Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Lynx24VE сравнения с даками PROCEED и APOGEE DA1000
  1. #81
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1865 в Technics SL-PG480A, подключение, сравнение, споры
    ОК, будем подождать... а не в курсе, цап Сello 8.1 - это DA-1000E или DA-1000?
  2. #82
    По умолчанию Re: Lynx24VE сравнения с даками PROCEED и APOGEE DA1000
    Ни как не пойму - если ЦАП работает в мастер режиме тактируя транспорт то откуда такое разительное отличие качества звучания при работе от разных транспортов?
  3. #83
    Сколково
    Дело или в количестве С2, или в помехах от интерфейса i2s . Если все правильно реализовано, то разницы быть не должно
  4. #84
    Cудя по всему гальваноразвязка ЦАП от транспорта вещь все-таки полезная.
  5. #85
    ...тоесть моя идея сделать все блоки отдельными а питание выносным .. должно хорошо получится ... я и апогей собираюсь разобрать и сделать его получшее крпус более качественными радиторами .. греется падла аж до 75срадусов .. многовато .. а всё потому что там радиато рна микрухах .. малюченький и стоит в маленьком корпусе .. увеличив радиатор .. хорошо заземлив .. думаю шумов будет меньше... или нет?!!??
  6. #86
    Цитата Сообщение от AxelFPS
    с подключением к соньке 930
    У меня эта шняга есмЪ ДВД проигрыватель, со всеми собпутствующими, если это ДВДшка, то ИМХО сравнение совсем некорректное.... Или у Соника СДшка под такой нумерацией есть....
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #87
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Есть и сидишка... Sony CDP-XB930
  8. #88
    ...да нет транспорт будет вот этот http://www.diy-high-end.com/
    сонька хотя тоже не плохо играет...
  9. #89
    Понятно
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. #90
    GOSHENKA
    Цитата Сообщение от AxelFPS Посмотреть сообщение
    фиг знает .... предлагают сис тл2 .. но он не новый и как сотояние?!?! брать из германии .. не вижу смысла!!! .. ты же меня знаешь ... пока сам не послушаю не потестирую . то никогда не куплю !
    Именно и только старые(на саньевском чипсете),требует подстройки,но не чаще раза в 1,5-2года(элементы,пайка состарились,нормализовались). Сам купил(на заказ)у Зимакова японец(100вольт питания)СЕС5100.Твик готовлю,как сделаю,выложу описание и фото необходимых действий.До этого твикнул бывший свой СЕС2100(ушёл за 800ее),параллельно работал с 5100-м приятеля-чипсеты то одинаковые.После твиков с СЕСами (по аналоговости:вокал,струнные,медь)из современных аппаратов никакие рядом не стоят.Реч идёт о том,как этот транспорт способен подать то,что потом приходит на ЦАП,ибо отслушивалось ДО и ПОСЛЕ на одном внешнем цапе(Фиделити,номер запамятовал,весом 10кг)по коаксу.Потенциал СЕСа как источника сигнала огромен,но,конечно решать ВАМ:медицина(СОНИ)или(САНЬЁ)-душевность.Кто-то использует оба аппарата в своей системе(там были СОНИ и ВИКТОР).В моём случае(БОГ даст)будет работать СЕС5100 и ЛИНКС7.3.2 поблочно через(квадрат).Вот такой симбиоз(отношение Андронникова к СЕСам знаю).
  11. #91
    AxelFPS, Линкс24 может звучать совсем по-разному - от немногим лучше саундбластера до совсем несопоставимого с ним. Все зависит от правильного подключения, монтажа, защиты от помех.
    Принципы примерно такие (из личного опыта):
    0. Вынести цап в отдельный железный ящик.
    1. Укоротить максимально все сигнальные кабели, подключенные к плате - и цифровой и2с и аналоговый. В идеале - не более 1-2 см. На цифровой кабель и2с надеть ферритовое кольцо или клипсу. То же самое можно проделать и с аналоговыми выходными проводами.
    2. С учетом емкости кабеля между транспортом и цапом принять меры к "развязке" выхода мастерклока от этой емкости - перед входом в кабель в линию мастерклока резистор 100-300 ом.
    3. Питающие трансформаторы - с минимальной межобомоточной емкостью (менее 100пф). Питание ЦФ и ПЛИС - отдельный транс. С торами надо быть осторожней - часто у них межобм. емкость неприемлемая, надо мерять. На питающие провода тоже имеет смысл колечки надеть.
    4. В сетевом питании - фильтр. Диодные мосты - шоттки.
    5. Попробовать на слух подключение выходного аналогового сигнала к гнездам через резисторы 100-500 ом (это с одной стороны помогает лучше защитить выходной ФНЧ от помех, наловленных межблочником, с другой - делает звучание более зависимым от свойств межблочников).
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 26.03.2008 в 10:27.
  12. #92
    Зарегистрировался
    Audiomaniac, теме 2 года... AxelFPS последний раз на этом форуме был 1-го апреля 2006 года.
  13. #93
    LoneWolf_SPb, R.I.P.
  14. #94
    BOROVICPLIN
    GOSHENKA, Интересно было бы узнать, Вы твикнули свой СЕС 5100? Если да, могли бы поделиться впечатлениями?
