Страница 74 из 150 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1461
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Тот-же вопрос я задавал совсем недавно инженеру с КЕМЕТа (одному из разработчиков ихней серии R75), так он мне ответил, что конденсаторы "фор аудио" это чисто маркетинговый ход многих компаний. Ничего свехьестественного в них нет
    Вам соврали дважды - 1. что это маркетинговый ход, и 2. что кто-то(?) считает какие-то конденсаторы сверхъестественными.
    Я полагаю что этот инженер и не мог сказать правды - его компания не выпускает годные для аудио электролиты. Хотя делает неплохие конденсаторы, в частности керамику.
    Не развешивайте уши, обзаводитесь собственным мнением.
    А пока можете посмотреть мои измерения выше в топике, и сделать свои аналогичные, если есть чем мерить.
    Ещё интереснее посмотреть повыше чем звуковой диапазон.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.04.2012 в 18:21.
  3. #1462
    Что значит для специальных применений? По какому параметру они специальные?
    Это значит не универсальные, а для указаных в даташите применений. Такими, напр., являются конденсаторы для импульсных блоков питания, у них специальная конструкция (обкладки, состав электролита) и у них параметры заточены под данное применение.
    Завидует, что у других бизнес в этой области идёт, а у КЕМЕТа нет.
    А где написано про свехьестественное? Откройте даташит на Силмики и увидите некоторые фокусы (но думаю не всё раскрыли), которые делают Силмики такими.
  4. #1463
    Желающие могут поискать патенты ELNA по конденсаторам, Elna Kabushiki Kaisha - полное название компании.
  5. #1464
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    Это класс АБ с достаточной мощностью в классе А.
    Ну вот говорю-же - новый класс изобрели
    Ты в своих хваленых схемах сначала все очепятки повычитывай,
    Зачем? Я-то в курсе
    а книжки я и без твоих многоумных советов читаю.
    Неужели читать научился?! А понимать прочитанное?
    И видимо - не те книжки, если периодически такую пургу несешь....
    А что-же это еще?
    Как "кто"? Аудьйофылы. До сих пор с придыханием БГ вспоминают,
    Нет, я именно про конденсаторы для специальных применений (в основном это импульсные блоки питания,
    Кстати, Блек Гейты - это была не совсем удачная попытка сделать конденсаторы для импульсных блоков питания
  6. #1465
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    [QUOTE=ИГВИН;1511969. Хотя делает неплохие конденсаторы, в частности керамику.
    [/QUOTE]
    Развесил уши и поставил эту самую 75-ю серию в фильтры таблетки Крылова. Был неприятно удивлен, что Кемет по звуку приятнее звучит 30 баксового мундорфа
ID:	154365   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1466
    И какое это отношение к электролитам (а разговор был про них)? Что касается 75-й серии, то Кемет её (как и многие другие их плёночные и керамические) не разрабатывала, это разработка итальянской фирмы Arcotronics, которую Кемет просто купила (это так, для информации).
  8. #1467
    derrik, а при чём тут Мундорф? С каких это пор Мундорф стал ИЗГОТОВИТЕЛЕМ конденсаторов?
  9. #1468
    Usa
    Разговор был о том, что есть "промышленные" конденсаторы, а есть фор аудио.
    Полипропилен 75 серии был приведен в качестве примера
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение в 18:25 ----------
    https://www.madisound.com/manufactur...capacitors.php
  10. #1469
    Неудачный пример!
    Если вы не знали, так знайте - фирма Раймонда Мундорфа не производит конденсаторы, которые продает под своим именем.
    В отличие от корпорации ELNA.
    Не надо припутывать наклеивателей лейблов.
  11. #1470
    Usa
    Ты придераешся
    Это не меняет существа вопроса
  12. #1471
    А что-же это еще?
    Назначение, Саша, назначение. Любое изделие имеет специализацию.
    ---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение в 19:45 ----------
    Ты придераешся
    Может тебя интересует "победа в споре" или т.п. чепуха, а мне это неинтересно.
    Мне надо знать, что получу, применив то или иное изделие. Марка не интересует, я звуком занимаюсь.
  13. #1472
    Usa
    Анологично
  14. #1473
    Анологично
    Тогда сделай нормальные фото, а не те куцые, и объясни, куда конкретно ты ставил, какие конкретно конденсаторы КЕМЕТ, и что получил.
    Фото в изделии, конечно.
    Вот это будет реальный разговор, а не пустой.
  15. #1474
    Usa
    Фото в изделии- так это надо все разбирать. И платы фильтров приклеены. Так ,что не получится.
    Были поставлены 3,3 мкф, 5,6 мкф и 12 микрофорад.Все из 75 серии.
    Т.е и на нч, и на вч.
    Сравнивал с мурдофами серии NLA .12 микрофорад был набран из двух штук.На нч разницу не заметил, а на вч Кемет значительно отличался в лучшую сторону
    зы. и что значит "куцые фотографии"?Я их ужал из-за размера специально
  16. #1475
    Да ну? И какуб-же "специализацию" имеет например резистор 1206 10к0?
    Или может, если про 6С33С написано что она для стабилизаторов напряжения МиГов, то на ней усилители нельзя делать?
  17. #1476
    Иди ты... в ветку про резисторы
    Там узнаешь (если подзабыл), что резисторы тоже разные бывают.
    В приборный делитель ты первую попавшуюся фигню не поставишь, верно?
    Риторический вопрос.
    И вообще пора оффтоп сворачивать.
  18. #1477
    Киев, Украина
    О, уже на ВЫ! Но вы мне льстите, доктор. Или русскую букву Б не признали? Ничего нового. Читайте буквари.
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:21 ----------
    Зачем? Я-то в курсе
    Да просто для того, чтобы если кто соберет твою нерабочую схему, не говорил "Какой чудак на букву М это сделал?". Исправляй, не ленись
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 21.04.2012 в 01:05.
  19. #1478
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Я имел ввиду возможное влияние на звук усилителя.
    Ну тогда я бы тебе вообще шоттки не советовал ставить. Портят звук. Только вот щас прибежит Вездесущий...
    ---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение в 00:22 ----------
    Ну некоторые из них работать будут, но звучать вряд ли... не его это занятие...
  20. #1479
    Обязательно. Когда ты бредить начинаешь.
    Ничего Шоттки не портят, особенно SiC.
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:06 ----------
    Да нет до этого ты еше не опустился.
    Мои схемы все рабочие, и повторены в ддостаточно больших количествах.
    А если кто не понимает как она работает и не заметил очепятку - это его личные подробности.
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:08 ----------
    И работают, и звучат прекрасно.
    Просто ты в силу неграмотности и душевного примитивизма, ничего не понимаешь ни в первом ни во втором.
  21. #1480
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Ни шоттки, ни sic, ни просто диоды, в нормальной конструкции ничего не портят. Если это у кого-то не так, то вряд ли он научит чему-то Алекса или ког-то другого, кто понимает схемотехнику.
