Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 225
Тема: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    По умолчанию Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Пока образовалась приличная пауза в работе над SD-USB транспортом, решил попробовать сделать сабж. В общем вот что получается:
    Плата одного канала РГ (7ступеней, 80 dB),
    4 входа, 2 выхода, 1 выход на-, вход с внешнего устройства (например эквалайзера).
    Плата управления: 6 кнопок, (пока нет touchscreen), дисплей, ДУ, БП для всего устройства (пока поддерживает 2 канала)
    Один из вариантов дисплея:
    Добавил еще один вариант дисплея
    Последний раз редактировалось forever_student; 08.11.2011 в 16:42.
  2. #141
    По умолчанию Re: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Вот. Ещё один шрифт добавил. Высота цифр (51 в центре) 22 мм.
  3. #142
    Закончил работу с памятью (сохранение настроек при выключении питания, загрузка при включении и т.д.).
    Ресурс - 160 млн. изменений. Думаю, хватит.
  4. #143
    Частый гость Аватар для caligula73
    forever_student, сколько это стоит ? в личку...
  5. #144
    MyElectrons.ru
    Автор, подскажите, что такое маленькое 32-х-ногое релюшками щёлкает? Или там маленькие ключики где-то на плате попрятались? Пардонте, если уже было да затерялось тут в дискуссиях жарких.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось petruha69; 03.05.2012 в 14:10.
  6. #145
    Спасибо.
    Atmega-48PA.
    Щелкает через 2n7002 (они с обратной стороны платы)
  7. #146
    Критика, замечания?
    по возможности для линейного выхода(на усилитель) от операционника лучше вообще отказатся - поставить буфер такой
    или такой
  8. #147
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1269595654
    или такой
    http://3.bp.blogspot.com/-55d5z5lOeF...ET_Pre_sch.png
    Спасибо. Соседнюю ветку тоже читаю.
    по возможности для линейного выхода(на усилитель) от операционника лучше вообще отказатся...
    На основании чего?
  9. #148
    На основании чего?
    операционники скорее всего ещё будут в источниках которые будут подключатся к этому РГ зачем нам ещё один операционник(какой бы он крутой не был...) - чем короче путь сигнала тем лучше(но в пределах разумного)
  10. #149
    операционники скорее всего ещё будут в источниках которые будут подключатся к этому РГ зачем нам ещё один операционник(какой бы он крутой не был...)...
    Ни разу не аргумент. (К тому же я писАл о двух ОУ)
    Там (в источниках) наверняка и резисторов-конденсаторов не один десяток.
    Не ставим?
    Другие ветки тоже читаю.
  11. #150
    Программу наконец закончил. Осталось блох повыловить.
    Что получилось :
    Все графические настройки теперь сразу видны на дисплее (не нужно переключать на "посмотреть, что получилось")
    4 вида шрифтов, 5 размеров каждого вида.
    Есть целая куча шаблонов (т.е. готовых видов дисплея). Их также можно редактировать на свой вкус.
    Все цвета, расположение и т.д.можно менять, как и раньше.
    При включении (пока отрабатывает софтстарт) есть возможность включить заставку.
    Громкость 80 дБ с шагом 1 дБ. Можно установить шаг 1, 2 или 4 дБ (в настройках).
    Баланс - уменьшение громкости одного канала (до 14 дБ с шагом 1 дБ)
    Есть возможность сохранять громкость при выключении или включать с предустановленным значением (в настройках)
    Есть возможность сохранять громкость раздельно для выхода ушного усилителя и для выхода на УМЗЧ.
    Родительский режим присутствует.
    Есть возможность запоминать (либо корректировать в пределах +- 20дБ) громкость при смене входа (всего 4 входа)
    (если включена ф-ция сохранения громкости при смене выхода (ушной или УМЗЧ), запоминаться будет комбинация вход-выход)
    Есть ф-ция задержки громкости при включении (0-99 секунд)
    Задержка включения реле РГ регулируется в пределах от 0 до 15,5 мс с шагом 500 мкс
    Есть возможность сохранения номера входа, выхода и входа-выхода при выключении или при включении задавать его.
    У софтстарта 3 канала с задержкой 0-100 сек. с шагом 1 сек.
    4-х значным паролем можно заблокировать возможность изменения всех параметров, кроме графических.
    При включении настроек по умолчанию РГ и коммутатор ведут себя как переменный резистор и кнопочный коммутатор,
    т.е. что было на момент выключения, то и при включении.
    Все управление - 6 кнопок.
    Включение - нажатие любой кнопки.
    Выключение - нажатие кнопки "Громкость -" и удерживая её нажатой, нажать "Громкость+".
    Это изменение громкости сохранено не будет при любой комбинации параметров.
    Для всех настроек есть откат. (Т.е. пока в настройках, можно нажимать что угодно, при выходе либо сохранить изменения, либо нет).
    Критика? (Желательно, конструктивная )
  12. #151
    Moscow
    ИК ДУ предусмотрено?
  13. #152
    Радио ДУ - да.
  14. #153
    Moscow
    Очень непривычно.
  15. #154
    Очень непривычно.
    Перебирал много разных вариантов (макет стоит рядом с компом,все варианты сразу же пробовались вживую, которые более-менее нравились, оставались жить неделю-две). Пока остановился на этом. В принципе свободных портов ещё много - можно отдельную кнопку вкл/выкл сделать.
  16. #155
    Moscow
    Если в ДУ кнопка отдельная, то можно не заморачиваться.
  17. #156
    Да, в ДУ отдельная. И дисплей отдельный .
  18. #157
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    "Есть целая куча шаблонов (т.е. готовых видов дисплея). Их также можно редактировать на свой вкус."
    А где про это можно почитать подробнее?
  19. #158
    Цитата Сообщение от Wave Посмотреть сообщение
    ...А где про это можно почитать подробнее?
    Пока только здесь.
    Если лениво копаться в графических настройках дисплея (а их немало),
    то можно выбрать один из предустановленных наборов настроек (шаблонов).
    Если в выбранном шаблоне какой-нибудь параметр не устраивает, то его легко изменить.
    Т.е. смысл шаблона - упростить настройку графики на дисплее.
    Если интересно, завтра могу выложить пример с фотографиями.
  20. #159
    Toronto
    Интересно.
  21. #160
    Интересно.
    Примерно так:
    Дисплей по умолчанию
    не устраивает. Заходим в меню "Экран", "Формат"
    и листаем, пока не наткнемся на что-то подходящее
    Но хочется громкость в семисегментном виде, оранжевого цвета и немножко подвинуть.
    Сохраняем этот шаблон и заходим в меню "Экран", "Вид индикации громкости".
    Там меняем шрифт:
    Цвет шрифта:
    Двигаем, куда надо:
    И выходим из меню с сохранением изменений:
    P.S. Цвета на фото немного ненатуральные (Итоговая громкость оранжево-апельсинового цвета)
