Страница 24 из 49 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #461
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Это для LT1122, он в некотором смысле универсальным является и именно он с Ку=4 "ровно дышит"
    А LT1468 чем дышит? Индуктивности что то вроде этого? http://www.elitan.ru/price/index.php...d=SRN6045-3R3Y
    Алексей.
    Злой кранч.
  3. #462
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    qwerty, да это то, что нужно. LT1468 Ку = 5 , C2 = 9 пик
  4. #463
    Пенза
    Проверял без С2 на реальной нагрузке - возбудов не заметил, все таки советуете поставить?
  5. #464
    г. Никополь, Украина
    Denisius,
    Чем обусловлен выбор номинала R23-R24? Где-то есть рекомендации?
  6. #465
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    technik, возбудов и не будет, но наличие С2 = 9 пик "кашу" не портит. Симулятор однозначно говорит в пользу его наличия.
    Flat Eric, рекомендаций на форуме есть, всяких разных. Я отслушал и с ними и без, поверь с ними не хуже, а без них не лучше и наоборот, теперь просто решил добавить их в набор. Может у кого и будет существенная разница, но я на такое в сомнении. Вот если юзать устройство как пред, то я бы советовал 10-15 ом.
  7. #466
    Видел рекомендации товарища Aclii, но там моделировался резистор на выходе... Может кинете ссылок?
  8. #467
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Flat Eric Посмотреть сообщение
    ...Может кинете ссылок?
    А может как нибудь сами, "прокачаете"?
    "Зарядный ток конденсаторов фильтра , ограничение скорости , помехи выпрямителя..."
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.04.2012 в 21:10.
  9. #468
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Добавил фото в первый пост. Эстетско-аудиофильный вариант на газонаполненных резисторах Vishay Angstrohm.
    Последний раз редактировалось Denisius; 03.11.2012 в 00:43.
  10. #469
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    ... хочу такую печатку ...
  11. #470
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Делалось в единственном экземпляре, исключительно из любви к прекрасному. Будет хотя бы 10 желающих - появится в толкучке в виде наборов.
  12. #471
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Что за газ, что за газ??? Газ - гелий.
    http://www.vishay.com/docs/66007/hermcons.pdf
  13. #472
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Без газу нема джазу
  14. #473
    Денис, а трассировка печатки коммерческая тайна?
    А то можно и лутом.
  15. #474
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    mr.red, думаю лутом можно. Но разводку разводкай сам.
  16. #475
    Одесса
    Не прошло и полгода (а может и прошло, на самом деле), как я собрал свой экземплярчик the Voice.
    Заработал прямо сходу, плата еле теплая. Играет вроде хорошо Сказать сложно, имея на руках только наушники долларов за 10, пусть и не самые плохие за эти деньги.
    Денис, спасибо еще раз!
  17. #476
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    aleyer, провода конечно надо бы разложить по аккуратнее, по веговски так сказать. Рэспект за то, что собрал устройство!
    Теперь о Bene Gesserit *Reverend Mother* на газонаполненных резисторах Vishay Angstrohm.
    Отслушивал неделю, честно говоря уже и забыл как звучит этот композит т.к. около месяца не слушал музыку вовсе, но всё как и должно быть, т.е. на отлично.
    Не стану сыпать превосходными степенями и т.п.
    Есть ряд изменений в первоначальной схеме т-фильтра, а именно - дроссели шунтированы резисторами.
    Мнение Павла (умозрительное) на сей счет - не существенно, а на "мой ух" т.е. практическое - только так.
    Да, Павел, рэспект за консультации по "Rf", ну ты помнишь я надеюсь, думаю без твоего "толчка" толку бы не было. РЭСПЕКТ.
    Последний раз редактировалось Denisius; 24.04.2012 в 00:22.
  18. #477
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    мнение Павла вообще не существенно
    каким номиналом зашунтировал в итоге?
    кто такой "рэспект"? оно булькает?
  19. #478
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Павел, я видно не совсем изящно выразился. Я имел ввиду твое мнение о несущественности самого действа - шунтирования дросселей в т-фильтре.
    Народ!
    Люди!
    Истинно говорю Вам!
    Мнение Павла оно ого-го как существенно! Ого-го!
    Ты эта, звони, забулькает.
  20. #479
    СПб
    шутю я
  21. #480
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ...каким номиналом зашунтировал в итоге?
    В начале было 1000 ом позже 69 ом, в итоге перешел на 30 ом.
    Последний раз редактировалось Denisius; 25.04.2012 в 01:55.
