Страница 23 из 32 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
  2. #441
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    Уменьшить неравномерность с 30 дб до 5 дб - вот это результат! Отлично. Можете описать расположение в комнате всех излучателей?
  3. #442
  4. #443
    Tonal, очень хочется подвигать ваши сабы и посмотреть, как меняется АЧХ. Чисто для получения практического опыта. Например, я смотрю, основной саб мало что изменяет на неравномерности АЧХ,только добавляет SPL. А не пробовали без него? Или, если расположить сабы по схеме - посередине противоположных сторон, как у Todd Welti? Еще хотелось бы посмотреть АЧХ в других точках, а не только на креслах. Если конечно у вас есть время и возможность этим заниматься.
  5. #444
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    gross, а вот с подобными ява-аппликашками (~110 Кб софта -- мало, но сердито) ты игрался? Это симулятор двумерного звукового поля. Я всё подначивал NB положить в эту ветку ссылку, а он отмахивался: "Да народ про всё это знает."
    А мне думается -- не знает народ. Во тьме неведения пропадает. Иначе бы не радовались так буйно компенсации стояков, происходящей "случайным" образом.
  6. #445
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    думается мне, что вспомогательный саб резко улучшил равномерность АЧХ потому, что он расположен рядом со слушателем. По-существу слушатель находится в ближнем звуковом поле, а все отражения от стен в относительных величинах получаются сильно дальше. Если микрофон вынести в центр комнаты, то АЧХ там снова будет сильно неравномерной на НЧ.
  7. #446
    Я тоже склонен так думать. Хотя, подозреваю, что такое размещение сабов, как у Tonal, - на противоположных стенах - дает определенную компенсацию. Было бы интересно увидеть АЧХ в других точках.
  8. #447
    _Сам_, а какая у нас цель? -линеаризация АЧХ в точке прослушивания, чего и добиваемся. //в центре комнаты я музыку не слушаю.
    Замеров пока не делал, но по ощущениям звуковое поле в центре комнаты на НЧ стало равномерней.
    gross, пока играюсь с фазировкой, чтобы таскать главный саб нужно кабеля удлинить.
    частота раздела - 80Гц
    красный - main phase = 0, sub1 - off
    синий - main phase = 180, sub1 - off
    желтый - main phase = 180, sub1 - on
    черный - main phase = 0, sub1 - on
    Последний раз редактировалось Tonal; 10.04.2012 в 14:04.
  9. #448
    Казань
    Не, цель -- выровнять всю комнату. А то получается, что тыловой саб тупо играет роль наушников, как и отмечал _Сам_ неоднократно: в ближнем поле автоматически всё звучит лучше, чем в дальнем.
  10. #449
    Nagema, Замеров пока не делал, но по ощущениям звуковое поле в центре комнаты на НЧ стало равномерней.
  11. #450
    Казань
    Tonal, это-то автоматически. 20 сабов даже если по стенкам расставишь -- поле будет еще ровнее. А уж если 20 сабов ровно рассыпать по площади/объему -- будет идеал.
    Я потому на симуляшку там выше и дал линк. В той софтине можно "нарисовать" мышкой преграды/стены/комнаты/мебель, поиграться с частотами. Есть и пресеты разные, типа "один диполь", "два диполя разных частот", "плоский излучатель", "массив излучателей" -- куча, в общем.
    АЧХ как таковой не видно, однако, наловчившись, можно что-то понимать в мешанине пульсирующих волн :)
  12. #451
    В принципе понятно - без саба хуже. Черный, судя по ходу кривой - практически линия.
  13. #452
    Вот такая сейчас получается АЧХ без эквализации, стоит ли ее эквализировать?
  14. #453
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вот такая сейчас получается АЧХ без эквализации, стоит ли ее эквализировать?[
    вообще +15 дБ между 50 Гц и 500 Гц меня смущают, но если нравится БУХ-БАХ, то можно и оставить
    по-моему здесь не эквалайзер нужен. Достаточно будет уменьшить громкости НЧ-звена раза в 3.
  15. #454
    Это больше похоже на измерение розовым шумом, одноканальным методом, но как буд-то взвешивающий фильтр отключен
  16. #455
    _Сам_, прикрутить сабвуфер всегда успею, я имел ввиду локальные неравномерности +-5дб по всей кривой и горб в районе 1,5Кгц, стоит ли с ними что то делать?
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    mAxSpace,мерял свипом в REW 5
  17. #456
    mAxSpace, вот измерение розовым шумом в этой же программе
Название:	pink noise.jpg
  18. #457
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    _Сам_ввиду локальные неравномерности +-5дб по всей кривой и горб в районе 1,5Кгц, стоит ли с ними что то делать?
    с гребёнкой +-5 дБ ничего не сделать эквалайзером. Это же сколько полос потребуется ровнять такую стиральную доску? А одиночный горб на 1.5 кГц придушить можно, на слух наверняка лучше покажется.
  19. #458
    Тогда так дело не пойдёт - в идеале должна быть горизонтальная прямая
    ps: не боитесь свип тоном ВЧ динамик подпалить ?
    Это скорее всего отражения от стен, Если измерить в более правильной программе, выбрать окно или применить адаптивный фильтр как в ЛоудСпикерЛабе, то стиральная доска разгладится вот примерно как тут...
  20. #459
    mAxSpace, если горизонтальную сделать то баса совсем мало.
  21. #460
    Не знаю, мне хватает
