Страница 47 из 202 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #921
    Spb
    Попадался какой-то материал про К-пары, там наклонная перегородка наоборот к концу слота. Может, есть смысл так попробовать?
  3. #922
    Опробовал - нет.
    Это ты про что?
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:31 ----------
    Коуплер это не пары, а согласователь. Они его использовали как шп "прожектор". Я делал такие штуки, очень интересно и полезно возможно для паблик адрес, но для фиделити по-моему не применимо в том виде. Вот круглая труба-насадка на драйвер это совсем другое дело.
  4. #923
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Кто бы мне разъяснил (или направил почитать что конкретное) про этот бафл-стэп. ...
    Почему данный вопрос задан здесь?...
    Рекомендую программу EDGE, там всё очень хорошо видно.
    Вопрос задан здесь потому, что интересует согласование прямого излучения динамической головки и излучения порта лабиринта.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  5. #924
    Spb
    Вот тута видел: poppe_kcoupler.pdf Как мне кажется, только так и надо делать. Альтернатива - К-слот со 100% раскрывом (снизу нет ни одной стенки). Просто вырез в одной стенке трубы не должен правильно работать. А наклонная перегородка "изображает" полный раскрыв.
    Еще мне непонятен момент по несовместимости К-щели и оффсета драйвера. Хотя хочется сместить драйвер скорее из компоновочных соображений (загнуть часть трубы назад), иначе больно длинные получаются.
    Сказочник говорил про ФИ с площадью порта, аналогичной лабиринту.
  6. #925
    Spb
    "Тапед" лабиринт не решит вопрос с согласованием излучения головки и порта? (нагрузка диффузора на излучение порта и наобормот).
  7. #926
    Вижу не хватет еще одной детали, попробуйте ее добавить - наклонная перегородка вверху трубы. Оклейте ее тем-же чем у вас оклеены стенки и для опыта можете вставить вообще просто на трении. Ширина = внутренняя ширина канала, длинна = глубина канала+несколько см. Задача - избавиться от параллельности дна корпуса и верхней крышки.
    если верить респу - то в начале трубы такой наклон чуть повышает настройку, может есть смыл его делать в конце трубы? Эквивалентно небольшому понижению настройки выходит, по респу.
  8. #927
    Внизу хуже. Знаешь почему? От него будет отражаться середина от прямого излучения мидбаса и "стрелять" прямо в слушателя. Я так пробовал.
  9. #928
    ты бач, яка собака.. тая середына.. ))
    А если вооббще назад разворачивать щель?
  10. #929
    poppe_kcoupler.pdf
    Да видали мы это все и собирали неоднократно.
    Она ничего не "изображает", она не дает образваться стоячей волне между дном и верхней крышкой
    Для понимания нужно сначала понять суть и цель оффсета в обычных лабиринтах
    Это я догадался Он просто много чего строит, но мало пишет, надо его заставить рассказать про какие АС конкретно он говорил
    ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    Можно. Звучит чище, но не так весело Меньше слышно середину из слота и пропадает эффект много большего динамика, чем он есть по факту. Когда слот вперед с закрытыми глазами можно предположить много чего, но не того что играет на самом деле Я вот до сих пор жалею что не измерял те харьковские, хотя-бы на предмет импеданса.
    ---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение в 17:12 ----------
    Хочу послушать трубку на дравере. Должно быть очень круто. Маленькие свистки меня тогда сильно впечатлили. Проблема только одна - с ихним 45 градусным излучением. Лаконичного способа интеграции в классической формы АС похоже что не существует в принципе. Разве что как настольные колонки для ПК.
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение в 17:17 ----------
    Это не 100% раскрыв.
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    Вот 100%:
  11. #930
  12. #931
    Да видел я эту порнографию. К
    отношение она имеет слабое
  13. #932
    Степи Донецкие.
    На счёт трепета крылышек у карлсонслота.Думается с этим нужно бороться сворачиванием канала.И если у людей получилось реализовать слот в виде набора отверстий то и к-слот обычный можно порубать на куски.Что сильно увеличит его жесткость.
    Последний раз редактировалось ks1_; 27.04.2012 в 21:33.
  14. #933
    а его нет, лаконичного способа.
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    Кс1, так тогда уж змейкой неразрывной пустить...
  15. #934
    Spb
    я понимаю. Несовместимость - не понимаю. Что, с КС (КарлсонСлот) не будет мод? Соотв. давить нечего?
    Цитата Сообщение от Bobby_ii А наклонная перегородка "изображает" полный раскрыв.
    Думаю, это не всё, что она делает. Она еще и "выпихивает" волну давления наружу КС. Только эта наклонная перегородка должна быть длинной со слот. Т.е. колоночки с КС чтобы этот КС был правильным КС, должны ее иметь.
    Вот 100%
    Примерно так, но в 10 раз больше и "на ножке". Только наличие пола/потолка всё равно этот %% уменьшат
    про "45 градусное излучение" "свистков" хотелось бы поподробнее т.к. наклевывается проэкт АС с двумя КС разной длины. Динамики предполагается ставить горизонтально. Надо делать или какой-то отражатель по типу "Маркус Дуэвел" ... или "свисток"???
    "Эквилибриум 3" конечно далека от "классической формы". Вполне оригинальное решение по совмещению центров излучения ВЧ и СЧ . Но вообще - страшные колонки - напорешься и будет дырка в 4см диаметром.
    ks1_, Что-то про змейку тоже подумалось.
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 28.04.2012 в 00:22.
  16. #935
    Будут проблемы с жесткостью, я уже прикидывал когда-то
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение в 01:21 ----------
    ерунда это все
    ---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение в 01:23 ----------
    Ну в этом вообще-то его основная идея Какие именно моды вы собрались давить если не секрет?
    ---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение в 01:25 ----------
    волновые Карлссоны излучают под 45 градусов, а не вперед
    ---------- Добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение в 01:26 ----------
    Лучше уж тогда "канализировать" - побить вертикальными перегородками на несколько мелких каналов
    ---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение в 01:29 ----------
    Да вот я тоже к этому пришел А то рупорам пришлось-бы туго Все-бы перешли на Карлссонов на ВЧ - и компактнее и ровнее
  17. #936
    Spb
    В отсутствие наклонной перегородки, кажись должны быть моды которые надо давить.
    Ерунда-не ерунда, а "галочку" для себя я поставил.
    А Карлсончики ВЧ-то не режут? Какая у них передаточная характеристика? "на вскидку" - должны давать полосу в пару-тойку октав.
    Может, действительно такой "органчик" на 3х-4х трубах собрать? Правда тоже как частокол смотреться будет. И направлять надо под 45% к вертикали
  18. #937
    Spb
    Так ... не помню, откуда ссылка - вот "Таппед трубы" "с картинками". Я пока не разобрался, что там к чему.
    http://www.diysubwoofers.org/project...r/tapped-pipe/
  19. #938
    Степи Донецкие.
    Прямая труба свёрнута в четверо.Не для всех динамиков прямой тейпед подходит.И чувствительность пониже чем у расширяющегося.Хотя таким образом можно и расщиряющийся свернуть.А если уж прямой то лучше "крестик" делать по диагонали что бы канал был треугольный.Лабиринты такие есть.
  20. #939
    Spb
    Я вот почитал-почитал, да так толком и не понял, для каких динамиков простой лабиринт, для каких Войт, для каких ТЛ, для каких тапок, для каких - Карлсон ???
  21. #940
    Степи Донецкие.
    Ну для прямого канала вроде всё уже ясно - фазоинверторныё подходят динамики.И для сужающегося канала тоже самое насколько я понял..
