Проблема в следующем, живу в частном секторе, наблюдается нестабильное напряжения в сети(160..250вольт), эту проблему решил нормализатором https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%B8%D1%8F Напряжения частенько и вовсе пропадает, особенно в зимний период, а т.к. мой газовый котел не работает без электричества - в таких случаях, есть риск вывести систему отопления из строя, да и просто не комфортно, холодно, котел двухконтурный и без света даже помыться составляет массу неудобств.
У соседа та же проблема, по этому решили мы на двоих купить бензиновый генератор напряжения, но к сожалению не мой не его котлы не захотели работать от него, вся техника работает, котлы не запускаются. Начал разбираться, посмотрел осциллографом синус - весь в выбросах, а в одном промежутке и вовсе провал почти до нуля. Отвезли мы его обратно, посмотрел я на месте работу нескольких генераторов, оказывается все они не в состоянии выдать чистый синус, пришлось взять тот, у которого этот синус был наиболее приближенный к нормальному, хотя ступенчатость пилообразная все равно наблюдается. От него мой котел работает, однако котел соседа все таки отказался, выдает ошибку по напряжению сети.
Вопрос в следующем, каким образом можно сгладить форму синусоиды и очистить ее от "пилы"? Может дроссель какой намотать? Важно запустить хотя бы котлы, потребления которых составляет 150..170вт, остальная техника включая холодильник работает и так.
