Показано с 1 по 20 из 22
Тема: PHILIPS CD610 MKII CD player
    Аватар для msgkras
    По умолчанию PHILIPS CD610 MKII CD player
    Прикупил сабж по случаю на ибее. Вообще-то взял попробовать его как транспорт в сравнении с Marantz CD5001, но уже руки чешутся твикнуть и сравнить его по аналогу с твикнутым Marantz, любопытно куда прогресс "ушел" за последние 15 лет. Сервис мануал в аттаче. На вскидку заменить хочу 4 ОУ LM833 и 2 ОУ NJM4560 на OPA2132. Пару конденсаторов заменить по ходу сигнала, выпаять ключи на выходе (это ведь они ? LG/RG), в питание банки помощнее. Кто еще чего подскажет ?
    Philips CD610 Service Manual.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: PHILIPS CD610 MKII CD player
    Не думаю, что замена выходных оперов так уж заметно облагородит звук этого недорогого , но хорошего аппарата.
    Если он вас устраивает по звуку- слушайте как есть, а не устраивает- продайте или сменяйте на другой. А так- перековыряете и останется он у вас навсегда, как памятник глупости.
    Аватар для msgkras
    На Marantz CD5001 замена ОУ очень сильно сказалась на звуке. А в Филипсе к тому же они в корпусе DIP-8, может изначально с панельками, а если нет, то впаять панельки и вставлять все что захочется Транспорт CDM-4/19 впечатляет своим размером, мощный, не сравнить с KSS-213C . А продать твикнутый думаю будет много проще, чем не твикнутый, впрочем может лучше продам Марантз, нравится мне этот Филипс, приятный агрегат, надо сравнить качество по SPDIF и определиться.
    Челябинск
    Думаю, как раз наоборот. Даже если твик намного улучшит звучание.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для msgkras
    Ну если уж так, то можно о твике и не говорить при продаже, для людей несведующих в этом деле. Да и вообще, плееру уже 15 лет от роду, для большинства юзеров это как приговор, современные вон какие красивые с виду за 10-12 тысяч которые, внушають.
    К слову любопытно, комплектуется проводом Kawasaki, изготовленным в Японии в 1984 г. и предохранителем в керамическом корпусе фирмы Сименс.
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Вскрыл коробку...везде по кругу стоят конденсаторы Nichicon электролитические, пленка в синих прямоугольных упаковках по типу Epcos, трансформатор с виду приличный, местами резисторы из дорогих серий И это изначально так, не твик
    Аватар для msgkras
    Подскажите кто-нибудь зачем в этом CD проигрывателе 2 сдвоенных ОУ LM833N, вот фрагмент из мануала:
    Первый опер-преобразователь ток-напряжение. Второй- аналоговый фильтр , давит цифровые осколки тактовой частоты 44 кила на выходе цапы. .
    Аватар для msgkras
    А что в эти места лучше ставить на замену LM833, скажем OPA2132 или может AD823 ?
    Мне советовали заменить 833й на NE5532 , не успел сделать такое, -ушёл аппарат . В принципе, 2132 будет не хуже, думаю. С AD823 не работал.
    To msgkras,
    Почитайте ветку "Интерполяция и её влияние на качество звука" в разделе
    "Цифровые источники". Я получил большой прирост качества звука, последовав
    рекомендациям Игоря Гапонова. И ещё полезно почитать Труды Одесских Лаборантов www.sky.od.ua/~eugeny/
    Последний раз редактировалось vbb1955; 19.10.2011 в 14:50.
    Аватар для msgkras
    Заменил два опера на главной плате и один на выходе наушников на OPA2132P. Похорошело ощутимо, тональный баланс выровнялся, ушел излишний аналоговый бас, высокие стали более прозрачными, я доволен микроапгрейдом.
    Аватар для msgkras
    Подскажите пожалуйста, вражеские мутные транзисторы это ведь 4 штуки BC818 справа ? Там обрезано, но справа сразу линии к выходу идут. И еще, резисторов там два зачем на 470 Ом, может их тоже того надо ?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Да, это они. А резисторы замените на 22 Ом и вместо транзисторов 6542 и 6545 (К-Э) установите конденсатор 100-150 пФ, получится фильтр.
    Аватар для msgkras
    Спасибо
    Аватар для msgkras
    В профилактических целях заменил электролиты в данном аппарате на более правильные, а в качестве разделительных поставил Clarity Cap ESA 4,7 мкФ. Звук - полный улет Осталось добраться до мутных транзисторов, они там в smd варианте, не так просто их идентифицировать.
    Аватар для msgkras
    Добавил на входе дроссель Мурата и в параллель первичке воткнул X2 полипропиленовый конденсатор - стало еще лучше, разрешение выросло. Удивительно, но не встречал в рекомендациях по твику фильтровать питание, как-то в проигрывателях этот вопрос стороной обходят, а зря
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    А что, где-то есть собранные в одном месте рекомендации?
    Аватар для msgkras
    Так чтобы вообще нет, тут на веге много веток, рекомендации схожи во многом, есть англоязычные ресурсы хорошие
    Про синфазники и кондеры в первичке писалось здесь стотыщ раз, даже не знаю, как можно было не заметить.
    Аватар для msgkras
    Писалось про их применение в усилителях, а про их применение в CD плеерах как-то не встречал, может просто не заметил
