Страница 207 из 917 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #4121
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    обязательно нужен стакан?
    Ты же видел они обернуты скорее всего медной фольгой.
    Вот для чего я вразумительно не от кого так и не услышал.
  2. #4122
    центральное черноземье - Марс
    ага и припаяны на землю , вот щас сижу и смотрю на транс от самсунговскога видика , он тоже обёрнут медной полоской , причём узкой и строго по середине
  3. #4123
    Киров
    в некоторых девайсах оборачивали и так отличные электролиты еще и стаканчиками из меди.
    если помнишь, это не "стакан" а именно обертка, ИМХО сделана для того же для чего подобное приклеивали на торец литов, корпуса микрух, иногда эти липучки были без меди, только черный пластырь
    ---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение в 01:21 ----------
    карлсончик дорогой, в трансе это нужный твик
  4. #4124
    Поищу дома.
    Я тебе верю, просто проверь себя - может это MKP.
    В "закрома" лезть лень, а в столе такие нашлись:
  5. #4125
    электролиты (относительно больших размеров от 100мкФх50В и больше)в УВ магнитофонов уверенно наматывают на себя фон 50 и 100Гц от трансов и сетевой проводки..
    но не на "зазор"
    то алюминиевый корпус как короткозамкнутый виток не работает? А как экран?
    От магнитной составляющей поля - он не экран.
    Почему Японцы ,а они не придурки конченые в некоторых девайсах оборачивали и так отличные электролиты еще и стаканчиками из меди.
    Кстати, а почему? От магнитного поля медь поможет примерно как и алюминий, т.е. никак, от электрического - так электропроводность алюминия не настолько хуже.
  6. #4126
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну дык это FKP1, они только синие и бывают. Ты FKP2 с шагом ног 5 мм синие покажи.
  7. #4127
    Ога, вижу что синие. Даже не фотошоп
    Видел и зеленые с такими номиналами, даже менял один. Был с утечкой, стоял в преобразователе освещения кузова какого-то Рено, типа нашей Газели пассажирской.
    Кроме конда, всё остальное было целое, и щас работает (машина приятеля).
    А FKP02 (шаг 2,5 мм) я видел только красные.
  8. #4128
    А что, было такое условие?
    Написано было:
    были зеленые FKP, потом сменили цвет на красный.
    Не вижу никаких цифр после "FKP"
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение в 11:15 ----------
    ДА у меня его и нету, фотожопа
  9. #4129
    Хытрый какой!
    Вообще я за FKP2 разговаривал... Он даже сэмплы прислал, хотя вообще сказал - не рассылаем, у нас это не принято.
  10. #4130
    Частый гость Аватар для коста
    Хочу поменять в обратной связи полярный электролит(установлен на 100 мкф) на неполярный на 22 мкф.,но там поляризация в 0,14 вольт.Можно ли установить неполярный?
  11. #4131
    Завсегдатай был...
    Казань
    коста, Меняй! А почему на 22 мкФ, давай уж на 0.22 мкФ чего мелочится то. В твоем случае поляризация значения не имеет.
  12. #4132
    Валяется такой ничикон ES,другой номинал надо заказывать.Есть ещё китай,но чёт,не хочется их ставить.
  13. #4133
    Завсегдатай был...
    Казань
    коста,А почему в усилителе ,правильно я понял стоит на 100 мкФ ? Что ж они тупые такие его воткнули , а не сразу на 22 или 47 мкФ . А ты пишешь ,не чего что на ты , 22 предлагаешь.
    Ты хорошо подумал первое куда и на какой ресурс попал ? Второе что серьезно на 22 мкФ в столе завалялось и решил поменять ?
  14. #4134
    Не я,это предложил.
  15. #4135
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Не я,это предложил.
    Оно так работать будет ?
  16. #4136
    Не пробовал,просто хотел на неполяр поменять(схема родная).
    Хотя есть и ничикон KZ на 100 мкф.
  17. #4137
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ладно , лучше конечно неполярный на те же 100 мкФ . ES серия самое оно.
  18. #4138
    Так говоришь FKP-1 только синие бывают?
  19. #4139
    А в чём преимущество электролитов с несколькими выводами? Только в лучшем креплении или по характеристикам? Типа серии T-UP производства Panasonic http://www.panasonic.com/industrial/...SERIES_DNE.pdf и подобных.
    Ещё тут обнаружил новую (начало выпуска с октября 2011 г.) "звуковую" (High Grade) серию KA производства Nichicon http://www.nichicon.co.jp/english/pr...s/ka_web_e.pdf , странность в том, что они на 105 °C, это новая мода или просто излишек 105 градусных конденсаторов?
  20. #4140
    город у моря
    Гы... Надо пошукать по своему оборудованию, может ещё какие цвета обнаружу
    Что интересно, в европейском оборудовании производства 80-х годов пленочники на 90% от RIFA. А уже с 90-х начинается тотальное засилие WIMA. То ли RIFA стала хуже, то ли WIMA надежнее.
