Страница 79 из 158 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1561
    Новичок Аватар для FOBOS-3
    Тольятти
    По умолчанию Re: Электроника 004
    ...вот только, ещё на столе электроника-004, с прогревом начинал дребезжать правый двигатель, что только не делал, все доработки, подшипники, прокладки... не помогло, само железо с прогревом "расходится", так и поменял на другой с донора, причём ничего не дорабатывал, просто поставил и ...тишина.
    Всем успехов.
  3. #1562
    Вот и я, намучился с ними будь здоров, если мягко сказать. Два движка от Олимпа-003 приобрёл, б/у, поглядим что получится, но не стави пока, нет времени....
  4. #1563
    Новичок Аватар для Serg_S
    г. Смоленск
    Вложение 152636
    Вложение 152634
    PCAD 4.50
    Есть схема блока управления от магнитофона Электроника-004 в PCAD 4.50 ......
    Какие еще дополнительные изменения сделать ?.....
    Что исправить и добавить ?.....
    Готов поделиться, по условиям писать в личку.
    Будет здорово, если доработать вот это:
    1. Доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=556;
    2. Предусмотреть и добавить режимы автореверса;
    3. Добавить ДУ.
    Кстати, я сделал таймер выключения магнитофона, пришлось естественно сделать маленькую схемку логики для подачи сигнала на таймер
    Последний раз редактировалось Serg_S; 12.04.2012 в 20:35. Причина: вспомнил, добавил
  5. #1564
    Тольятти
    ...добавить автореверс конечно хорошо, но придется датчик дополнительный ставить на правую сторону, хотя сейчас проблем с датчиками нет, да ...зачем, уж больно не нравится когда грязный ракорд ползёт через все стойки и головы, нужно предусмотреть... только сунулся и переключился...
  6. #1565
    г. Смоленск
    Да, согласен. Я штатный датчик заменил на пару ИК светодиод-фотодиод. Уж больно не нравилась мне светящаяся лампочка.
  7. #1566
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    А мне лампочка как рас нравится. Своеобразный режим "интим"
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  8. #1567
    г. Смоленск
    Ясно, а у меня Э-004 стоял на шкафу, и вот как завалишся спать, вырубишь свет, а лучик от лампы датчика как раз в глаза, вот с этого момента я и "заточил зуб" на эту лампу.
    В последствии, ЗАМЕНИЛ данное техническое решение.
  9. #1568
    Литва, Вильнюс
    Понятно. Это как в анекдоте - "а вы на шкаф залезьте"
    С лампочкой больше всего нравится решение как в Олимпе 004. Когда лампочка светит с низу по БГ. Очень вечером хорошо менять ленту, не надо дополнительного освещения включать
    FOBOS-3, да и версию БУ для Олимпа 005 выпустить, денег поднимите. А то там такое ...
  10. #1569
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post313346
    В указанном выше посте есть фотографии фрикционов, см. ссылки на фотографии и сами фотографии в указанном выше посте.
    Предлагаю Вам чертеж фрикциона.
    Фрикцион состоит из стойки, ролика, двух подшипников, винта и крышки.
    Стойка, ролик и крышка - нержавейка, причем марка нержавеющей стали разная, ролик и крышка одной марки более сераяя сталь и более блестящая, стойка другая марка нержавеющей стали более белая ближе к синеве, но не блестящая.
    Винт - обычная сталь.
    Подшипники - согласно размерам посадки на ось стойки и в ролик.
    Подходят подшипники с внешним и внутренним диаметром 7 мм х 3 мм (диаметр оси стойки должен быть 2,98 + 0,02 мм, а не 2,96 мм).
    Подшипники более сильно запрессованы в ролике, со стойки подшипники должны сниматься легче, чем из ролика.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.04.2012 в 22:48.
  11. #1570
    Moscow
    Чертеж фрикционов и другие чертежи для Олимпа и Электроники в формате AutoCad 2007 вышлю на e-mail по запросу в личку или по запросу на мой e-mail...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.04.2012 в 10:09.
  12. #1571
    Moscow
    Чашка подкатушечника.
    Чертежи в формате AutoCad 2007 по запросу в личку или на e-mail.
  13. #1572
    г. Смоленск
    Гдеж всю эту красоту можно воплотить в изделие, да с хорошей точность ? ((((((((
  14. #1573
    Moscow
    Serg_S,
    ну есть еще умельцы, берутся делать...
    Даже в Москве, как ни странно...
    Ну точнее сказать в подмосковье...
    И дененг просят не так много за партию из 6 шт.
    Сами пострарайтесь сделать, чертежи есть...
    Готов прислать чертежи в формате AutoCad 2007 по запросу в личку или на e-mail ...
    Фото, как пример что делать, можете скачнуть с сайта.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.04.2012 в 22:46.
  15. #1574
    г. Смоленск
    Serg_S,
    В свое воремя я уже пробегал всесь городок на предмет вы полнения подобных конструкций, НО НЕТ! Я ничего не нашел ((((
    Видимо двадцать лет полного развала, дают рещультаты! (((((((
    Serg_S, Сами пострарайтесь сделать, чертежи есть...
    Хочется обратится к вам с вопросом:
    А если нас, желающих по комплекту из 6 шт., неберется несколько человек, возьметесь ли вы помочь в данном вопросе?
  16. #1575
    Moscow
    Serg_S,
    Спросим...
    Узнаем...
  17. #1576
    оттуда
    Serg_S,
    Jenyok,
    обсуждение вот этой проблемы
    пожалуйста перенесите в личку.
  18. #1577
    г. Смоленск
    Serg_S,
    Jenyok,
    Уважаемый Ремонт-NIK, отчего же данную переписку переносить в личку?
    Ведь данный вопрос интересен всем здесь собравшимся, желающим превратить свои Э и О в произведения технического искуства!
    Хотя, может вы и правы.
    Данные вопросы будем обсуждать приватно.
    Последний раз редактировалось Serg_S; 23.04.2012 в 22:24.
  19. #1578
    Moscow
    ELE4.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата блока управления Электроника-004.
    Архив - LUPR.SCH, LUPR.PKG, LUPR.PCB ...
    PCAD 4.5 ...
    Толщина дорожек - 0.4, 0.5, 1.0 мм ...
    Зазоры 0.3 мм ...
    Вопросы по схеме и плате и запросы прислать файлы в личку или на e-mail.
    !!! Исправлены размеры крепления планки держателя кнопок.
    !!! Исправлены размеры привязки ламп накаливания на плате.
    Планка держателя кнопок реализована в виде PRT компонента с нарисованными границами кнопок, размеры кнопок на рисунке компонента реальные.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.04.2012 в 11:59.
  20. #1579
    Moscow
    ELE4_2.rar
    Схема, упакованная плата, разведенная плата блока управления Электроника-004, вариант 2.
    Архив - LUPR2.SCH, LUPR2.PKG, LUPR2.PCB ...
    PCAD 4.5 ...
    Зазоры 0.3 мм ...
    Что изменено.
    1. Заменены микросхемы D9 и D15 на К555ЛИ1 по 2-а вентеля на каждую, новая микросхема названа D9.
    2. Добавлена микросхема К555ЛА3 для управления лампочкой стопа, новая микросхема названа D15 (рекомендации были даны здесь на форуме).
    3. Заменены микросхемы А2 и А3 на сдвоенный операционный усилитель DIP8, новая микросхема названа А2.
    4. Сделано торможение двигателями (рекомендации были даны здесь на форуме).
    5. Заменены лампочки на светодиоды, добавлены токоограничительные резисторы.
    !!! Исправлены размеры привязки ламп накаливания (светодиодов) на плате.
    Могу развести в планаре.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.04.2012 в 12:52.
  21. #1580
    Moscow
    Планка держателя кнопок блока управления.
    Чертеж в формате AutuCad 2007 по запросу в личку или на e-mail.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.04.2012 в 08:15.
