Результаты опроса: Звуковая карта или Г3-118
Голосовавшие
30. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    11 36.67%
  • Нет
    12 40.00%
  • Не знаю
    7 23.33%
Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: Г3-118 параметры
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Г3-118 параметры
    Собственно интересует уровень собственных шумов. По методике измеряется давим основной тон совсем режектором, остальное мерим среднеквадратичным широкополосным вольтметром. Это сложновато реализовать, тогда хотя бы спектр снятый хорошей картой или спектроанализатором. У кого есть возможность ? Думается у г3-118 уровнем ВЧ шума можно пренебречь так они будут приблизительно на том же уровне или меньше чем в диапазоне работы карт скажем до 96кгц.
    Возник спор: может ли хорошая картта с избытком заменить аналоговый древний генератор. Я считаю ДА.
    Прикрутим опрос.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Г3-118 параметры
    Не дороже - это уж точно smd резисторы 1% и конденсаторы NP0 c одной ленты имеют значительно меньший разброс, чем в даташите, а стоят дешевле семечек.
    Просто нужно ставить два в параллель там, где требуется номинал 2С или R/2
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Они сильно низковольтные/маломощные, а безимянные smd-резисторы, так еще и не сильно линейные, сами по себе. NPO-конденсаторы приличной емкости малодоступны. Так что, боюсь, если делать нормальный режектор, то только на выводных элементах. Иначе - как повезет (искажения режектора могут быть больше, или на уровне искажений генератора. Это я не вам, а тем, кто не знает, напоминаю, на всякий случай).
  4. #83
    Москва, Russia
    Не надо безымянные, резисторы susumu 0805 0.1% 25ppm стоят по 3рэ поштучно на фарнелле. 1206 - 10рэ. NP0 0.22мкф 50В - 1.5 евро
  5. #84
    Курган
    Уважаемые, объясните пожалуйста что такое цифры 2 и 1 в левом углу г3-118, даже в тех. описании при них ничего не сказано
  6. #85
    Зеленьій клин
    Сказано, раздел 8.3:
Название:	Г3-118 раздел 8.JPG
    А если русскими словами, то:
    если установить самый левый декадный регулятор частоты (старший) в "0", который идет после "9", то получается "10", и соответственно, загорается "1" слева, т.е. получается возможность установить 100 кГц (100,0 * 10^3).
    Если при этом множитель из предпоследнего положения "10^3", перевести в крайнее, подписанное тоже "10^3", то реально, получается 200 кГц - соответственно, это и обозначает лампочка "2".
    Т.е., последний множитель "10^3", обозначает, как-бы, "2*10^3"
  7. #86
    Курган
    Vovk,
    Толково объснил, спасибо!
