Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 179
Тема: Tannoy Autograph
    Москва - Чехия МО
    По умолчанию Tannoy Autograph
    Предварительные ласки, начатые в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....а-клонирования закончены - начинаю новый проект.
    Итак начинаю строгать легендарный TANNOY AUTOGRAPH.
    Чертежи взяты из японских источников. Прилагаю архив Автокадовских и Скечаповских чертежей.
    Обратите внимание на высоту потолков. Высота АС 150 см. Смелые люди, и нам не чета ! (с)
    Три дня пилил дэтали. Изготовил процентов 90%. Это по площади, по количеству где-то 40-50.
    Сегодня фрезерую пазы в верхних и нижних панелях. Завтра начинаю сборку цнтральной части, так сказать станового хребта АС.
ID:	153321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153325   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ипонес Sadao.jpg
ID:	153326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153327   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 014-sm.jpg
Название:	Изображение 015-sm.jpg
ID:	153329   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KREMEN5400; 14.08.2012 в 20:53. Причина: вставил график
    По умолчанию Re: Tannoy Autograph
    На фото, как я понял, японский самурай-самодельщик а не автор темы Ждем фото с Автором на фоне готовых Автографов. Слюнки текут от одного взгляда на такую красоту как Автограф.
    Саратов
    Вот уж, воистину, пилите Шура, пилите!
    Тяжело сопрягаются детали, поэтому желательно заготовки с парой мм припуска и с неторопливой подгонкой по месту установки. Ну, и проблема - толщина фанеры.
    Москва - Чехия МО
    Это верно, углы сопряжения там аховые, поэтому так и поступаю. А какая проблема в толщине фанеры ?
    Москва - Чехия МО
    Дабы проверить не упорол-ли я каких косяков, решил собрать сначала базис одной АС. Всё нормуль !
ID:	153418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 019-sm.jpg
    Саратов
    Цитата Сообщение от KREMEN5400 Посмотреть сообщение
    ... А какая проблема в толщине фанеры ?
    Как и в клипшах - много чертежей на 13 мм, подпопасть можно.
    Мудрого СОРа читал? http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=252546
    Москва - Чехия МО
    adres, японские чертежи, которые я приложил, для 12 мм и 21 мм фанеры.
    СОРа прочитал. Удивительно. Этот плагиатор изложил мои придумки и технологию ещё 4 года назад, подлец ?
    Москва, Южное Бутово
    KREMEN5400
    Не приходилось бывать в мастерской у Сергея?
    http://www.tannoyaudio.narod.ru/
    Пообщаться в живую, не по телефону и т.д.
    Москва - Чехия МО
    Лиховол Юрий, нет, не доводилось.
    Саратов
    А! Забыл другие картинки для скетча. С точной деталировкой одна и поэтому ловкая В архивчики какие-то наши соотечественники жару здорово дали - там те и патина кракелюром, и резная решётка, и резьба - сильные спецы.
    Кстати, брейсы в выходах рупора стоят неправильно. Вот в клипшах я так же ставил - там правильно, а злесь надо под двумя разными углами к горизонту их ставить.
    Блин! Что-то скетчевские файлы пришлось упаковать - не лезли.
    Скетчевские.rar
    Пример отделки.rar
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Пример отделки.rar
    Сильно пережатые фотографии - качество убило. Но на фотографиях корпуса шпонированные, а не деревянные, как и оригинальные таннои.
    Москва - Чехия МО
    Спецы может и сильные, но со вкусом у них ...... Типичная попытка сделать "боХато" ! Хотя, как говорится, кому и кобыла невеста. (с)
    Москва - Чехия МО
    Предварительный монтаж рупорной камеры. Сначала на саморезах, которые в процессе склейки будут заменяться шкантами.
Название:	Изображение 023-sm.jpg
ID:	153509   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 024-sm.jpg
ID:	153510   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 021-sm.jpg
    Шурупы немецкие из нержавейки есть, сам покупал - удобно в работе и не корродируют. Работал и с латунными или бронзовыми (точнее не скажу), но за бугром. Шканты - это уже более высокий класс сборки.
    На выставке звук акустики от фирмы Танной аудио(чёрные ящики , динамики за сеткой) быстренько собрал к себе всех блуждающих по залу слушателей. Что о многом говорит без слов.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Как то фанера нехорошо расслоилась.Как бы потом дальше не пошла.Чем потом будите выравнивать?Тут,похоже,только если пва + крошка от мдф.
    Из за чего не МДФ?
    Москва - Чехия МО
    Шуруповёрт и калёный китайский саморез - величайшее изобретение человечества ! Это скажет каждый, кто в прошлом веке натрахался при посредстве отвёртки и советских полуразовых шурупов.
    ---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение в 17:26 ----------
    Ожидал вопрос и сфоткал то место спецом. Там деталь с 2-хсантиметровым припуском, всё сфрезеруется.
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение в 17:29 ----------
    Из за чего не МДФ?
    Точное клонирование, дабы потом не было дебатов.
    Донецк
    Это точно!
    А чем плох ржавый саморез внутри? Он по идее только крепче держаться будет.
    Тогда да 2 см это прямо скажем с огромным запасом...
    Москва - Чехия МО
    Ржа, она сибилянт плодит и провоцирует !
