Сегодня произвел вскрытие генератора JAUCH JCO 8-2-A 33,8688MHz, по заявлениям самой фирмы total jitter не превышает 10пс, а джиттер в диапазоне 12кГц-30МГц <1 пс. Блин, а внутри такая шняга, вот и верь после этого людям...
Непонятно, в чём, собсно, шняга...
А где, собственно, кварцевый резонатор ?![]()
Думается, под этой платкой.
Резонатор сидел на пружинках - остатки видны на круглых пятачках. При вскрытии легко повредить/оторвать, тамчасто не пайка а серебряный клей.
Хм..., действительно. Голледж случаем никто еще не вскрывал? Может они братья родные?
Резонатор был на пружинках
[ADDED=Dark Abbat]1142310673[/ADDED]
А шняга в том, что генератор собран на простом КМОП - инверторе
Последний раз редактировалось Инквизитор; 14.03.2006 в 07:31.
Чтож, будем надеяться, что логика там быстрая.
Мда уж...Сообщение от Dark Abbat
The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
Гы, умный какой! А нечаво вскрывать было!
Тады было бы все норально!?![]()
В принципе, без разницы, что внутри, хоть таракан, главное, что внешний сигнал имеет соответствующее заявленному качество![]()
Что-то я сейчас начал сомневаться в этих данных... Особенно насчет total jitter<10пс, тем более, что этот параметр не нормируется в даташите, а получен от инженеров Jauch в неофициальной переписке
М-да, в генераторе на инверторе получить менее 20...25пс проблематично. Если только ОЧЕНЬ постараться, уделив очень много внимания питанию.Сообщение от Dark Abbat
Так вот зачем кондерчик в комплекте присутствует!Сообщение от Lynx
Если серьезно, то питание от батарейки сильно облегчит ситуацию?
СомнительноЕсли серьезно, то питание от батарейки сильно облегчит ситуацию?
Да ладно Вам...
Бывает что ЦАП, субъективно звучит лучше работая от генератора с большим джиттером.
Запросто. Эдакая разновидность dithering-а.Сообщение от Разум
Ультранизкий джиттер хорош тогда, когда есть гарантия того, что всё то, что находится после входного регистра ЦАП обеспечивает ЭДД больше, чем разрядность входных данных на этом ЦАП. В иных случаях возможны варианты (см. месс pokos-а)
Интересно, а можно изменять джиттер генератора и выбирать на слух оптимальную величину?
А как можно изменять джиттер генератора?
Очень простоСообщение от ZugDuk
Для этого нужно иметь, как минимум еще хотя бы один генератор, по свойствам заведомо превосходящий тестируемый
В каком виде будет этот генератор - непринципиально, от этого зависит только метод измерения. Я в свое время пользовался методом, изложенном в AN-501 от AD. Результаты хорошо согласуются с таковыми, полученными другими методами.
[ADDED=Lynx]1142596201[/ADDED]
Легко. Изменяй уровень шума питания - и получишь изменяемый джиттер, особенно это эффективно для генераторов на ЛЭ или трехточках. Добавить шум в питание крайне легко при использовании дискретных стабилизаторов - просто добавляешь генератор шума и его выходной сигнал суммируешь с опорным напряжением.Сообщение от ZugDuk
Последний раз редактировалось Lynx; 17.03.2006 в 14:50.
