Страница 18 из 47 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #341
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Да, надо мерить. Ты вот из вредности не хочешь,
    Не из вредности, а из-за бессмысленности - у меня есть дела поважнее, чем что-то, с чем вопрос давно закрыт.
  3. #342
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Вот наконец-то я собрался с силами и отсмотрел свой среднечастотник. (Он отечественного производства, но вряд ли кто осмелится записать его в совсем плохие динамики: причину до сих пор неразгаданного резонанса на 6 кГц мы пока не рассматриваем и не учитываем.)
ID:	154010 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154011 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154013 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154014 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154015 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154016 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154017 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154018 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё это снято по электрическому напряжению. Режимы ИТУН-ИНУН переключались вручную, тумблером.
    (Интересный факт: над усилителем у меня наклонена люминисцентная лампа -- так вот в режиме ИНУН из всех динамиков, который я подключал -- слышен фон-треск. В ИТУН-режиме его слышно не было.)
    ____
    Выводы пока совпадают с выводами Nota Bene, юного Painmailera и Ламера со стажем:
    • третья, диссонансная, гармоника (порождение нелинейности магнитной системы) ИТУНом давится очень сильно, в ноль.
    • вторая, консонансная (порождение диффузора) -- почти не давится.
    ____
    Картина изменения АЧХ при питании током этого динамика (условно назовем его Не Самым Плохим) -- совершенно аналогична картине изменения АЧХ динамиков простеньких, рассмотренных ранее в ветке.
    Поведение гармоник -- тоже идентично, порядок цифр тот же.
    Так что мое смутное впечатление, что даже хорошим динамикам ИТУН будет полезен, понемногу сбывается.
    Последний раз редактировалось Nagema; 16.04.2012 в 17:16.
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ровно наоборот должно быть. Заинтерисовал.
  5. #344
    Да уж, реальность как она есть...
  6. #345
    Казань
    А почему наоборот? Физику пояснить можешь? (Не вру, многократно проверял -- фон-помеха в токовом режиме очень сильно уменьшается)
  7. #346
    Неужто еще хуже чем просто "совсем плохой"?!
    Ну на динамик люминисцентная лампа врядли может подействовать, сорее всгео на твой усилитель. Ну и лампе место на помойке.
    Но по твоим графикам вроде как тоже выходит что ИТУН даже хуже нормального усилителя
  8. #347
    Казань
    Ты наверно не понял, что на выходе усилка в режиме ИТУН -- именно что бОльше гармоник. (По напряжению на динамике.) А по току их как раз меньше: ИТУН - 0.6, ИНУН -- 0.02. Просто по току картинка не так чиста и ярка, я выбрал демонстрацию в режиме по напряжению.
    А лампа действительну наводится на проводочки усилителя, куда же еще-то? Ты ожидал -- на катушку динамика? Жестоко ошибался, а это тебе нетипично.
  9. #348
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    как правильно заметил Алекс, и лампу и усилитель в утиль. хотя усилителем при таком поведении назвать сложно.
  10. #349
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Может Нагемыч не совсем ясно изъясняется, но к ИТУНовским спектрам надо постепенно привыкать Вот, для начала спектры двух измерений (заодно прикините, насколько амплитудно нелинейна нагрузка в виде СЧ-динамика даже на частоте 1КГц.):
  11. #350
    Вот ачх этого собачьего средника , асаляпа.(чёрный забор) Попил, гад, крови, пока заставил его звучать. И что в нём нашли такого, чтобы деньги за это платить?
    Неужели чисто из желания поддержать отечественного производителя?
    Другие причины в голову не пришли.
Название:	0133.JPG компрессир.JPG
ID:	154218   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АСАлаб средник на фоне басовика.JPG
    Последний раз редактировалось Бока; 19.04.2012 в 00:02.
  12. #351
    без фанатизма
    Tartaria
    У меня есть предложение к Алексу - пусть он возьмет свою самую лучшую в мире электродинамическую головку, свой самый лучший усилитель, в холодный конец динамика вставит свой лучший низкоомный резистор (датчик тока =0,1...0,2 ом) и представит нам спектр гармоник 1КГц сигнала по току. Можно картинкой, можно просто циферками. На среднем уровне громкости. Не верю, что эта элементарная операция ему не по силам Времени на это потребуется совсем немного.
    Пустой трындеж в качестве ответа не принимается...
  13. #352
    Я бы тоже с удовольствием посмотрел, но не на ток, а на снижение искажений от тока для топовых голов, где приняты какие-то меры по линеаризации. С обычными все понятно.
    Правда, "беда" в том, что все эти домашние измерения, скажем так, "для справки", как писали на чертежах раньше. Как и любые отзывы о качестве звука. Тут себе не доверяешь, и правильно делаешь , а другому...
  14. #353
    Зачем? О чем это говорит , и почему именно "по току" ?
    Бессмысленные операции - не по силам
    Если что и смотреть, то микрофоном.
  15. #354
    без фанатизма
    Tartaria
    Мне интересно знать, какой нелинейностью обладает импеданс "отличного динамика". Желательно в %.
    А "по току" - потому, что сила, приводящая диффузор в движение пропорциональна току.
    Это потом. Сначала - импеданс, как величина, связывающая ток и напряжение на нагрузке.
  16. #355
    А мне интереснее какой звук получится.
    Если бы это было абсолютно так, ИНУНы были бы вообще невозможны
  17. #356
    без фанатизма
    Tartaria
    Ты можешь сделать мне одолжение? И все-таки померить то, что я прошу?
    Найди в формуле Ампера (F=B*L*I) напряжение на динамике
  18. #357
    Лень
    Мне проще в одной комнате посушать ИНУН, а потом выйти в соседнюю комнату, и послушать ИТУН
    Ты же знаешь что у меня есть и то и то.
    формулу Ампера я знаю, ты расскажи почему ИНУН при этом работает
    Последний раз редактировалось Alex; 20.04.2012 в 11:38.
  19. #358
    без фанатизма
    Tartaria
    Лень
    А набить почти 12 тысяч постов на форуме - тебе не лень?
    Заодно и померить КНИ на выходе ИТУНа можно. Кстати, может кто добровольно померяет свой лучший динамик?
    Отвечу вопросом: что тут на форуме тогда народ толчется?
    (с) "мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус..." ИНУН, в смысле
  20. #359
    За почти 10 лет? Нет
    А что там мерять там обычная 3886, тысячу раз всеми обмерянная и отслушаная.
    Ну кто как.
    ага, я вот тоже в данный момент "жру свой кактус" на 2A3/300В, и попробуй мне доказать что какой-то там ИТУН играет лучше
  21. #360
    Я бы скорректировал просьбу - не "самый лучший", т.к. под этим каждый понимает что-то свое, например, ШП Телефункен , а конкретные виды головок, интересные с точки зрения продвинутого мотора, т.к. измерения, собственно, касаются его. Например, Эксели Seas, Ревелаторы и/или Илюминаторы SS, и т.д. Только обязательно в сравнении с "обычными" головками тех же фирм. Такой сравнительный замер учтет особенности методик и инструментов измерений. "Абсолютные" замеры, без сравнений с рядовыми головками, не нужны.
