Страница 30 из 56 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #581
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Я в них не понимаю
    А напрасно
    Но если ток второй сетки заметный
    Ну как "заметный", по сравнению с током первой сетки - весьма заметный.
    и модулируется током анода
    Скорее катода.
    Ik=Ic2+Ia
  3. #582
    мифолог Аватар для anli
    Ik=Ic2+Ia
    Мне это ничего не говорит А примерно в миллиамперах (имею в виду звуковую составляющую)?
  4. #583
    Цитата Сообщение от anli
    ..............имело бы смысл показать аналог стабилитрона
    Схема аналогична использованной в теме означенной в посте 561 с адаптацией под нужные напряжения,где о ней вспоминали 30 лет назад - думаю неважно.
  5. #584
    Ну это от лампы зависит, а что там стоит неизвестно.
    Ток катода равен сумме тока анода и тока второй сетки.
  6. #585
    Это я понял Но где тут входной сигнал (то есть представление тока второй сетки как функции Vin)? Как модуляцию звуком посчитать?
  7. #586
    Рисунок по поводу той схемы. Этот рисунок показывает, что частотные (импульсные) свойства данного параллельного стабилизатора хуже, чем у просто стабилитрона или стабилитрона с повторителем. Стабилизационные свойства этого параллельного стабилизатора примерно такие же, как у стабилитрона, и гораздо хуже, чем у стабилитрона с повторителем.
    Последний раз редактировалось anli; 30.04.2012 в 02:28.
  8. #587
    Прийдётся симулятор осваивать . А оценить изменения при замене части R5 стабилитроном можно?
  9. #588
    Несомненно! Это не только полезно, но и просто прикольно. Но тут есть и другая крайность. Некоторые годами ничего не паяют, а только симулят и симулят Плохого в такой крайности, понятно, ничего нет.
    Таким образом можно ситуацию улучшить.
  10. #589
    За счёт этого и был достигнут выигрыш при запитывании 2 сетки.Опять же, сняв напряжение с эмиттерного повторителя - получим доп бонус.А отклик на импульс можно и ёмкостью подкорректировать.
  11. #590
    Всё равно хуже, чем просто стабилитрон с потворителем.
    Да, конечно, у каждого свои предпочтения. Путь "сделаем хуже и сложнее, а потом ещё усложним, чтобы это "хуже" улучшить" - это, несомненно, интересный путь
  12. #591
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Имхо, там проблема не столько в пульсациях напряжения питания как таковых, как в пульсациях тока (земли). Параллельный стаб вблизи потребителя ситуацию поправляет, последовательный, в этом плане, нет.
  13. #592
    Да, в смысле постоянства потребления тока параллельный стаб и хорош - собственно, это его, на мой вкус, единственное преимущество. Надо лишь быть уверенным, что это его преимущество в конкретном приложении больше, нежели его недостатки
  14. #593
    Я пока оценивал чисто на слух, без инструментальных средств. Стабилитроны с током примерно в ток потребления нагрузки работают лучше большой емкости и даже лучше большой емкости керамики. Вероятно эквивалент стабилитрона с меньшим дифференциальным сопротивлением будет еще лучше. Только располагать это надо поближе к самой нагрузке, чтобы как можно более большой участок земли был с "константным" током. Если словами - звук становится чистым, глубоким, хорошо слышны нюансы.
    Последовательный стаб делает чуть глубже низ, но в остальном звук не меняется.
    Будет время, постараюсь все это промерять.
  15. #594
    Думаю, не будет
  16. #595
    Путь "сделаем хуже и сложнее, а потом ещё усложним, чтобы это "хуже" улучшить" - это, несомненно, интересный путь.
    Чем высоковольтней стабилитрон тем выше его дифференциальное сопротивление и меньше коэффициент стабилизации,соответственно.Уровень шумовой полки от вых. сопротивления источника тоже зависим.Коэффициент усиления транзистора ,с ростом частоты, не возрастает.В итоге может и стоит побороться за минимумы значений,с учётом возможности потерь в дальнейшем.В этом плане требования к звеньям определяются требованиями к итоговой сквозной характеристике.Гдето окопы и не нужны.
    Думаю, не будет
    Пессимист: хуже уже не будет Оптимист: будет,будет ;)
  17. #596
    Да, два по 6.8 вольт могут быть даже лучше одного на 13. Эквивалент может потребовать меньшего напряжения, выгода может быть. Но это уже надо мерить.
  18. #597
    Несмотря на чувствительную акустику (при Ку усилителя около пяти слышу сигнал с цифровым уровнем до -105-110db) шум не слышал ни разу. Часто поминается в обсуждении шум, но не помню, чтобы кто-то конкретно на него жаловался. Наверное, это больше к месту в концертном профессиональном оборудовании с большими Ку. Ну или при работе с малыми сигналами - магнитофон, вертушка.
  19. #598
    Имхо, и шум и фон 100Гц, это последнее, что влияет на восприятие звука. Его просто или не слышат или не замечают, к тому же это не коррелировано с сигналом. А вот пульсации тока потребления по земле коррелированы, и ломятся куда могут ))).
  20. #599
    Про 100Hz (которые всегда живут вместе с гармониками) не так радужно, на мой вкус. Эхи, затухания - съедаются.
  21. #600
    Ну может, конечно, я просто не слышу его совсем. Все же это, имхо, не тот порядок влияния.
