Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 406
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    не понравилась мне его привиредливость к АС и резисторам ОС. Пришлось свою версию собирать, с миру по нитке.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    12мкГ на самом низе
    наверное, 12 мГн.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    наверное, 12 мГн.
    да.
    А по основному вопросу?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  5. #224
    По основному вопросу- при провале импеданса АС схема "накачивает" ток в АС, однако этому противится встроенная система защиты ЛМ3886 по току и температуре, вполне возможна и нехватка тока от БП. Плюс неадекватная реакция самой АС на эти "токовые шутки". Результат- звук не радует.
  6. #225
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    кто мешает питать усилитель от БП с запасом?
    А это что за параметр такой?
    А вот мне звук нравится, особенно низы сочно играют
  7. #226
    derrik, если у тебя все параметры (схема, реализация, АС, ухомозг, комната) совпали и дали положительный результат- я только рад за тебя! Не всем, однако, так везёт!
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    а ЭТО, когда АС с одним усём хорошо играет, а сдругим не очень. Или такого не может быть?
  8. #227
    Usa
    У меня частный случай- активная четырехполоска, соответственно на каждый дин свой усилитель.
  9. #228
    derrik, вот ты сам и ответил! А для активных АС эта схема мне понравилась тоже
  10. #229
    Usa
    derrik, А для активных АС эта схема мне понравилась тоже
    Угу, подкупает высокая повторяемость параметров
    Кстати, раз ты этот усь крутил-вертел хочу посоветоватся- у меня акустика (сейча процесс сборки-настройки) чтоти типа клона монтаны.Т.е 7 динов. 3 штуки в парах и один твиттер. сейчас все дины по парам соединены последовательно и у всех по 16 ом. Трансы такие купил- два по 25 вольт, соответственно на усях 35 вольт.Басам немного нехватает мощности, хотя я громко все равно слушать не планирую. Так вот- соединить их в парралель и поставить стаб вольт так на 28-30 (например LT 1083) или так оставить?
    Последний раз редактировалось derrik; 23.04.2012 в 14:48.
  11. #230
    Москва/Дубна 5/2
    По основному вопросу- при провале импеданса АС....
    dekko, это все я понял. но все ж решил попробывать потыкать более дорогие детальки.) "наждета умирает последней".-)
  12. #231
    Usa
    Вместо джемиконов поставь панасоник или ничипон. Здорово эти конденсаторы на звук влияют
  13. #232
    увеличь емкость и поставь низкоимпедансные. Посмтри, вдруг плавает питание при работе на низкой частоте
    ---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:00 ----------
    derrik, на басы, думаю, надо другую схему, мощнее. Хотя в параллель должно и хватить. " я так думаю" (с)
  14. #233
    Usa
    Я прововал на LME49810- не понравилось оно мне, буду наверное стаб делать
  15. #234
    Зеленьій клин
    Так это, практически, другая АС, нужно было сразу сказать.
  16. #235
    Москва/Дубна 5/2
    Значит вопрос такой:
    - Раз Мауро все ж ИТУН, и для бассов (и хитрых фильтров) не слишком удачен...., нельзя ли легким движением руки превратить его в ИНУН? так чтоб особо не кромсать и резать?
  17. #236
    Usa
    Вот кстати , закончил сборку для своей активной четырехполоски
    Два по четыре уся
  18. #237
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    РЕбята! Мауро -НЕ ИТУН! Обратную связь никто не отменял. Если, предположим, на выходе стоЯт транзисторы ОЭ, почему то никто не называет это ИТУН-ом. Здесь - то же самое. И не надо искать в этой стороне проблемы совместимости с АС.
    Сколько угодно подобных схем, начиная с стандартного включения 3886, заканчивая ZD-50.
    С уважением...
  19. #238
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Мауро -НЕ ИТУН!
    Почему? А кто тогда, если там датчик тока на выходе?
    Вот цитата из русского описания:
    "Главное условие – резисторы в обвязке LM3886 должны иметь класс точности не хуже 0,1%. При несоблюдении этого требования схема заметно теряет качество за счет ухудшения точности преобразования напряжение — ток."
    Композитная схема, т.е., не просто источник тока, а прецизионный источник тока...
  20. #239
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Vovk, хорошо итун. но с низким выходным сопротивлением. И вся задумка именно в этом. т.к. по мнению Мауро именно такое построение усилителей дает хорошее звучание. Все это есть в его описании концепции и усилителя. И низы там отличные. лучше чем даташитное включение.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  21. #240
    Украина,г. Николаев
    Ничего не скажу за великолепное звучание-до идеала ох как далеко, но очень важно использовать 0,1% допуск резисторы-простые с 5% разбросом подобранные по методу, указанному в этой статье непригодны- я делал с подбором и с прецизионными-с прецизионными лучше гораздо. Кстати прецизионные резисторы да и обычные я паял через картофельную шайбу на ногах резисторов-точность в 0,1% будет если корпус резистора даже кратковременно не перегревать иначе параметры плывут безвозвратно ,соответственно вся идея схемы коту под хвост. Так что простое запаивание прецизионных резисторов без ухищрений вовсе не означает положительный результат.
