Страница 62 из 111 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1221
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Eretik, ну в обычном гибриде ничего с бошкой не станет, там нагрузки гораздо меньше. А можно чертеж конкретно выбранного вами варианта топа? Прикину, возможно турбовент вас спасет (название этой приблуды мое рабочее, так что гуглить по нему бессмысленно).
  3. #1222
    У нас в одном клубе в 90-х стояли плоские Макферсоны, не рупорные правда, но тем не менее, так вот там магнит упирался через прокладочку точно в заднюю стенку и в ровень с отверстием в керне, на задней стенке было сделано отверстие для вентиляции.
  4. #1223
    Петербург
    Я слышал. Это решение для домашних рупорных систем, рассчитанное на бас, а не на мид.
  5. #1224
    Рупор- не рупор - без разницы, а вот чтоб керн вентилировался нужны бассСы, разумеется в среднике играющем до 150 гц их мало
  6. #1225
    Петербург
    The Lamer, расскажите пожалуйста о турбовенте подробнее: чего вы добиваетесь, какие плюсы и минусы? Вы хотите нагрузить фазик на часть рупора? Отдельно нагрузки считаете? Насколько я понимаю, в последних сабах Void реализован тот же принцип, но они еще делают 2 типа фазоинвертеров: одни нагружают на рупор, а другие на объем, остающийся в центре при w-сворачивании, а потом тоже на рупор, как бандпасс.
    mAxSpace, но от трубки в керне так или иначе будет профит просто из-за разности температур?
  7. #1226
    PavelP, честно - не знаю, но на вскидку эффект будет незначитлен, а вот про вентиляторы в эту трубку вам лучше The Lamer раскажет, раз уж начал
  8. #1227
    г.Омск
    Прикол, мы так -же рупорные миды на 15", лет 5 назад сделали, думали сами придумали...До сих пор кстати работают ....В этой конструкции только один минус, другой динамик не поставишь...
    А вообще тема охлаждения достаточна актуальна. И я думаю что на миде необходимо охлаждать всю магнитную систему с рамой. Пытаться что-бы температура воздуха в камере сзади дина была близка к температуре воздуха вне колонки. Только так мы сможем долговременно играть с минимальной термокомпрессией.
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:41 ----------
    Очень интересно....можно чисто схематически?
  9. #1228
    Шъёрт в сапогах
    Турбовент - это всего лишь рабочее название фазоинвертора с завихряющими решетками, позволяющими ему затыкаться на больших потоках воздуха (турбуленция, отсюда и название) и таким образом не раздемпфировать динамик ниже частоты настройки. А гибриды с портами в рупор - это совсем отдельная разработка, вроде как по испытаниям успешная... Но не для СЧ.
  10. #1229
    Погоди,... я думал что сейчас будет расказ про кулеры в трубке, обдувающей керн магнита. Причем крутится эти кулеры должны от падаваемого на динамик сигнал.
  11. #1230
    г.Омск
    Есть такой гибрид на 15", нравится как играет. Тут вопрос встал об охлаждении. Нашлись конструкции с выведением за корпус колонки, вентиляционного отверстия в магните динамика. Я такое делал на мид рупоре . Вот обсуждаеи ещё возможные варианты.
  12. #1231
    Msk
    Интересно, сколько проживет кулер и как громко будет греметь крыльчаткой от таких потоков воздуха, создаваемых "подколпачковым пространством"?
  13. #1232
    Шъёрт в сапогах
    В точку.
    Потому кулера ставятся на радиатор на магнитке или вообще на выносной. Я как-то пробовал снимать тепло с медного колпака на керне выведенными наружу теплотрубками с радиатором. Работает, только в пассивном режиме почти нет потери эффективности по сравнению с кулером на радиаторе, а гемора куда как меньше. Но на практике тупо сделать больше катушку куда целесообразнее, чем вот так пытаться охлаждать маленькую.
  14. #1233
    Это не я придумал - видел где-то на фотках, там ещё трубы типа канализационных использовались, сейчас даже и не знаю где, уж не Тумасов ли показывал...
    Только там куллер не на керн крепится а как-то примерно так... (два чёрных прямоугольничка это куллеры, один на вдув, другой на выдув)
    НЧ дин, конечно, заставит их крутиться в неожиданных направлениях, но средники, в силу того что шувелятся не сильно, на скорость и направление вращения почти не повлияют.
    Это конечно не прямой продув керна, но уже к отверстию подводится "свежий" воздух - какие-то улучшения должны быть, вот только значимость всего этого мне не известна - такими извратами не занимался
  15. #1234
    Украина.
  16. #1235
    Шъёрт в сапогах
    На это - да, но от среднечастотной вибрации подшипникам кулеров придет мохнатый полярный зверь за пару часов работы, так что как ни крути, но в ПРО эти ухищрения неприменимы.
    feerpraz, на вашей картинке конструктив до первого включения на номинальную мощность. А вот пассивный отвод тепла (без вентилятора, только трубы) работать вполне будет, только толку от такого частичного охлаждения не шибко много...
  17. #1236
    Нижний Тагил, Russia
    Подобную систему охлаждения реализовала компания Stage Accompany.
    Air system™
    Система активного охлаждения катушек громкоговорителей применяется в туровых системах Audience и Performer. Вентилятор, контролируемый блоком управления, направляет воздух на магнитные системы, тем самым в несколько раз повышая теплоотдачу. Для примера: продолжительная мощность ленточного драйвера повышается с 60 до 120 Ватт, а пиковая до 2000 Ватт!
    Всем знакомо явление термокомпрессии, когда, в связи с разогревом катушки громкоговорителя, снижается отдача, падает звуковое давление, увеличивается коэффициент искажений. Решение этой проблемы оказалось очень простым. Акустические системы серий Audience и Performer, предназначенные, прежде всего, для тяжелой туровой работы, оборудованы вентиляторами, встроенными прямо в корпуса акустических систем. Отвод тепла от магнитных систем увеличился в несколько раз, что позволяет длительное время работать на предельных уровнях мощности, без каких-либо неприятных последствий, сказывающихся на качестве звука, да еще плюс к этому возрастающая надежность и долговечность самих акустических систем. Электропитание вентиляторов осуществляется через тот же кабель, которым акустическая система соединяется с раздаточной панелью в рэке с усилителями. Как говорится: все гениальное – просто!
    http://www.aalse.ru/articles.php?id_article=17
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  18. #1237
    Оно наверно и верно, но труба образует собой по сути фазонвертор настроенный на частоту значительно ниже рабочих частот средника в рупоре, поэтуму если и до куллера доходит какая то часть вибраций - не думаю что она будет разрушительной, тем более на эту трубку будет работать только пыльник.
  19. #1238
    Шъёрт в сапогах
    Неа. Объем подколпачкового пространства сильно мал. Если и считать фазиком, то настройка у него будет в аккурат в рабочей полосе. А кулеру для полярного зверя хватит даже вибрации, передаваемой через стенки трубы.
    У той же SA сделано более-менее по уму. Никаких труб, обдувка радиатора на магнитке, виброразвязка, вибростойкие кулера. Но все равно не панацея.
  20. #1239
    Ну в общем да, прикинул грубо в симуляторе - порядка 300гц, и вообще это больше похоже на четвертьволоновой резонатор, кстати примерно на этой же частоте он выходит.
    Однако моё личное ИМХО - сам пыльник не в состоянии разрушить вентилятор - не так много он давления создаёт. Да и как помню эти макферсоны - из этой дырочки сзади особо звук не вылетал - на полной мощности помню ухом с растояния около 10см слушал - еслиб было давилово, то так близко не стал бы слушать. Всё чистА теоритически, в порядки дискуссии, так сказать.
  21. #1240
    Украина
    Всем привет! Нашол пару динамиков за 300грн , хочу собрать на них топы ( хоть какие то на первое время ) .
    Вот что они из себя представляют,вроди бы магниты не плохие и корзины литые.
    Коробки 2шт по 45,5 л .
    Драйвера будут быстрее всего что маги.
    Характеристик нет,что эти динамики из себя представляют,стоят ли они этих денег. И что у меня выйдит с таким литражом.
