Страница 9 из 23 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    По тепловой защите- в КИТ-е идут термодатчики KTY81-220. Для срабатывания защиты на 50 и 80 градусах резисторы R27,28,31,32- 2,4kОм, R29- 2.9kOm.
  3. #162
    г.Рязань
    ВНИМАНИЕ! НА ПЛАТЕ УМЗЧ ОШИБКА - перевернут VD19. Катод должен быть на "земле". Перезалил чертежи плат.
    (Спасибо alex74 за поправку!)
  4. #163
    Обнинск
    Вот блин, 1 апреля!
    Владимир, тогда и маркировку VT20 в вержней части платы поменяй на VT21, ну и в ШИМ-е 4 транзистора поправить.
    офф- мда, при сборке ВК сто раз подумать нужно про последовательность впайки деталей.....
    Последний раз редактировалось .Ден.; 01.04.2012 в 12:24.
  5. #164
    г.Рязань
    Напиши, пожалуйста, в теме - в какой последовательности ты собирал ВК.
    Поправил.
  6. #165
    Обнинск
    Там такова ситуация- после набивки мелочевки и подстроечника, сначала устанавливаются полевые транзисторы, 4шт, потом транзисторы ВК, и только потом пленка. У меня на первой плате было с точностью до наоборот, очень неудобно было все распаивать.
  7. #166
    г.Рязань
    Ага. Значит ты вторую плату начал делать?
  8. #167
    Обнинск
    Я две одновременно начал делать, набил все мелочевкой СМД, сейчас доделываю полностью одну, для проверки.
  9. #168
    Обнинск
    Промежуточные результаты- БП запускается без проблем. С нагрузкой пока не включал, наткнулся на кое-какие собственные косяки, переделываю, надеюсь завтра попробовать с нагрузкой по сотне ватт в плечо.
  10. #169
    г.Рязань
    Денис, с почином! По ссылке - особенности сборки усилителя.
    http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...i-zashite.html
  11. #170
    Обнинск
    Привет!
    та тема была лишь для подстегивания интереса. На самом деле, место ее именно здесь.
    Некоторые особенности установки платы защиты-
    - при установке чуть подогнуть вверх VT5(упирается в VT24, с другой стороны VD15 упирается в С42(вопрос решаемый, дистанцер и чуть сместить эту емкость в сторону дросселя, место позволяет).
    Фотографии-
  12. #171
    Коротко о питании.
    Напряжение питания ВК при работе на АС с номинальным сопротивлением 4 Ом и максимальной рабочей температуре основания радиатора 55...60 гр. Цельсия желательно делать не выше 2х45 В, но лучше ограничиться напряжением 2х40 В.
    Если номинальное сопротивление АС не ниже 6 Ом, напряжение можно поднять до 2х50 В. При этом в схеме защиты нужно повысить сопротивление резисторов R6, R8 до 3...3,3 кОм (использовать резисторы мощностью 1 Вт); R1, R2 - до 180...200 кОм, а R18, R19 - до 330 кОм. В самом УМ в позициях VD13, VD15 желательно включить по два диода типа 1N4148 последовательно.
    Напряжение питания плеч УН должно быть на 15...25 В выше напряжения питания плеч ВК, но не более 2х70 В.
    Если выбранное напряжения питания УН заметно отличается от указанного на схеме, необходимо пересчитать сопротивление резисторов R9, R15 таким образом, чтобы ток через них в режиме молчания при номинальном входном питающем напряжении был 10...12 мА.
  13. #172
    Новичок Аватар для andru68
    г. Хабаровск
    Здравствуйте, запустил БП, пока без нагрузки (22К и 39К в каждом плече), проблем особых вроде нет, поменял LM393 в термозащите, возможно перегрел при монтаже, напряжения великоваты - 50 и 75 вольт, хотя под нагрузкой будут меньше, надеюсь трансформатор перематывать не надо
ID:	154158   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154160   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #173
    г.Рязань
    Надо. 1 виток вторички придётся убирать (если тр-р намотан по данным Дениса )
  15. #174
    Обнинск
    Обрати внимание, что эти напряжения при питании 11 вольт(см. источник питания на 2-й фотографии)
    Ориентироваться в данном случае нужно на максимальное бортовое напряжение питания, т.е. на 14,4В, и под это значение подгонять напряжение вторички БП.
  16. #175
    г. Хабаровск
    Да, трансформатор намотан по данным .Ден., придется выпаивать и отматывать по 1 витку
  17. #176
    Если трансформатор намотан по этим данным: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1454247, с половинок обмотки питания ВК нужно смотать по 2 витка, а с половинок обмотки питания УН - по 3 или 4.
  18. #177
    г. Хабаровск
    Уважаемый Леонид, спасибо за уточнения, в прошлом году я делал преобразователь для 3886, считал той же программой и тоже пришлось отматывать, но тогда у меня сначала был макет и к окончательной сборке все было настроено, на праздниках будет время, перемотаю, проверю и выложу результаты, постараюсь под нагрузкой тоже померять
  19. #178
    Обнинск
    Т.е, в итоге картинка должна выглядеть следующим образом-
    Все правильно?
    По поводу емкостей в питании УН- есть возможность приобретения достаточно редких емкостей nichicon PW, если кому нужно- обратитесь к Selicom
  20. #179
    Желательно проверить изменения выходных напряжений в диапазоне токов нагрузки выходов питания УН и ВК соответственно 30...70 мА и 0,3...3 А (нагружать одновременно все 4 выхода) при минимальном и максимальном входном питающем напряжении.
    И лучше без "уважаемый".
    Все правильно?
    Да, сейчас должно быть нормально.
  21. #180
    г. Хабаровск
    Здравствуйте всем, перемотал трансформатор, провод 0,71, первичка 4Х9, намотана первой по методике .Ден, вторичные: 14Х3 и 21Х1, напряжения: вх. 14,3 - вых. 49 В (нагр. 120 Ом на плечо) и 73 В (нагр. 960 Ом на плечо) 46 В (нагр. 16 Ом на плечо) 71 В (нагр. та же), при вх. 12,3 В 42 В 62 В 39 В 60 В, + немного фотографий.
ID:	155202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155203   Нажмите на изображение для увеличения.
