреть схему, обведена красным)?
    Это фильтр колонок Джамо 606, точнее басовая и мидбасовая секция. Номинал этой катушки 6.0 микрогенри.
    По умолчанию Re: Схема фильтра. Зачем нужна индуктиыность?
    Ладно б она стояла за кондёром, типа второй порядок чтоб отрезать среднику низ, но она стоит параллельно динамику и кондеру на срез верха.
    Всё нормально, обычный фильтр второго порядка, не вижу ничего необычного.
    А какую функцию выполняет катушка в параллель? Верх подрезает с нужной частоты на среднике? Ага?
    Решил электролиты прост сменить, собрал схему навесом, а потом заметил что катушка в параллель, немного озадачило.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    катушка и конденсатор в параллель - это контур который выделяет нужную полосу.
    по очень простому - конденсатор режет верх , катушка - низ.
    Т.е. второй порядок будет работать в диапазоне от 6 мГн - 27 МкФ (это номиналы катушки и кондёра в параллель) для конкретного динамика?
    Её можно было и сразу за первым кондером поставить, разницы практически никакой, но она все равно есть, синим- за кондером, красным - параллельно кондеру:
    Спасибо, даже и не знал что так тоже можно делать. Это меня и озадачило.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Последовательно установленные катушка с конденсатором в параллель образует фильтр пробку... скорее всего, корректирует всплеск АЧХ в узком диапазоне.
    flipper
    Если бы она была последовательной, то да, но тут параллельная. Поэтому не думаю что это пробка, просто фильтр обычный 2го порядка сверху и 2го снизу так корявенько сделан.
    Номиналы могли бы все прояснить.
    Челябинск
    Да, ошибся... действительно, тут не пробка... тут схема через заднепроходное отверстие нарисована, поэтому читается неправильно...
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    А по какои формуле выщитывается эта катушка с конденсатором установленные в параллель, может есть софт способный считать такие "пробки" ? Вот например как тут узнать номинал катушек индуктивности?
    в этом фильтре тоже есть такая цепь на сч/нч динамике после фильтра второго порядка , ни в однои программе для расчета фильтров не видел чтоб такие формулы выводила))
    Закрыто.
