Страница 24 из 32 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
  2. #461
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    mAxSpace, значит мой микрофон дает монотонный завал в сторону ВЧ.
    Смотрел АЧХ своих колонок, они имеют подьем в низкочастотной области, так что может микрофон и не врет.
    В любом случае радует монотонность и отсутствие резких загогулин, а убавить бас это не проблема)))
    Последний раз редактировалось Tonal; 11.04.2012 в 22:16.
  3. #462
    flipper
    Если точка прослушивания недалеко от стены - так все и будет. У меня в комнате 4.3х4.2 такая же фигня, правда я в симуляторе смотрел (так как вход ЗК сломал застрявшим джеком, а ковырять его оттуда некогда )
  4. #463
    Не думаю. Так получается, если мерить розовым шумом и свип-тоном. Проверить, микрофон или нет, это равномерно валит, можно, подав сигнал непосредственно на карту через делитель.
  5. #464
    flipper,так и есть - возде стены, "музыкальное" кресло стоит вплотную к стене.
    gross, мне тоже непохоже на микрофон, просто это было первое что пришло в голову)
  6. #465
    flipper
    Если кресло выдвинуть примерно на треть, станет сильно лучше. Я сейчас двигаю на три пятых примерно от стены, можно слушать даже несмотря на то, что комната временно "лысая". Хотя и не фонтан, конечно. У стены же вообще невозможно - громогласность такая, что пугаешься периодически.
  7. #466
    Начал игратся с эквализацией поверх уже задавленых стояков, кое что получается.
    красный - один саб
    зеленый - два саба
    черный - два саба с эквализацией
    ЗЫ: послушав могу сказать что это просто офигительно
  8. #467
    Tonal, что-то у вас после 30 всё резко валится - словно рупор.
  9. #468
    mAxSpace, такой спад на характеристике формирует ресивер, сначала думал что это саб, но без саба тоже фронты тянут как могут до 30 и потом резкий спад.
    Это плохо? раньше я вобще слушал от 40Гц)))
  10. #469
    Tartaria
    Это плохо?
    Чем-нибудь ГВЗ оцените на частоте среза (30Гц) - будете удивлены.
  11. #470
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..до 30 и потом резкий спад.
    Это плохо? ..
    эт как-то диковато вообще..
  12. #471
    Ну это не фазик - слишком круто. Если только как-то случайно совпало со стояками в комнате...
    Сам ресивер чтоб так резко резал - вряд-ли, производителю это не нужно, и сложно.
  13. #472
    Сам в шоке, посмотрите у меня это на всех графиках, и когда фронты отдельно тоже.
    По ресиверу ничего такого не нагуглилось(Onkyo tx-sr308), тоже не думаю что такой факт остался бы незамеченым. Саб должен играть от 24Гц.
    Какие есть мысли о природе этого явления?
    Последний раз редактировалось Tonal; 14.04.2012 в 00:53.
  14. #473
    да на 30 гц похоже горбище от стояка - вот и всё. Какие размеры комнаты ?
  15. #474
    mAxSpace, 6м х 4м
    действительно для 6 метров как раз 30Гц получается.
    только все равно какой то странный стояк, как шельф.
    сейчас я его от 10Гц померяю
  16. #475
    Eburg
    относительно несложно ачху ресивера измерить
  17. #476
    похоже на стояк?
  18. #477
    На одну из боковых стен игрушек мягких бы да ковров всяких навалить и измерить - тогда всё понятнее станет.
  19. #478
    не получится ковры и игрушки...
    квартира однокомнатная, ковров и мягких игрушек не держу, все игрушки жесткие)))
    провел несколько замеров с вариациями, открывал/закрывал двери на кухню и на площадку, картинка кардинально не изменилась
    Последний раз редактировалось Tonal; 14.04.2012 в 02:08.
  20. #479
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    (непонятно, отчего у народа не получается эквалайзером корректно примять эти мелкие проблемки… Флипперыч пробовал -- не понравилось. Максспейс пробовал -- не понравилось… странно…)
  21. #480
    Я уже лет десять в разных местах, на разных системах под разным предлогом пробовал - всегда сначала вроде лучше, два дня слушаешь и понимаешь что не то, в итоге фишки в ноль.
    Эквалайзер пытается выравнять одну из следствий проблеммы - неравномерность АЧХ, а надо исправлять причину - стоячую волну.
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    Мне нравится позиция JBL в этом смысле (во всяком случае старой их школы, будем так говорить)...
    Они делают много измерений в разных точках и под разными углами (порядка 70) долго их "курят" и считают, что неравномерности на АЧХ вызванные неравномерностями динамиков, можно и нужно эквализировать - это те которые сильно или слабо, но всегда просматриваются на всех измерениях. Неравномерности на АЧХ, вызванные различного рода интерференциями, наоборот эквализировать не нужно, - ибо в одной точке лечим, в другой ещё сильнее калечим или по другому - в одной точке на 1кгц яма, на 600гц бугор, а в другой точке на 1кгц ровно, на 600гц яма а бугор уже на 700гц (и то что слушатель находится в одной точке их мнения не меняет)
    ---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение в 16:25 ----------
    А комнатные стояки в разных точках комнаты формируют разную АЧХ, очень сильно разную.
